Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Я может не понимаю чего то, под выражением распределительный, вы понимаете установку пункта редуцирования или это распределительный газопровод , который просто врезается в общую трубу?
  2. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Здесь я имел ввиду нормы и требования к прокладке газовых труб внутри помещений. Минимальные расстояния от источников тепла, дымоходов. Наличие приточной и вытяжной вентиляции и т. д.
  3. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    к которому в будущем могут подключить соседей
  4. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Газопровод-ввод это просто труба которая врезается напрямую в сеть газораспределения, правильно?
  5. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Это получается они за мой счет хотят построить сеть и взять ее на баланс к себе...:mad:
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @ad3000, у Вас в населенном пункте распределительный уже есть (синей линией на Вашей карте).
    Вам нужна врезка в него (ВВОД!) И больше ничего.
    Ваш дом по улице последний?, дальше есть участки?(на фото непонятно).
  7. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    ага. Татьяна правильно говорит, Вам нужен только ввод, на остальных начхать. Вот строительство ввода и надо добиваться. А он у Вас по первой категории проходит (если, конечно, труба низкого или среднего)
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Helikopter, ну а Вы чего боитесь? все равно надо рано или поздно;)
    а остальные соседи газ то хотят?
  9. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Это так, больше шутка была. Соседи газ хотят (по крайней мере одни точно). На днях свет закончу и возьмусь за газ.
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Helikopter, а Вы н знаете как МОГ рассчитывает (раскидывает) цены, если несколько подключающихся распределительному? Должны же быт какие-то методики? Я от газовщиков ответа так и не добилась:no:
  11. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Мой дом один на данной улице, просто у соседей участки по 30 соток и у них выход на обе улицы, а мне один сосед продал половину участка на задах так сказать и выход у меня у одного на другую улицу, хотя может в будущем и другие соседи так же распродадут по половине участков.
  12. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    @Tatiana377, К сожалению с этим вопросом я Вам помочь не смогу. :hello:
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Тогда у Вас вообще проблем быть не должно. Это МОГ, выдав Вам договор "пощупал" Вас на предмет осведомленности в вопросах подключения. Прокатило бы- заплатили бы Вы им миллион с лишним. Ну а теперь Вы "подкованы";)- Вам совершено точно надо провести только вводную трубу. И стоить это будет 53 тысячи по первой категории. :hello:
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
  15. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Еще раз прочитал свои ТУ.
    ГУП МО Мособлгаз осуществляет:
    пункт 2. Выполняет работы по созданию сети газораспределения с прокладкой газопровода диаметром 110 мм.
    пункт 3. Выполняет работы по созданию сети газопотребления с прокладкой газопровода диаметром 63 мм.
    Заявитель осуществляет:
    пункт 2. Выполняет работы по созданию сети газопотребления с прокладкой газопровода диаметром 63 мм.
    Вопрос: пункт 3 (у МОГ) и пункт 2 (у заявителя) это не одно и тоже?
    Вопрос по пункту 2 (у МОГ) - по ТУ МОГ должны строить до меня сами сеть газораспределения, а я строю только сеть газопотребления (газопровод-ввод?), а это уже по любому подключение по 1 категории за 50 тыр, правильно?
