1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В новогодние праздники, когда дом отапливается максимальным теплом, посматривайте на фронтоны и под конёк своего дома :victory:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас дом не отапливался, "...но под Н. Г. что ни загадаешь, всё всегда произойдет, всё всегда случается.":aga: Сразу ясно насколько много тепла и пара отдает земля под домом, хотя у нас там песка больше метра и дренаж уже был вокруг дома сделан ;)... Окна оставленные на проветривание и дверь-сетка продемонстрировали во всей красе, что ватой я утеплять полы не буду. Мне обратную диффузию не победить в пленках, а дом точно сезонный, а не ПМЖ.
    А вот песочек мерзлый на вид, и влаги вроде взяться просто не от куда в нём и окна в "конденсатной глазури"... С боков "шубы" нет потому как щель оставлена для проветривания... Не факт, что нужно было так делать вообще, но по привычки приоткрыла осенью и оставила зимовать створки в режиме "микропроветривание"...
    Зато теперь как приятно в дом войти когда пол закрыт, никаких тебе "сюрпрайзов и оледенений":aga:...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кроме "верхних утечек" тепла самые частые неприятности ожидают ещё и в районе плинтуса по полу... Поэтому так важно выполнить все примыкания максимально герметично. Проклейка скотчем совсем не лишнее мероприятие.
    Но бОльший процент всех теплопотерь - это всё же крыша и стены, а не пол, окна и двери...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Расстояние между листами фанеры заполняется если верхнее покрытие не имеет собственной жесткости. Например ковролин, линолеум и т. д. Стыки под этими половыми покрытиями обязательно проявятся со временем, протопчутся так скажем... Стыки заполняются полиуретановым герметиком ПУ-25 он бывает белый, бежевый, коричн. и черн. цвета. В ЛЕРУА самый дешевый вариант это коричневый. Краска на этот герметик ложится прекрасно.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вернусь к полам и "пирогам", потому как схем предостаточно и рассуждать на эту тему можно до бесконечности, но нужно к чему-то приходить в итоге. Поэтому выложу свои умозаключения и выводы на эту тему. Чтобы что-то поправить цитируем и правим выложенные схемы своими стрелочками кружочками в тех местах, где я ошибаюсь. Просто написать, что " это полный бред", без мотивации не достаточно.
    Самые простые схемы это "пирог утепления пола" под финишное покрытие из половой доски.
    Этими схемами забит интернет под завязку. Там всё архаично. С боков лаги идут бруски, на них лежит черновая доска, потом вкладыш утеплителя и поверх уже доска. Есть небольшие вариации по наполнению (выбор утеплителя, пленок, величины зазора перед доской)...
    starye-chertezhi.jpg Shema-uteplenija-pola-po-lagam.jpg kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome-8.jpg post-204-0-02421400-1326969136_thumb.jpg
    Моя любимая схема, заученная до автоматизма была вот эта
    Ну всё в ней вроде логично, главный постулат соблюден, что пароизоляция сверху идет, а снизу гидроизоляция или иначе ещё ветрозащита. Потом ещё схема из этого же порядка, только заменили дощатый черновой пола на фанеру (ОСБ+подложка= пароизоляция)
    1378818734_perekrytiya-v-karkasnyh-domah.png На этом фоне новаторской мне показалась вот эта схема от Андрея дачника. Нравилось в ней буквально всё. Во первых нет этого "дурацких черепных брусков", которые только отъедают высоту лаги и сокращают место для утеплителя. Не нужно нарезать доски и вкладывать их между лаг на эти черепные. Сетка от грызунов опять же имелась:)].
