Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    "Пустые ТУ"
    В "электронном виде" подал на ТУ в Клиноблгаз. Получил оные ТУ, в которых собственно говорится, что "возможность есть" и все. В дополнение получил письмо, что договор предоставить не могут, так как нет тарифов.
    Устно сказали, что у меня индивидуальный проект по высокому давлению и стоить это будет очень дорого (собственно, как понимаю - как обычно). На вопрос, как они оное определили: в ТУ нет ни слово про группы/цены и тд - получил ответ: по сроку действия ТУ. Если ТУ на 3 года - то это индивитуальный проект со всеми вытекающими.
    По договору/ценам - сказали: тарифов по МО пока нет, соответсвенно нет и договора.
    Так же сказали, что так как тут по плану несколько участков, а не 1, то нужен распределительный газопровод, который мол, сторойте полностью за свой счет.
    ТУ, письмо, план местности - прикладываю.
    1 По факту - в 130 метрах идет газ. Местные говорят, что среднего давления. В Клингазе - говорят, что низкого и что нужного давления там нет
    2 По границе участка проходит высокое давление: 1.2 МПа.
    3 В округе (в поле 200 на 300 метров) нарезано еще штук 7 участков. Застройка ведется еще на 2-х.
    Вопросы:
    1 правильно ли я понимаю, что если говорить о "200 метров и не дороже 50 тыс" - то надо письменно потребовать договор ? Тему прочитал насквозь (всю :)) - не ткнете носом, нет ли уже образца подобного требования ?
    2 правильно ли понимаю, что по факту тарифы на "высокое" уже есть и если полностью откажут от "низкого" - то таки стоит пробовать от высокого ?
    3 Там же в газе сказали, что "в складчину" (по соседям ...) ныне ничего не бывает. Что сначала стоит (за свои "индивитуальные") один. А уж потом - к этой же ветке присоединяются соседи. Тут схема вообще не понятна. Нет ли уже комментириев по подобной "конструкции" ?
  2. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Я что-то опять начинаю переживать. у меня до шкафа примерно метров 250 будет по прямой, а до межпоселкового среднего - около 190м. заявку я подала, но ответ думаю будет- за свой счёт, а это значит больше ляма по тверскому тарифу на 2015г. Вот и думаю, ждать пока соседка получит договор (у неё ок. 150 м. до шкафа) и сначала добиться газопровода до её участка, а уже потом и у меня труба низкого давления окажется в радиусе 120м. Подскажите кто чем может. ответы были :
  3. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Для чего в ПП1314 в части расчёта оплаты даётся ссылка на расстояние до газоиспользующего оборудования, если ведут до участка. У меня да участка 2 метра, да оборудования 15 метров. Расчет сделали на 53350 р.
  4. ellii
    ellii
    ellii
    Казнить нельзя помиловать.
    Можете расставить знаки препинания, или расшифровать, что здесь написано?
    и в п. 3.2. совсем ничего про газопровод-ввод не говорится.
    судя по п. 3.1, газопровод-ввод относится к сети газораспределения.
  5. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Отталкиваться надо от этого. Смогут ли они доказать, что нет технической возможности присоединить Ваш дом к этому газопроводу, очень сомневаюсь...
    На индивидуальный проект тарифы не общие, а индивидуальные. Следовательно их не ждут, их запрашивают, отсюда вывод: Вам не навязывают индивидуальный проект, скорей всего хотят Вас развести на вторую категорию.
    В двух словах Вас не получиться просветить, если хотите, что бы Вас не развели, то нужно читать и вникать долго.
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    3.2* сеть газопотребления: Производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование.
    Поэтому газопровод-ввод относится к сети Г/П - так сказали в МОГе=) и Исполнитель обязан еще и проект на г/п делать (прописано как) "проект сети г/р и г/п"
    https://docs.cntd.ru/document/1200084535
  7. ellii
    ellii
    ellii
    А Вы случайно не знаете, что там с поправками? Когда уже их огласят? вроде в начале марта обещали.
  8. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Не гадайте на кофейной гуще. Дождитесь ответа от газпрома. Если будет отказ, значит надо будет обращаться в ФАС с просьбой проверить обоснованность отказа. Для того, что бы подождать пока подключиться соседка, особых телодвижений не надо, значит и обсуждать нечего.
  9. ellii
    ellii
    ellii
    Это вроде как разные вещи:
    3.25. Газопровод-ввод: газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
    3.26. Вводной газопровод: участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Но какбэ... МОГ на это ссылался сегодня)
    Абы как, абы что сказать:aga:
  11. ellii
    ellii
    ellii
    Это точно. и очень жаль. :no:
  12. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Наверно для них наступил
    Врядли было бы возможно услышать от вас и ваших контор что то другое, а как будет- посмотрим. Как сейчас тоже ни вашим ни нашим:no:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    реально к лету, если чего-то будет
  14. chatlanins
    chatlanins
    chatlanins
    Получил ТУ, помогите разобраться. Счетчик: я так понимаю, что можно любой, а не обязательно карточный. А так же по пункту 6, диаметр газопровода определить гидравлическим расчетом. вроде до 5 м3 не нужен. Спасибо, жду помощи. :hndshk:
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    да и для них в том числе. Раньше люди активно газифицировали свои деревни, СНТ, а сейчас никто не строит, цены заоблачные.
