Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Круто Вас!
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так ведь НИГДЕ и нет того, что до 200 метров ТОЛЬКО газопровод-ввод. газмяс и 30 метров может обозвать распределительным...:mad:
  3. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Ребят, подскажите! Не отвечают на заявку о технологическом присоединении почти два месяца! Кому жаловаться?
  4. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Там же написано, если расст-е менее 200 м (до трубы низкого-среднего давления) и не надо ПРГ, то строится газопровод-ввод, если не предусмотрено схемой газификации района - строительства распред. газопровода и ПРГ. Вот если есть схема газификации или требуется ПРГ, тоды да 1 категория отпадает.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    а написано там так:
    составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
    В вашей конструкции присутствует условие " ЕСЛИ-ТО ", которого нет в первоисточнике, в котором есть условие " И "
    поэтому вопрос @Алекс909, абсолютно правомерен и ответа на него похоже нет.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, как называется газопровод к которому подключен один дом? И как называется газопровод к которому подключено 5 домов?
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Общая труба закопана и вы намереваетесь к ней подключиться. Подаете заявление в свою газовую организацию, получаете ТУ, и по новым правилам до забора в пределах 50тыс.,а уж за забором сколько насчитают. Вполне возможно, что это будет трехзначная цифра.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это подвох? :)
    Мой дом подключен к газопроводу, расположенному по адресу ...
    Так же. Газопровод, расположенный по адресу ...
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Каким образом направляли?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да :)].
    Дело в том что в приложении №1 к Методическим указаниям определен макс. диаметр труб в расчете на одно подключение. Берем ближайший меньший. 125 - сталь, 90 п\э. Делаем выводы. Пусть ведут газопровод-ввод трубами соответствующих диаметров. Вот интересно скоко домов при среднем давлении можно запитать по 5м3 на расстоянии 200м:um:.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  13. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Если даже И, то это просто объединяет 2 условия. Ключевое слово предполагают (т.е по умолчанию, когда других условий нет (ПРГ, распреда в схеме газификации). Гибе как-то так толковал кажись
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    При всем глубочайшем уважении, его толкование это всего лишь его толкование.
  15. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Прошу изложить ваше видение проблемы.