    Но одно несовпадение с моим прежним фаворитом имелась. Появляется супердиффузионная мембрана (хотя Изоспан, как говорят многие, можно назвать таковым, если тебя разбудят утром первого после новогоднего застолья) ;):)]:aga: На схеме эта мембрана не в пример гидроизоляции с прежней схемы не оборачивает лаги, а степлериться с боков или в лучшем случае вообще крепится снизу лаг... Вот с этого момента и начался "разброд и шатание" в стройных слоях планируемого мной пирога утепления пола... Окончательно добила схема, где снизу, а не сверху идет ОСБ и называют его "умным паробарьером" продублированный мембраной. Пароизоляция по прежнему лежит сверху. Идея организовать "умный паробарьер"-такой важный элемент для пирога пола в доме сезонного проживания стала навязчивой. Подшивать ОСБ точно не планировала, а вот заменить его на пленку которая будет справляться с этой задачей не в пример лучше чем Изоспан АS можно.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пароизоляция снизу, а гидроизоляция сверху такое решение встречалось только в перекрытиях межэтажных. Но некоторые бригады работают именно по такому алгоритму, утепляя полы, когда узнают, что хозяева планируют не жить в доме круглогодично. Главное обеспечить наличие хорошо проветриваемого подпола, который гарантирует комфортность и проживания при таком раскладе.
    Какие скрытые проблемы могут возникнуть, если этот принцип применить в перекрытии пола в сезонном доме не смогла выяснить. Проблемы, которые возникнут при обычном порядке пленок (когда снизу мембрана, а пароизоляция сверху) намного очевиднее. Это приводит к намоканию утеплителя в осеннее межсезонье. Интернет пестрит фотками и видео на эту тему. Буквально реки ожидают владельцев домов и ниагарские водопады, а так же запах сырости и затухлости в доме при открытии очередного дачного сезона весной.
    Как победить проблему обратной диффузии? Кучу раз проговорили, что земля под домом остывает медленнее, чем неотапливаемая коробка дома внутри. И обычный порядок утепления полов для дома ПМЖ не подходит для домов сезонного проживания. Наверно правильнее вообще отказаться от утепления и вернуться к этому вопросу когда дом станет ПМЖ. Но тормозит желание "отмучится сразу", не откладывая на потом. Утеплять полы снизу из подпола удовольствие ниже среднего и поэтому есть риск, что времянка не будет переделана никогда;)
    Значит, на пути теплого влажного воздуха снизу должна быть пароизоляция. Но её тогда нельзя ставить с другой стороны лаг, потому как запираем влагу в дереве и тогда ничего хорошего ждать не приходится... Или нужно вообще отказаться от паробарьера.
    Вот мои мысли по поводу утепления пола по лагам в доме сезонного проживания. Всё не просто. :aga: У кого какой опыт и замечания прошу высказываться, господа:|::|::|:, фото или схемы для наглядности обязательны.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Вы читаете мои мысли, img009.jpg Подобное утепление пола делал лет 20 назад в хозблоке на даче, с использованием пергамина вместо гидроизоляции.
    С учетом появления современных материалов, нужно использовать СДМ, думаю применить такую схему у себя на свайном фундаменте в бане. То, что протечет сверху на черновой пол, или если он намокнет от испарений снизу - все ветерком должно просушить.
    На сайте компании ГЕКСА (Изоспан и т. п.) читал, что есть ссылка на СНИП (не могу найти) - где перекрытие пленками, мембранами и т. п. снизу половых лаг НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Так что схема от "Андрея дачника" противоречит СНИП.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Nester68, я покажу ошибку в Вашей схеме.
    Дело в том, что желание прокатать все ОДНИМ рулоном... мотивировано простотой укладки.
    И беда такой укладки - холод. Синим я укажу Вам места холода.
    НИКАКОЙ утеплитель, кроме XPS с пеной (а для него и не нужна ветрозащита)... не прижмет плотно к балкам ветрозащиту. И в указанных мною местах будет поступление холода к ногам. Именно поэтому и из-за этого свайные фундаменты (без цокольные, где есть минусовая температура и ветра) требуют монтажа ветрозащиты методом "корытца". Т. е. когда Вы не оборачиваете балку, а монтируете ветрозащиту зонально между балок + проклеиваете к КАЖДОЙ балке стык. Аналогично проклейке гидроизоляции (пароизоляции) к стенам. Да, это тяжело. Но никакой ветер не сможет такую конструкцию повредить и пройти вдоль балки к ногам. Есть выход номер два - делать перекрестное утепление поверх Вашей схемы. С перехлестом холодных балок.
