Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Алекс909, а распределительный каждому из
    строить?
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    ну, в теории меня не должно касаться ЧТО они там будут строить. хотя построить ТОЛЬКО газопровод-ввод они не смогут (проект такой не согласуют им). но почему это должно волновать потребителей? (то есть меня)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    как и остальных 10-20. Поскольку каждое физическое лицо рассматривается отдельно:). ФСТ не против, а за.
  4. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Валерий19771210, на каком расстоянии от Вас газопровод?
    Ваши дальнейшие действия:
    1. пишите в уфас на необоснованный отказ в выдаче ту (вложение), они ответят в 30 дней, если нет-жалоба в фас на действия уфас.
    далее все зависит от того, какой запрос Вы направляли в газмяс, выложите его.
    Важно! - не имеет значения у кого на балансе газопровод, важно кто транспортирует газ по ним,
    - п. 34 говорит о сетях газопотребления, у Вас же рядом наверняка сети газораспределения,
    в Администрацию можете обратиться (письменно) с просьбой предоставить программу газификации для ознакомления (вдруг Вы там есть, конечно, в это слабо верится, но все же),
    - можно, как и рекомендуют, обратиться в мин-во энергетики, чтобы Вас включили в программу газификации (посмотрите пункты примерно 16-20 ПП1314),
    - ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подтверждать готовность идти по индивидуальному проекту, если хотите подключиться по правилам, дешевле.
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    за что? что это должно быть по индивидуальному?
  6. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Сергей2068, а в чем был Ваш вопрос?
    Догадываюсь, что Вам газмяс насчитал столько метров до сети газораспределения, что Вы выпали из льготной категории "20-50".
    Действительно, в Правилах есть такой парадокс: расстояние измеряют до оборудования, а сеть ведут до участка. А Вы сами как-то померяли? По Вашим расчетам Вы проходите в льготники?
    Если да, то можно побороться: в уфас на навязывание невыгодных условий.
    Если нет, уговаривайте близлежащего соседа написать заявку на подключение. Его подключат по льготной категории, к Вам газопровод проведут поближе, потом и Вы будете льготником.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вопрос в ФСТ
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот ответ
  9. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    спасибо. только нет в ответе четкого трактования. вот если бы добавили "при этом на стоимость каждого подключения не влияет необходимость строительства газораспределительной сети, то есть не дороже 50 тыр" у газмясов бы шансов выкрутиться вообще не было.
  10. Валерий19771210
    Валерий19771210
    Валерий19771210
    поселок Пятигорск
    @olgavlkitina, подавал заявку на тех присоединение ТУ нет, у меня ситуация следующая ГРП на балансе горгаза если до него строить длина газопровода (трубы) будет 260-280м если же мереть по прямой через чужие участки на искосок то расстояние до ГРП 180-200 м также в двадцати метрах газопровод насовсем адекватного соседа который цены не солжет за разрешение подключиться, также в метрах в 150 газа проводы других более адекватных соседей. На соседней улице тоже газ есть через соседний участок но через участок сосед не даёт не желает обременений также тянули улицей не поймёшь кто владелец. На против раздали участки многодетным администрацию еле заставили строить коммуникации так и в новостях местных показывали и президенту звонили вроде в конце 2016 г будут коммуникации у многодетных от меня в метрах 60-100 вот и думаю бодаться с горгазос с час или подождать пока многодетным протянут .
  11. Валерий19771210
    Валерий19771210
    Валерий19771210
    поселок Пятигорск
    @olgavlkitina, Заявку подавал вот такого типа тока шапку поменял на местный горгаз ну и документы приложил согласно пп1314
  12. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    этот грп на газопроводе какого давления стоит? рядом желтая табличка должна быть, там указывается, или может так знаете?
    расстояния по Правилам 1314 измеряют по прямой, значит у Вас 180м.
  13. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Валерий19771210, тем более, что у Вас проводят газ многодетным, думаю, что попасть в программу газификации вариант не нужно исключать, надо бить по всем фронтам. Пишите в свое мин-во энергетики просьбу включить Вас в программу. Во вложении мое обращение к моей газораспределительной организации, чтобы они сделали соответствующий запрос, переделайте под себя, или сделайте также.
  14. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Решать, конечно, Вам. Думаю, что ждать не стоит. Может получиться, что 2 года прождете, а в итоге не получится как задумали, жалко будет потерянного времени.
    1. по необоснованному отказу однозначно пишите в уфас. Не буду вдаваться в подробности, это очень Вам поможет в дальнейшем в плане сроков.
    2. на следующий день отправьте заяву в уфас на Ваш газмяс. Уклоняются от заключения договора. Правилами предусмотрен отказ только в выдаче ту (если нет тех. возможности, т. е. нет мощности). Договор же заключить обязаны! Правилами не предусмотрен отказ от заключения договора.
    Во вложении моя заява, но лучше посмотрите еще другие варианты.
  15. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Валерий19771210, по поводу собственников: Вы не должны брать никакие разрешения, тем более за них платить (речь о сетях газораспределения). Если в трубе достаточно мощности, то собственник не имеет права отказать.
    Я в уфасе на собственника написала, они рассмотрели в мою пользу.
    Теперь пишите 3 письма (см.выше) и ждите ответа 30 дней. Можете еще в газмяс написать одну простую просьбу "прошу вас предоставить правоустанавливающие документы на газопроводы по улицам комс. и 9мая тех собственников, к которым вы меня напраляете за получением от них разрешения"
    В уфас сразу прикладывайте доказательства Вашей переписки: если отправляли по электронке, то принт-скрин письма, если почтой, то копию конверта.
