1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Из собственного опыта.
    Закрывать металлической мелкоячеистой сеткой вентзазоры, образуемые контробрешеткой в кровельном пироге, целесообразно.
    Это позволит избежать заселения птиц и крупных насекомых.
    Однако, дополнительный монтаж москитной сетки при подшиве кровельных скатов и других подобных поверхностей считаю необходимым, если вы хотите избежать гнездовий пчел, ос и прочих непрошенных гостей.
    Сетка обычная пластиковая в рулонах.
    Пристреливается степлером.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уже отчиталась, что сетку ставили не только от птиц, а от насекомых везде и даже по свесам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-2#post-12381222
    Есть в этом минус, пылью, грязью забьется и вентиляция ухудшится. Но мне как всегда собственный комфорт важнее идеальной сохранности дома, не могу я с осами его делить. Хуже, что на трубе колпак поспешила и "засетила" остатками мелкой металлической сетки с конька, долго пережить не могла дохлого воробья в дымоходе, повторять не хотелось...
    Подумаю о замене той сетки на более достойные по толщине прутка аналоги. https://www.forumhouse.ru/threads/137513/page-5#post-3501553
    Без сетки оставить не рискну, потому как она еще и "искроулавиватель":aga: для мягкой кровли опция не лишняя из серии "лучше пере, чем не до"... Был бы металл, то как Ольга обошлась без сетки вовсе... https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-91#post-10825669
    С умом можно не только "окосячку" упразднить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-3#post-12384821
    Не секрет, что некоторые решения самозастройщиков излишне затратны, ко многим вопросам когда строишь "сам для себя любимого" подходишь щепетильнее;)... Собственный "багаж познаний" позволяет либо следовать, либо обходить каноны, но не нарушать основные его постулаты, это я про ваших работников:|:.
    Пароизоляция не должна быть решетом. Перехлест в четверть по ЭППСу - хорошо, но он не герметичен, а скотч позволяет все щели "залепить"...
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-2#post-12383058
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Продолжу дальше про утепление. Стык кровли и стены утепляла по примеру вот таких вариантов, подсмотренных на форуме.
    Хотела перпендикулярно стропилам доску ставить, а не в продолжение стены, но сила привычки исполнителей оказалась сильнее, переделывать этот скат не стали, зато им пришлось спиливать уголочки-выступы за стропилину с каждой доски... Потому как если натянуть мембрану на эти выступы, то сузится воздушный зазор вполовину от планируемого (брусок 50х50 сверху стропил)
    Проблема явная похоже будет в этом месте. Потому как на гвоздях вроде и жестко там всё прихвачено, а не на скользячке. Рановато было так делать, имхо... Крыша будет ещё оседать и начнет стены раздвигать наружу.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь про "кукушку" и ендову. Все "излишества" всегда усложняют конструктив кровли, аксиома:aga:... Лучший вариант - это не спешить с утеплением сложных по конфигурации крыш. Правильнее будет подождать когда пройдет основная усадка дома и только потом проверив все узлы на герметичность, начать зашивать. Исполнение всех узлов должно учитывать усадку. Вот такие схемы имхо рабочие, ендова "вилкой", чтобы разнести стропилку соседних скатов от угла.
    Если напортачить с ендовой, то проблемки накроют обязательно и будут видны невооруженном глазом уже внутри дома.
    Нашу кукушку вначале сделали слишком "куцей", мимо неё без раздражения пройти не могла, "клювик" вровень со свесами никак не приживался и глаз мой на неё "не замыливался"...
    Сдержалась, чтобы не убрать вообще, когда стали постоянную кровлю делать, но примерила, подняв ей высоту на брус и понравилось. На этапе замены времянки эти переделки и правки не проблема, теперь этого "кукушонка" перебрать уже в разы сложнее и точно желания не возникает:aga:;)...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уже было похожее https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-7#post-12427958
    Только там не балки и запил в стену не сделан зря...