    И еще... саморезы Ваши срежет! И доски отвалятся... снизу. Бейте гвоздями. Срежет из-за того, что от земли поступает влажность и в подшивке всегда будет она колебаться. При наступлении мороза - резкий выход влажности и изменение размеров = движение доски в горизонтальном направлении = срез самореза, оторвет шляпки... Гвоздь работает на изгиб.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По соотношению цена качество лучше xps нет утеплителя для DSCF0269.JPG IMG_20150320_131711.jpg поля перекрестное утепление решает проблемы с мостиками холода
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    И случайная влага беда такой укладки, если нарушен режим вентиляции, которая в этих местах оказывается запечатанной, если схема пирога предполагает нижнее расположение пароизоляции.
    Насчет всего остального придерживаюсь аналогичной точки зрения. Поэтому СДМ или ПИ вклеиваю, черепной брусок устанавливаю, не доверяя нижнему подшиву, и перекрестно утепляю.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Так и есть, Кнауф Коттедж.
    Светлана Петровна положительно оценила достоинства этого утеплителя, так что можно допустить его к применению. :)]
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ЭППС и есть пароизоляция, если проклеить все стыки герметично, то ничего дополнительного не нужно. Насчёт зазора спорный момент, часто слышу недовольство, что доска холодная и полы гулкие...
    А вот о чём забыла ещё упомянуть, это про "шумку"... не плохо бы на лаги проложить для "тихости";), например как на этой схеме очередного "пирога пола".
    Это может быть и пенолон и троцеллен акустический, толщина в 5мм избыточна для этих целей, лучше 2-3мм как указано на схеме выше. 5мм я стелила сплошным настилом под фанеру на антресоль...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А не поговорить ли об устройстве полов в бане?... Там ведь тоже свои особенности имеются. ;)
    Классическим устройством проливного пола вряд ли кого удивлю
    Теплый пол в парилке тоже не новость, удобство уже почти обязательное для просушки после бани, если печь не кирпичная просто незаменим...
    Заметьте во второй схеме слив утеплен;)
    Сомнения вызывает только вот такой пирог, высота которого перекрывает нижние венцы.
    Берет сомнение хватит ли им "дышать" с одной стороны?
    Вот вроде вариант идеальный, когда бревно поднято на высоту и не "перекрыто"
    Под полками можно вообще предусмотреть плиточный фартук или хотя бы бортик, чтобы вагонку оторвать и она не мокла в углах и на стыке с полом...
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Предложу проверенный пирог пола от людей, которые решили сделать из сезонного дома постоянный. :hello:
    По сезонному было так (снизу-вверх): обрезная доска дюймовка, сетка, ветрозащита, вата, пароизоляция, обрезная доска дюймовка, доска чистового пола (когда рассохлась и было лень ее перестилать появились ->) подложка, ламинат.
    По ПМЖшному стало так (снизу вверх): обрезная доска дюймовка, сетка, ветрозащита, вата, пароизоляция, обрезная доска дюймовка, эппс, цсп 16мм или фанера в два слоя по 8мм, плитка\керамогранит или подложка+ламинат.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Alex0401, пост выше весь об этом:aga:... Себе предполагала скомбинировать. Потому как в комнате отдыха и на крыльце у меня пол по лагам, доска, а в парной и помывочной по грунту и плитка с ТП внутри...Вот схематично:
    пол1 — копия — копия — копия.JPG IMG_5599 - РєРѕРїРёСЏ (2).JPG IMG_5599 - РєРѕРїРёСЏ.JPG
    Это брала за основу, сокрушаясь, что не правильно на мой взгляд "зашивать" так высоко нижние ряды бруса...
    В реальности всё вот так пока...
