1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    По торцам
    Сразу после сборки сруба, бесцветный Технол JRM
    при финишной покраске сруба, торци отшлифовали и снова покрыли JRM, но предварительно его заколеровав под цвет кровли
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По канаве у меня есть такая крЫсота...из папочки "мечтаю":) Слизала у дальних соседей...
    Чистить удобно...
    Есть и более бюджетное решение, на фоне камушков выглядит утилитарно. Но в практичности не откажешь...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про торцы снова. На бане весной мне показалось недостаточно оставить только Элкон, с зимы он впитался и пропал словно и не было. Панциря привычного как на доме не наблюдалось. Купила две банки снова Сиккенса и им покрыла сверху. Расход в этот раз был смешным, потому как шлифовали торцы+ уже мазали Элконом-Т. Зато получилась такая глазурь толстая, что самой стало страшно:). Блестеть так вызывающе продолжают торцы до сих пор, прямо незапланированный эффект "мокрого дерева". Очень напоминает толстый слой лака или клея прозрачного особенно на швах...
    IMG_2364.JPG IMG_2365.JPG IMG_2368.JPG IMG_7693 (2).JPG IMG_7694.JPG IMG_7747.JPG
    Ещё прикрыла от солнца личико бане с юга, чтобы меньше трещало и медленнее:aga:...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А у меня была "идея-перевертыш" баню сразу красить укрывной, а торцы оставить такими как есть с годичными кольцами:aga:. Представила и подумалось опять выйдет в стиле как будто "краски не хватило", если бордовым стены укрыть точно, а вот если светло-бежевым, то можно пробовать...:close:
    Была во вторник на даче. Перезимовали торцы и стены нормально, даже последствий неприятных от проблем с затеканием воды по швам не заметила, как и не было ничего такого криминального. Дело в том, что на эту зиму я не занавесила "личико" бане, а продумать защиту от снега забыла:|:...
    IMG_6686.JPG IMG_6698.JPG IMG_6702.JPG IMG_6705.JPG IMG_6760.JPG IMG_6845.JPG IMG_8221.JPG IMG_3009.JPG
    По шпилькам виден разметр усадки и с юга дерево на стенах "выцветает или седеет"...
  5. Dimst
    Dimst
    Dimst
    Пермь
    Всем привет! тоже поделюсь опытом! может даже повторюсь.
    Чтоб брус не давал трещин при высыхании, можно сделать "Технологический разгрузочный пропил"
    Продольный пропил выполняется по всей длине бруса в верхней и нижней части. Таким образом, снимаются внешние и внутренние напряжения, а также указывается направление сосредоточения усилий внутренних сил, действующих как при усушке древесного массива, так и возникающих в результате давления на брус верхних венцов.
    Мы пропиливали с двух сторон на 10 мм, вот уже как 2 года, трещины есть, но очень маленькие и не особо заметные. А вот на трех брусьях, который забыли пропилить, на нем вылезли длинные и широкие трещины...
    фото торцов не мое, но сделано так же
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ещё парочка нюансов по сохранению дома в период усадки.
    Первый. Если делаете временную кровлю, то выпускайте рубероид (или ещё что) дальше края стропил. Жаль, но фотки как надо делать нет. А вот что будет, если не сделать, пожалуйста. Фотки, кстати, с двух разных домов.
    Второй. Если поставили дом из ПБ и "ушли" на усадку в зиму, то не забудьте снять профиль со всех горизонтальных, доступных дождю мест (веранды, балконы, окна). Либо прикройте эти места (руберойдом, доской...), чтобы не получить зимой вот такое:
    DSCN0222.JPG а в последствии так: Фото1032.jpg Фото1031.jpg
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это дело поправимо. Заодно и ошибочки. Такой нахлест на временной кровле и узкие прижимные рейки не выдерживают свежего ветра. Надо делать вдвое шире и то и другое.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По центру наверно только в бревне делают, т. к. деваться особо не куда, а в брусе лучше от оси центральной разогнать, нагелим то по центру...
    У меня пропилов на брусе не было, "гребенка" и так магнитит:aga:... Лучше всего, но невыполнимая задача - вывести сердцевину за пределы бруса, но такого леса крупного мало...
    Нагелим аккуратно, чтобы не спровоцировать сильных трещин и сколов по пропилам Сиесту вспомнила
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот бревно без комментариев и без пропила, кмк;) пропил там ситуацию не спас бы...
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Оцб все таки, как показывает практика, трещит сильнее чем ручная рубка, ну и пропил с поднутрений не помешает :) image.jpg image.jpg image.jpg
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Толстый, поднутрение это там где выборка полукруглая идет? Т. е. переехать пропил должен вниз...
    В рубке наверно свои косяки, мне неведомые имеются, но и на сборке халтуры хватает... Бригада уверяла, что вот эти щели пропадут после "усушки"... На фоне этих ужасов пропил как то в стороне...
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Поднутрения это
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лес на наш с тобой брус другой и такой усадки как на фото у меня тоже нет, но 1\3 от этого точно присутствует, здесь точно нагляднее;)
    Это дом Светланы, хорошо видно как правильно ориентировать доски при подшиве свесов - пустить их вдоль фасада, чтобы потом проще заполнить пустоту. И эта крыша подшивалась спустя почти два года после сборки собрали декабрь 11, кровля октябрь13. Она без утеплителя, только ОСБ и "мягкая кровля"... Фото зазора делала август 14.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шустро отпишусь насчёт антисептиков, потому как тема популярная. Сильно против только хлорных составляющих в них. Потому как соль притягивает воду и смысл тогда "наводить марафет", чтобы синева визуально пропала, а брус стал губкой и впитывает влагу буквально из воздуха. Опыт на лаге:
    Без обработки влажность 20%, неомид 51%, лигнофикс 21% Замеряла спустя неделю или две после нанесения. Влажность бруса в стенах для сравнения на момент опытных испытаний был 18%
    Отбеливатели не нужны. Купируем синеву лечебным антисептиком, ждем, сошлифовываем... Сразу шлифовать грибок на дереве нельзя, растащим "заразу" по всему срубу...
    Примечание: после нанесения антисептика стены должны уйти под покрытие (краска, масло...) Для парилки в "русскую баню" идеально дерево вообще ничем не обрабатывать и не "закрывать-закрашивать". Задача проста и сложна одновременна:
    - отобрать здоровый лес
    - обеспечить его сохранность
    Лишняя химия никому не нужна внутри дома точно, лучше сразу создать приемлемые условия дереву, чем бороться с плохой ситуацией в целом.
