Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Ещё
  2. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Короче все перепуталось, файлы img_20150705_191229 и 2 последних это от уфас.
    остальное договор и ТУ, только почемуто 2, один написано заявитель газовики,. второе я, как я понял смета для меня под оплату.
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Alexen33, найдите ближайшую трубу.
  4. Vla54
    Vla54
    Vla54
    Нижний Новгород
    П. 10.4 договора не смущает?
  5. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Vla54 я так понимаю пока договор не подписан, это просто является текстовым файлом.
    и ещё вся информация находящаяся в этих файлах является обще доступной в интернете по простому запросу в поисковике.
    Toc9 судя по ответу Уфас газовики не знают кому она принадлежит.
    и ещё ни кого не смутило что предлагают проложит 150 трубу, а стоимость укладки трубы берут 159-218?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Ду 150= это условный диаметр.
    159 мм=наружный диаметр стальной трубы
  7. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Возможно, но цена на 800 р с метра, это уже 1,5 лимона
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Alexen33, Уфас может и не знать, а попробовать абонентов на этой трубе можно и узнать у них - кто обслуживает итд
  9. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    @Toc9, я знаю кто отвечает за эту трубу, вопрос в другом, как это объяснить газовикам и обосновать на основании НПА.
    Кто должен делать запрос на присоединение к этой трубе, я или газовики?
    И ещё, для моего потребления (3,32м) в час думаю можно и меньший диаметр кинуть трубы.
    Думаю они с целью потом её использовать для своих целей, вопрос как это обосновать.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Alexen33, кто отвечает за трубу и кому она принадлежит? Это самый важный вопрос на стартовом этапе.
    Я так понял сейчас у Вас индивидуальный проект и ГРО вписала в договор сети газораспределения за Ваш счет, а это значит, что они будут проектировать сеть газораспределения с учетом будущих абонентов по этому и труба таких размеров. В индивидуальном проекте вообще шансы подключиться за вменяемый деньги стремятся к 0.
  11. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Это я понял, к владельцу ближайшей трубы кто обращается, я или они? И ещё в ответе уфас написано про действия администрации, после которых возможно подключение к сети низкого давления, как то это можно использовать?
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Alexen33, ГРО свою позицию показал проектом договора по инд. проекту. Можете через администрацию, можете сами, на ГРО я бы не надеялся. По закону инициатива на Вас.
    Про действия администрации - непонятно .
  13. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А разве запрещено по старому самому все работы сделать?
    Прошу не пинать сильно. Но до меня не доходит следующий момент. Сети газораспределения у нас объединены соответственно по ближайшей трубе и по далекой течет газ от одного поставщика-источника. И эти 2 трубы являются одной сетью газораспределения (соединены). Или это не так? Мне как клиенту все-равно из какой части этой сети будет идти газ, поскольку в пп1314 подсчет расстояния до ближайшей сети газораспределения.
    Соответственно вопрос может удастся создать прецедент?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Самому?
    Тут вопрос в собственниках сетей газораспределения.
  15. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Ну да сделать проект и построить сеть. Точно выйдет дешевле...
    Причем, возможно, от ближайшей трубы с модернизацией.
    Почему? Вне зависимости от собственника сеть газораспределения одна или это не так?
    Если я правильно понимаю в определениях ничего про собственника не говорится.
