Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 5
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Елена8765, 12.03.15.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    перед ФАСом получите документы об этой сети г/р.
  2. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    в телефонном разговоре данный "Собственники" сказали что в данном населённом пункте у них нет сетей газораспределения.
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    И вот ещё:
    П. 55. В случае если размер платы за техприсоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту, исполнителем определяется и направляется заявителю вместе с техническими условиями расчет предварительной оценки размера платы за техприсоединение, проводимый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения (прим. - если в договоре есть предварительная оценка размера платы, тогда - проведение экспертизы и потом корректировка платы. Если - окончательный размер платы по сети газораспределения, то экспертиза не нужна, а также в ТУ должна быть указана точка подключения).
    П. 87. В случае если размер платы за техприсоединение зависит от техпараметров проекта газоснабженияи (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за техприсоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев:
    а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров проекта газоснабжения, - после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения;
    б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Если хотите идти фас или суд забудьте про разговоры по телефоны только бумага с печать и/или подписью.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то смутно - прямого вывода, как с постановлениями по МО и ЛО сделать вроде как нельзя
  6. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Скажите, как связано получение разрешения с необходимостью проектирования?
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Я говорю о системе, которая должна работать. Два метра или не два - это не важно. И вопрос здесь абсолютно не в квалификации специалистов. Они (проектировщики) в принципе не должны прикасаться к Вашим бумагам до того, как будет заключен договор подключения. Т. к. стоимость их работы входит в плату за подключение.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В сложных случаях есть проект и экспертиза, вроде как все учтено. А в простых случаях, как у меня, @сергей 2169, @Цимицифуга,@СтоговИК и еще тысяч других заявителей по 1 категории вариантов обычно не так много. И это вариант виден сразу, без проектирования - достаточно просто взглянуть на схему распределительного газопровода в привязке к местности.
    Но вот, про что Вы реально умалчиваете или специально не договариваете, что в большинстве случаев этих схем в ГРО попросту либо нет, либо по ним ничего невозможно понять.
    Мы в ПТО вместе смотрели кальку с а-ла проектом, я на пальцах на яндекса-картах показывал где проходит их газопровод и мой участок-дом. И то свести одно-другое было крайне проблематично. Так это распределительной сети 10 лет, а что с сетями 20-30 летней давности.
    Но при этом давайте проект газопотребления - ведь он так нужен для нашего дальнейшего сытого будущего :hello:
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так в том то и дело, что у активного большинства есть совершенно конкретная цель и она у каждого исключительно индивидуальная хоть иногда и выдается за борьбу за некое общее благо. Не до системы вобщем.
  10. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    У вас под забором, к примеру, линия правительственной связи. Вы подписали договор, а потом ГРО голову ломает, с какой стороны зайти на участок.
    Состояние схем - это действительно головная боль многих ГРО. Но к теме беседы это имеет слабое отношение, по крайней мере я не связываю проблему с определением точки подключения и состоянием схем.
    Вот тут я действительно уклоняюсь от обсуждения. Не интересно. Как суд решит, так и будет.
  11. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Что-то я снова вспомнил Довлатова:). Вы о чем?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот скажу честно - не знаю зачем я так упорно двигаю вопрос проекта газопотребления.
    Уже и сам продумал-нарисовал-можно дооформить и тупо отдать. Можно отдать десятку - заказать в соседней волости, причем с СРО. Можно накрайняк заказать в МОГе.
    Вопрос же не в деньгах - хоть тут Вы мне верите?
  13. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    а кто говорит СЕЙЧАС про проектирование? я говорю про момент выдачи точки
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Я говорю, что выдать точку без проекта затруднительно и может быть чревато
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Приятно, что Вас это интересует. В Вашем случае верю, только всё равно Вы меня не убедите, что у Вас мотивация всеообщее благо, а не что-то другое, хобби например :)
    Я о мотивации агрессивного большинства и имхо бесперспективности взывать к чему-то системному, если каждый просто хочет газа для себя любимого и всё.