    _1_~1 — копия.JPG 00.JPG 2014-03-22 14-49-27 Скриншот экрана.png 2014-03-22 19-54-29 Скриншот экрана.png
    Тогда выносы будут подшиты в горизонт, потому как на балку стропилина опирается и не продолжает скат за её пределы. Я смотрела похожий вариант когда как раз для бани кровлю выбирала, Такой вариант подшивки свесов у нас на бытовке. Иногда его простоту пытаются "нарядить" консолями.
    83.JPG 1102.png Мне нравится подшив "по свесу", а не "по выносу"...
    Жесткое крепление стропильной системы можно организовать если фронтоны каркасные и по другой схеме. Подшив пойдет снизу стропил, под уклоном, а не параллельно земле... При разном значении угла кровли полка выноса меняет свои размеры, но устроить горизонтальный вынос в метр от стены без опорных консолей весьма спорное решение. А для деревянного дома надо учитывать, что чем больше свес, тем лучше. Потому как это дополнительная защита от осадков и солнца. На нашем доме выносы всего 70см на высоту 20рядов бруса (2,7м) и цоколь 0,5м Так нижние 3-4 ряда мокнут если дождь косой... На бане уже метр сделала.
  6. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    "лучше бы фотку или видео с швеллером:|:...
    Имхо "пляшет" стена и "пузырит" если ей сильно воли много дали...
    Исправляют это безобразие вот так к примеру шпильки + брус по обе стороны..."
    -Ирина, смотрю на Ваш дом и не нарадуюсь. Стены ровные. У меня брус сырой был лето жаркое. Стены ушли до 10 см пузырями.
    -На мой взгляд "правильная окосячка - это салазки, а не Т-вставка. Но железный уголок вместо окосячки- полный отстой. Железо с деревом не дружит. Мама говорит, что ее мать за любой вбитый гвоздь в стену прибила бы. Дом 100 простоял (если б не сгорел). Но сегодня время не то - шелеза в дереве - больше чем дерева, я посчитал, саморезов от 5000 уходит на дом, плюс крепеж... Покраска не решит проблему конденсата - дерево гнить начнет.
    - По выравниванию стен, фотку вложу. Нашел 2 куска с-образного швеллера, наделал дырок сваркой по шагу бруса (ч-з 150 мм плюс пакля) и закручивал глухари 120-150 мм диам 10 или 12, предварительно насверливал на 5 см, но это не надо - вбил (только перпендикулярно) и затягивай. аккуратно по чуть, глядя как стена выходит. 2-3 глухаря отломил.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и есть проклеила. Лента самоклеющаяся уплотнительная на вроде скотча фирма "Дельта" купила в "Уникме". Предназначена она для защиты стропильных ног от проникновения воды, в местах где прибивалась гвоздями обрешетка... Никакого "велосипеда не изобретала" всё по инструкции.
    И ещё "мелочь" с расчётом на "так надо", но не все делают, потому что "и так сойдёт". После того как набили обрешётку, перед тем как положить сверху ОСБ, мембрану "пропылесосили" на предмет опилок и прочей грязи, чтобы потом в вентзазоре было "стерильно" по возможности и ничего не мешало влаге покидать его беспрепятственно...:)]:aga:
    Компрессор взяли у соседей, потом купили себе свой и выдували им стружку из отверстий под нагеля, чтобы ни одна "крошечка" не осталась зажатой между зубьями "гребенки", эта неряшливость при сборке часто мешает плотной посадке пазлов при усадке стен...
  8. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Ирина, Можно окна выбрать со скрытыми петлями, но проблема открывания более 90град все одно остается. То да. И этот момент следует просчитать заранее (у меня не вышло). Продумать как будет сделана окончательная отделка, толщина всех элементов и покрытий на откосах окон, и лишь потом рассчитать окосячку и размеры пропилов в стенах.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У "П"- образной окосячки при всей её архаичность не так давно всплыл какой-то ещё недостаток;)кроме широкого наличника, чтобы перекрывать её большую видимую часть в сравнении с "Т" окосячкой. Может Баир вспомнит, что к чему было и какое место там оказалось хлипким в сравнении с "тешкой", я нюансы не запомнила, т. к. на тот момент определилась уже с "Т"-образной на наш брус.
