Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. Савик
    Савик
    Савик
    Mike_Z В соседнем
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Начинаю понимать. Если проходящая рядом труба не газмясовская - администрация должна указать на газоснабжающую организацию. А таковой фактически нет. Значит по закону труба должна относиться к газмясу. И уладить этот вопрос в интересах администрации как можно быстрее.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В целом - да. Но возможен призрачный вариант, что администрация платит за то труб, как большиство простых собственников и там начинается другая игра слов.
    Для Вас важно, чтобы газмяс признал трубу своей, а сделать это весьма непросто. Мне на конфликтной комиссии в моге руководитель юрслужбы всего мога прямо сказала - зачем нам это, мы никогда не признаем чужие трубы своими. И право же - тогда и ТО нужно оплачивать за свой счет, и страховать и собственникам копейку-другую заплатить.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Еще раз подниму вопрос - подземного подключения газа для частных домов вообще не существует? Есть нормативный запрет на такой тип подключения?
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @JackSH,
    #Вводной газопровод#: газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
  6. Esil70
    Esil70
    Esil70
    Люберцы
    А В скобочках, там где кВт на первую категорию 45 написать?
  7. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Я стер скобочки. Не умею я переводить кубы газа в кВт.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    О чем, о чем. Если труба низкого давления, от которой скажем соседи уже подключались, то ваше подключение довольно сильно упрощается, бо вам надо получить ТУ, которые в случае если труба газпромовская получите без проблем, далее надо будет сделать проект, который можете заказать у частника, либо в самом Облгазе. Далее исполнить ТУ, т. е проложить отвод к дому, потом по фасаду и в доме к котлу и плите. Опять таки исполнитель может быть и частный и от газпрома Ну и собственно основное все.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не считая ценника этого удовольствия
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы знаете ценником я был как бы поэтичней,. .. .. ., короче говоря несколько удивлен. Ожидал что выйдет дороже, а Облгаз насчитал нутрянки на 68 тысяч (у частника 63), причем учитывая, что трубы пойдет по фасаду много, бо плита с одной стороны, а котел с противоположной. Короче работы там много, бо придется дом обойти по трем углам. Ну и плюс проект естественно и пресловутые 53 тысячи добавим.
    П. С. Правда я рано радовался, бо как выяснилось в моем существующем газовом вводе, газа то и не наблюдается. Оказывается ввод отрезан от магистрали. И старый ввод восстановлению не подлежит, потому как стальной и за годы стал дырявый как решето. Теперича сижу и жду другие ТУ. Поглядим что предъявят, бо есть заковыка, между трубой и моим домом проходит наш внутрепоселковый асфальтовый проезд. Как бы не подсадили на меня на горизонтальное бурение под асфальтом, а сие еще в лучшем случае полтинник. Да еще и магистраль проходит по участкам соседей. Самое обидное что до трубы всего то 15 метров.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то слишком дешево, чтобы быть правдой :aga: последние кто выкладывал ценники - уходили за 200 тыр :faq:
    а кто знает - сколько щас проект в моге стоит в реалии, а то уже звучат цифры 50% предоплаты - 25 тыр
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @kam711, 68 тр для внутрянки это нормально
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сам был удивлен безмерно, учитывая, что в смету входят и трубы и шаровые и даже счетчик. А до того сам прикинул сколь трубы уйдет получилось, что стальной примерно 30 метров. Но факт как известно вещь упрямая. Тем паче что и частники подтвердили порядок цифр.
    Что касаемо проекта, то мой стоил 22 тысячи, правда теперича придется доплатить, бо он будет переделываться, поскольку проект был заточен под существующий газовый ввод в котором как выяснилось газа нет. Т. е придется в проекте указать и доплатить подземную часть от дома до забора где расстояние 5 метров.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это было нормально в 2008 году, когда я газифицировал свой первый дом и заплатил примерно столько же.
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
