Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зачем? мне для СМР хватит проекта в том виде, что нарисовано. Скажу даже больше вполне хватило бы моих изначальных эскизов. Если МОГ что-то не устраивает - велком.
    Поэтому и вопрос, что кроме 624 могут предъявить?
    тема пп87 достаточно скользкая и для МОГа в том числе. В моем исковом было
    проектная документация на подключаемый объект индивидуального жилищного строительства не составлялась в полном соответствии с действующим законодательством, и раздел 5 данной отсутствующей проектной документации не должен передаваться истцом ответчику.
    потом уже протянули типа разъяснения минстроя, что проект газопотребления может быть отдельным документом.
    з. ы. но я могу хоть каждый день им слать новый проект с изменениями - пущай ищут 10 отличий. Типа в связи с внесенными изменениями высылаю вам обновленный проект :victory:
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я нагуглил что это из "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03". Два вопроса.
    1. Это что, действующие правила на которые ссылаются ГРО? Из того что я увидел, это выпущенный министерством 10 лет назад документ (не нормативный акт), который возможно и юридической силы- то не имеет. Таких документов у каждого министерства тысячи, причем существенная часть не соответствует действующим нормативных актам, и служит поводом для разбирательства в суде. Почему Вы на него ссылаетесь?
    2. Там еще и другое есть:
    Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.
    Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
    Есть действующий СП 62.13330.2011, в котором:
    3.6 наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.
    3.7 внутренний газопровод: Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования.
    И там вообще нет такого понятия, как Вводной газопровод
    Может ли кто-то аргументированно объяснить, почему нельзя сделать подземный ввод газа в дом на участке ИЖС? Я хочу на этапе фундамента провести все работы по непосредственному вводу газа в дом, чтобы в котельной из фундамента торчала газовая труба (без подключения).
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @JackSH, Вы несколько не тот форум выбрали для такого вопроса. Вам к проектировщикам на АВОК или proekt-gaz
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Из форума на Надзор-инфо
    "Кстати тут ещё поднималась тема о необходимости получения свидетельства СРО на выполнение рабочей документации, так вот, у меня есть официальное подтверждение, что допуск на выполнение рабочей документации не обязателен."
    Почему бы не задать такой вопрос Минстрою ?
  5. arecipa
    arecipa
    arecipa
    СНиП31-02
    9.2 Ввод в дом при подключении к централизованной сети газоснабжения
    9.2.1. Высота прокладки надземных газопроводов на придомовом участке вне проезда транспорта и прохода людей должна быть не менее 0,35 м от земли до низа трубы.
    9.2.2. Подводящий газопровод низкого давления непосредственно у ввода в дом должен быть оборудован отключающим устройством на высоте не более 1,8 м от поверхности земли (рисунок 9.1).
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже
    но есть проблема с последним абзацем этой специальной редакции для фас рф
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @JackSH, пункт 3.26 СП 62.13330.2011
    это вопрос проектирования, а не НПА ...
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    есть не внимательно читали
    3.26* вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здании
    https://docs.cntd.ru/document/1200084535
  9. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    А ещё им до зарезу нужен план БТИ. У меня регистрация дома по декларации без БТИ прошла. Мой план, как индивидуального застройщика, их не устроит?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это возникает в другом месте, в правилах поставки газа населению
    д) документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, - для домовладений;
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12161689/#ixzz3gOyNCuEi
  11. Валерий19771210
    Валерий19771210
    Валерий19771210
    поселок Пятигорск
    Пришел ответ от УФАС что газмясу направленно предупреждение о прекращении действий бездействий и дописка что по результатам рассмотрения предупреждения мне будет сообщено дополнительно, вопрос что будут рассматривать непонятно и прошло дней 10 и тишина горгаз молчит ранее направлял заявление в уфас
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Им нужна поэтажка для изготовления проекта. В случае если проект будут делать сами газовщики, то скорее всего вашего плана им будет достаточно. Ну а если проект закажете на стороне, то возможны варианты при согласовании проекта.
  13. Jvs68
    Jvs68
    Jvs68
    А является ли подтверждающим документом свидетельство о государственной регистрации права, где указана площадь дома из декларации? Всю эту площадь я планирую отапливать. Хотелось бы исключить лишних нахлебников в лице БТИ из процесса.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В теории можно попробовать, но будет бойня. Дело в том, что все прекрасно знают как пишется площадь по декларации, слюнявым карандашом глядя в потолок свежепостроенного дома.
    С другой стороны - свидетельство является документом, причем с кучей мало печатей.
    Как поведет себя газмяс предсказать сложно. Можно начать с невинного - в ПП1314 про план БТИ ничего не сказано, прошу разъяснить на основании какого нормативного документа требуете тчк
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько понял Газмяс, им площадь до балды. А поэтажка нужна исключительно для определения где окно, где дверь и т. п. Короче говоря чтобы выдержать определенные расстояния при проэктировании нутрянки.
    П. С. Когда у меня попросили план, то я уточнил, мол вам с печатями, или сойдет народное творчество, пояснили, что сойдет. Ну а мне влом было вспоминать курс черчения и я выдрал поэтажку из кадастрового паспорта, чем газовщики вполне и удовлетворились.
