Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    успехов :hndshk:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Вам лично ситуацию не разрулить - факт.
    2. По соседскому участку точно не нужно тянуть - потом будут проблемы
    3. из каких соображений одним рисуют распределительный - другим нет понять не смог. Сильно зависит от филиалов.
    Попробуйте написать, что для подключения конкретно вашего участка распределительный не нужен - пускай покажут схему газоснабжения, где вдоль вашего участка запланирован распределительный.
    Но ситуация сложная - с могом, фасом и сою вы ее не решите
  3. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    В договоре нету слова "распределительный", есть просто строительство газопровода-ввода.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    выкладывайте тогда скан договора-ту, а начните с запроса точки подключения
    но учтите - газмяс пришлет через день новый проект договора и скажет, что ошиблись - пару раз тут такое уже было
  5. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Эти ставки установлены для случая, когда подключение идет к трубе высокого давления и тогда расстояние меряют не более 150 м. Если у Вас, с Ваших слов, в трубе низкое давление, то расстояние до 200 м и Вы проходите по 1 категории, ну или максимум по второй и цена не более 120 тыс., точную сумму не помню по Вашей местности. Вывод: Вас разводят как лоха. Читайте форум, вникайте в закон, боритесь за свое право жить, а не только за обязанность работать.
  6. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Я так понимаю из слов "газорегуляторный пункт" можно понять что это эти правила относятся к трубе высокого давления? 2.jpg
  7. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    @ad3000,
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171104/?frame=2
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
    Если у Вас расход не более 5 кубов, давление в трубе не более 0,3 МПа (низкое или среднее), расстояние до 200 м, то плата не более 50 тыс. Вы я так понимаю проходите по всем показателям. С большой натяжкой можно притянуть необходимость строительства распределительного, тогда это 120 тыс. Все остальное от лукавого. Пишите мототказ, пусть обоснуют на бумаге необходимость оплачивать индивидуальный проект.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Беда в то, что на Наше понимание Правил оказывает пагубное влияние общение с Горегазами.
    У них кроме прав есть еще и обязанности перед заявителем. В случае если б "овец", готовых регулярно приходить к ним на стрижку было минимальное количество, ситуация была б совершенно противоположная.
    Так вот в моем случае Мои обязательства по присоединению в границах ЗУ могут колебаться в пределах от 0 до 10 метров при одинаковых условиях для Горемык.
    По вашей логике получается они из вредности могут предложить мне Точку на мах. удалении при этом не ущемляя мои права.
    Ошибаетесь!
  9. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Я вот что думаю:
    в ТУ одно из условий - разработка проекта сети г/п.
    Хорошо. А где написано, что я должна эту "разработку" показать ГРО?..нигде...
    условие- выполнение работ... А где о стройнадзоре, стройконтроле ГРО?..нигде...
    Значит - это написано, а как заявитель будет делать (по проекту или нет, с помощью СРО или нет) - ГРО проверить не может, может проверить только то, что предстанет её глазам, и проверить в соответствии с обязательным для неё СНиПом, по её пунктам.
    п. 98. б Исполнитель обязан проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении (прим. - как? по СНиПу). Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)
    В конце марта- начале апреля я реально начинаю создавать сеть г/п, посмотрю, что будет МОГ делать дальше:)]:aga:. А заодно требовать очередного допсоглашения по плате, менять 50.000руб платы на 13.000руб:|:.
  10. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Так это же аварийная бригада:)]
  11. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Я в Вас такой влюбленный:aga:-что даже могу помочь (покопать где скажете),благо не далеко нахожусь-приглашайте,когда надо будет:hndshk:
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Копать не надо, есть кому:)], а с человеком, который мне сеть г/п ваять будет без проекта, познакомить могу, в Истре живёт...но я не могу отвечать ни за кого, кроме как за себя...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если распределительная труба идет вдоль участка - особых проблем не вижу. Думаю, никто морозится не будет.
    Но если трубу нужно прокладывать вдоль участка, чтобы прийти к лучшей для Вас точке - вот тут и возникнут вопросы. Нарушаются ваши права или нет.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это как?
  15. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    а можно и мне с таким человечком познакомится?
