Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Блин, где такое написано. Кроме как в СП (новых) не видел, но там другие значения, даже от ствола дерева и то 1,5м.:(
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    тут
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Общение с МОГом выходит на финишную прямую - дальше либо прогибаются, либо дело по амз. Больше вроде как добавить нечего, а в цоколь я не верю.
    Главное чтобы УФАС не подкачал.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, но там есть такое:
    9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12121252/#ixzz3UdT8hLDK
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @ОлегЕЛ, Так Вас нормативные расстояния или размер охранной зоны интересует, это разные вещи.
    Вы можете например провести метр (?) до забора, но при этом охранная зона попадет и соседу.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, а что тогда дает эта охранная зона? Особенно газопровода-ввода на моем участке. Вот с этим никак не разберусь.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @ОлегЕЛ, Она дает большой геморой в плане последующего освоения участка Вашего и не только.
    Если не вдаваться в нюансы с отсутствием проекта и соответственно с неопределнной в пространстве трассой Вашего газопровода, то в дальнейшем ни Вы ни соседи кому посчастливится стать обладателем Вашей охранной зоны не смогут делать в ее пределах то что хочется, а только то что можно.
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    П. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
    а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения…
    е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям…
    ж) разводить огонь и размещать источники огня...
    Я должна убрать забор, огораживающий мой участок? :aga:
  9. залоговый
    залоговый
    залоговый
    Зарайск
    Нам в этой просьбе в Комитете по тарифам и ценам отказали. Сказали, что мы не входим в перечень лиц, который могут ознакомится с делом.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если он возник после создания охранной зоны то формально да, а если он существовал на момент проектирования и укладывается в нормативные расстояния то нет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. если забор существует - применяем мин. расстояния. Если газопровод существует - строим забор в 2 м от него?
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прямь бальзам на душу:)].
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как сказать - газмяс может вашу сеть не принять - сказать, что не представляют, как в случае чего будут попадать на соседский участок. Понятно - можно сказать в сад - типа вдго к вам не относится. Но я решил по этим мелочам не заморачиваться.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А еще сосед, даже если дал вам бумагу - может по суду потребовать перенести газопровод, чтобы не создавать ограничения по охранной зоне на его участке. Оно Вам надо?