    Ещё по теме "ровных стен" интересный эксперимент на глаза попался, не мы проводили, но наглядно видно как прямые стены получаются:aga:... patrikeevna :super::victory:https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-91#post-10825669
    От себя еще пробубню, что нагелить брус нужно через каждый метр, со смещением в полметра на каждом ряду следующем. И желательно править по месту при сборке каждую щель и зазор... Стягивать, сплачивать, скручивать... Не надо строить иллюзий, что из нарезанных на станке заготовок вы словно ЛЕГО соберете дом без каких либо хитростей и усилий;)
    "Т" и "П" в проеме готовом сразу узнать можно по ширине... и как-то привычнее "П" на бревне видеть, там и наличники по другому смотрятся на выносе. Хотя вариантов море... "лыски" на стене у наличника делают или вообще по всей стене снимают скругление...
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Несколько фото в дополнение к ендовам :victory:
    P. S. Из личного опыта. Подруга с Кижами напомнила :)]:)]:)] Если куда и надумаете ехать перед началом своей стройки, то мой Вам совет - езжайте на М-О-О-О-РЕЕЕЕЕЕЕ!!! :super: Делайте там кучу фоток с хорошей и солнечной погодой на фоне моря/пляжа/пальм/отеля и т. д. Записывайте на видео шум прибоя, звуки прибрежной волны. Вообщем - делайте как можно больше красивых и солнечных кадров. Возможно, это будет Вашей последней поездкой на море :)] А потом, тёплыми зимними вечерами, Вы будете пересматривать эти фото и вспоминать о том, что до стройки Ваша жизнь выглядела совсем по другому :victory:
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ошибка станка распространенная. Лечится легко. Подрезается шейка на одной из стыковочных деталей ножовкой, в стык забивается скоба, которая великолепно стягивает две детали (пластину соединительную перфорированную - в утиль).
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Главное, что даже если вы выберетесь на море после того как начнете "строить", то отдых всё равно будет "весьма и весьма своеобразен":victory:... Фотоаппарат всё время будет фокусироваться на разного рода "полезностях":aga:... Это и деревяшки в светильниках, мебели, и остекление мобильное без рамы, и кобылки наконец и дерево, пронизывающее крышу черепичную:)]:)]:)]
    Дорожки, планировочное решение сада из серии "а вдруг пальмы выживут":aga: и батареи солнечные, и маркизы в полоску, и веревочки на столбиках в качестве ограждения, мостики... ум за разум словом, не до отдыха будет:)]:)]:)]
    И только после захода солнца воспаленный дневным потоком информации мозг может расслабиться, приняв небольшую порцию успокоительного:|:... "Ляпота" наступает как после удачного трудового дня, когда сидишь на крыльце с теплой кружкой чая в обнимку, а у тебя "лапы ломит и хвост отваливается", но ты в предвкушении, что сейчас совсем стемнеет и форум ждёт:hndshk:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне одному диванная группа из канализационных труб показалась? :)]
    Взял на вооружение :super: Спасибо :victory: А то я всё думаю - из чего мебель на веранде соорудить, чтобы и в снег и в зной, и чтобы не жалко - если что :)]
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хотя пока дом стоит на усадке можно уже начинать запасаться камнями, палками и корягами и в параллель для удовольствия сооружать нечто свой неповторимый "хендмейд" ...
    "Чёрт кроется в деталях", поэтому заранее собирайте в копилку всё что нравится, потом "выстрелит" ...
    Я вот эту лесенку уже "пристроила" красота...;)
    А эта ждет случая...
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Если верхний ненагруженный венец не хочет сидеть на месте :)] можно его прижать вот так
    Просунув под подкладную доску шпильку или какую другую штырку :aga:
    Нагрузка от стяжки 3 тонны, брус аж трещит :cool: стоит на рынке 1000 рублей.
    Все перерубы стягивал ей же вместо домкрата, потом затягивал гайку на шпильке.
