Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Не верьте никому, верьте мне.
    Всю зиму отапливал новый каменный дом 108 м2 тепловым насосом воздух-воздух (дешевый инверторный сплит 12-ка за 12.5 тыр.), прекрасно работал в -20. Дом оборудован электрокотлом, батареями - не включал ни разу за всю зиму.
    Не слушайте теоретиков, поставьте в одной комнате это турецкое или китайское чудо, сильно удивитесь результату.
    За обозначенные Вами деньги таких чудес можно наставить очень много.
    Удачи.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @VeteranVO, может в краснодарском крае как-то по другому, но сравнивал реальные отзывы пользователей воздух-воздух. Дешевле хорошо утеплить дом и перейти полностью на ночной тариф.
    А мне, с 300 м2 тема как-то вообще запредельная :hello:
  3. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Ни один РЕАЛЬНЫЙ пользователь такой штуки не дает отрицательного отзыва. Кстати на ночном тарифе СОР не становится меньше, экономия всё равно около 3 раз.
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Зачем отклоняетесь от темы,? Меня интересует, что за ситуационный план, требуют при подаче документов на ТУ, про что он. где берут, кто рисует? А если нет его, документы не примут?
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Последнюю и предпоследние части прочел полностью.
    а если "попросить " горгаз или одну из их фирм создать сеть газопотребления ижс дома на балонном газе с проектом снипом пожарниками и тд... а потом " попросить эту сеть подключить к газопроводу! ?
    насколько и в каком месте это бредово?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @kam711, ТК - это что?
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    https://www.forumhouse.ru/threads/19779/
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    твердотопливный котел, протопил по-взрослому раз в 3-4 дня, откочегарил ТА на пару тонн воды до 80-90 гр, потом в полы подмешиваешь, в дополнение к ночному тарифу
  9. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    о чем вы! у нас электрокотел, дом утеплен, дыр нет, ночной тариф, площадь 1-ого этажа (который отапливаем) - 72 квадрата. стоимость отопления этой зимой (не самая холодная, надо заметить) - 10 тыс. руб/месяц! второй этаж из-за этого даже строить не начинаем, боимся на отоплении в трубу вылететь! а если учитывать, что э/э каждые пол года дорожает...
  10. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    я тут хотела перейти на пониженный тариф, т. к. газа нет, плита и котел электрические. не так все просто. возни - как с газом, если не больше. решила не распыляться, доделать газ.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Проверяйте утепление. У Вас абсолютно точно что-то с ним не так. :hello:Раза в 3-4 больше, чем даже средние значения на эту площадь:um:.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего не больше - все гораздо проще. Но сказки рассказывать тоже умеют. Я по осени добил тему - пересчитали по двухтарифному с 2010 г. А тоже было - повторно платите, вызывайте мастера и будет счастье. Когда по зиме пришел запрос из уфаса - этот отморозок, зам. руководителя клиентского офиса, мне звонил и уже совершенно другим голосом - типа мы же с вами еще осенью вопрос закрыли, Вы разве не получали письмо, где мы писали, что все пересчитали.
    С ЭЭ отоплением, без ночного тарифа по ценникам беда полнейшая. Переход нужно делать сразу.
  13. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    @ОлегЕЛ, мне наверно ещё придётся доказывать, что у меня до среднего до 200м? ситуационного плана из поселения может быть недостаточно? вы что прикладывали к заявке, чтобы показать расстояние?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего между первым и вторым ничего толком нет, крайне сомневаюсь в утепленных перекрытиях. Т. е. отапливаем 2 этажа, но в разных режимах. Однотарифный счетчик. Вполне 10 тыр может быть.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ..., в крыше 100 мм минваты, полы 50 мм. Тогда может быть и так. Хотя даже в таком "сарайном" варианте: каркас 6х6 в 2 этажа, снаружи только изоплат 25мм, внутри стены 100 минваты+гипрок, в потлке 100, в полу 50, на сваях, у моих соседей вышло по 3 тыра в месяц на масляных батареях при ПМЖ. :flag:
