Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. irinra
    irinra
    irinra
    Ульяновск
    В общем моя попытка подключиться по этому ПП закончилась для меня удачно - все вместе с внутрянкой мне обойдется в 75 т. р.(+ еще котел), но вместо прокладки новой трубы через год за 30 т. р., мне переложат старую за 35 т. р. и сейчас (а в начале было 98 т. р. только за перекладку).
    Как я поняла просто не хотят иметь прецедент по этому ПП, а там может что-то и измениться...
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    На участок сделан отвод газа. Можно ли сделать подвод (только сам подвод, без пуска) к дому на этапе фундамента? Есть РНС. Фундамент плита, ввод газа в дом хотел подземный (по поселку подземный газопровод). Соответственно, хотел сделать все земляные работы сразу, проложить трубу и ввести ее в дом. Чтобы потом осталось только раскопать яму, подключить к отводу и пустить газ.
    Тему "Можно ли подключиться к газу, если участок еще без построек (или дом не зарегистрирован)" прочитал, но так и не понял, можно ли сделать просто монтаж ввода газа на этапе фундамента. Само подключение у меня можно сказать уже есть, вопрос только в монтаже, причем монтаже на этапе фундамента.
    И второй вопрос, обязательно ли привлекать на работы организацию со спец лицензиями, или можно самому сделать, а потом просто пригласить проверяющего и при нем может закопать? Проект допустим я закажу, но монтаж заказывать слишком дорого выйдет. Можно ли самому взять трубe и оборудование по проекту, и смонтировать?
  3. arecipa
    arecipa
    arecipa
    нет нельзя. Только в дом, на который есть свидетельство о собственности.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А как тогда будет происходить подземный ввод? Под плитой же не раскопаешь. Под землей вообще газ в частные дома вводят? Или труба идет под землей, а около стены дома выходит на поверхность и уходит в стену? Как реализуется подземный ввод в дома ИЖС?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Не собирайте сплетни, читайте первоисточник:
    1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171104/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    Подавайте заявку, в заявке напишите ориентировочную дату постройки дома, получите договор и в соответствии с ним сделаете все работы, которые логично сделать при строительстве дома, а не после.
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Умная вы моя все-то вы знаете. А если по 1 категории -срок полгода. Успеет ли человек построить и оформить дом?
    ТУ можно получить и по свидетельству только на землю, а вот запустить газ только при наличии свидетельства на дом.
    Подземные вводы в дома не делают. Возле фундамента дома труба поднимается из земли (Цокольный ввод) и далее по стене дома до нужного места входа в дом.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    :aga:
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Реально можно запустить без дома?
  10. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    речь не про ДОМ, а про СВИДЕТЕЛЬСТВО
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А что без свидетельства реально?
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    смотря какой договор на подключение подпишите
  13. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Неужели возможно добиться договора в котором указано подключение без свидетельства?
    Какая формулировка должна быть?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Земельщик, в договоре на подключение не указываются требования к предоставлению свидетельства на дом, но требуют договор на поставку газа, а вот уже тут нюансы ...:um:
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А где в ПП1314 требования договора на поставку газа для подключения?
