Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Helikopter: а можете поделиться что вы вкладываете в суть фразы "Только делать все нужно с умом."?
  2. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    А что вы под этим понимаете?
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я понимаю исполнение строительства и монтажа в соответствии с согласованным проектом и/или с соблюдением СНИП.
    А что вы вкладываете в суть фразы "Только делать все нужно с умом."?
  4. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
  5. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Может я насколько недопонимаю, какого ответа вы от меня хотите. Вы дом построили, коммуникации подвели? Делали тяп-ляп или приложили руки и голову?
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @Helikopter, спасибо за ответ.
    Мой вопрос вызван тем, что в темах про войны с облгазами (в итоге - все темы становятся о том, какой плохой местный монополист и способы борьбы с ними), которые я читал, много информации надо читать между строк. И ваш пост я воспринимаю так: или надо строить трубу по снипам, или надо каким-то хитрым образом все это представить для сдачи в облгаз. Первый вариант мне достаточно понятен, а вот второй вариант - неизвестное, т. к. газовикам я ничего не сдавал и как это делается не знаю, потому и просил уточнить.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос - а почему я должен проект газопотребления в пределах участка с кем-то согласовывать?
    для подготовки сети газопотребления мне нужна
    1. точка подключения (условно N м от такого угла)
    2. глубина на которой я должен сделать вывод, про это все забывают (я тоже).
    3. диаметр и материал трубы.
    Но вот в чем вопрос - половина из этих пунктов в ТУ ни у кого не отражена.
    Но зато подробно написано, что я должен запроектировать, создать, предоставить и тыды и тыпы
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А вы должны?
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я б с семьей согласовал. :hello:
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    И с соседями, на всякий случай:)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет я просто должен предоставить газмясу по их видениям
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот! Точка подключения на цоколе. Проект газораспределительной сети делают они. А из проекта вытекает нужная информация: глубина траншеи, место на границе участка, материал и диаметр труб, давление в г\п и т. д. Далее мы все это на своем участке выполняем:).
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вести из УФАСа
    В пятницу МОГ написал очередное ходатайство о продлении сроков в связи повторным запросом в минстрой на тему проектной документации. Теперь уфас будет решать о продлении - скорее всего продлят.
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Мне трудно представить, каким должно быть структурное подразделение по заключению договоров о подключении, чтоб Вам в течении 30 дней определили точку подключения и глубину. Если рассматривать в общем эту ситуацию (без частностей), то точку подключения возможно определить в результате проектирования сети газораспределения исполнителем на основании геосъемки как минимум, а возможно - инженерных изысканий.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Примерно таким же как и то, которое будет без проекта проверять построенное на соответствие необязательным нормативам :)
