1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне простительно:|::aga:, я сейчас на "половых вопросах" чуток зациклена:)]:)]:)]
    А чего с потолками то "неизвестного" ? Утепляйтесь (холлофайбером, Шелтором) и будет всем счастье. Главное без ЭППС и мин. ваты обойтись;)... Парилка же жарко и нагрев этим утеплителям противопоказан, фонить вредоносно начинают. Про фольгу много споров, у меня её не будет.
    Отделка уже дело вкуса - в парную хоть вагонка, хоть горбыль липовый, а в КО можно и солому с кругляшами напиленными...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Более того слышала много раз, что фольга растворяется в цементной стежке со временем;)...
    Хочу обойтись тонким кабелем ТП под плитку. Не обязательно маты, но точно не в стяжку...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Полметра высоты между подоконником и полом. Планирую эл. конвекторы подвесить узкие невысокие, но длинные, чтобы всё остекление перекрывали... Там по высотам зазоры нужны для нормального теплообмена, а по ширине идеально когда конвектор в размер окна или близко к этому...
    convecteur_electrique_noirot_bas_3п.jpg 1-otoplenie-balkona.jpg el-oto011.png
    Конвекторы напольные встроенные под решетку нужны для окон в пол и это решение не совсем бюджетное, а без вентилятора обогрев у них весьма условный...
    А такие "конвекторы- заплатки" совсем не верное решение, а рядом с мощным угловым камином смотрятся вообще комично
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Месяц теме скоро, а всё как в первый день:flag:...
    Эта тема: "Фото и схемы по дер. дому".
    Здесь вопросы не задаем, а делимся опытом... Обсуждать и полемизировать можно, но прилагая к пояснению схему или фото с обозначением "сомнительных или спорных узлов"... вот например синем обведен узел вызывающий сомнение и подробно описано почему
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-16#post-12606619
    Парной к заглавной теме идёт - Обсуждения, вопросы по теме "Фото и схемы дер. дома"
    Там можно спрашивать, спорить без картинок и комментировать так же без графического сопровождения... Туда же сносятся все посты из "главной" темы, которые не отвечают её формату. Такой своего рода "дубликат"...
    Кому что ещё не ясно - пишите в личку...:hndshk:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Есть рекомендации и схемы по укладки ТП, там точно указано минимальное расстояние от стен, но это всего 5-10см как правило... Значит для случая с радиаторами его нужно увеличить хотя бы до 20-30 см как на фото с желтой плиткой...
    schemapg1.jpg 1329716618.jpg 873367180.jpg d0bcd0bed0bdd182d0b0d0b6-d182d0b5d0bfd0bbd18bd185-d0bfd0bed0bbd0bed0b2-1024x680.jpg
    У меня в кухне "зеркальная" ситуация к вашей. Датчик температуры залит в стяжку близко к внешней стене, в которой идут трубы центрального отопления, поэтому на регуляторе я выставляю режим обогрева с погрешностью на это;)... Главное правило не нарушаем. Электрический ТП не должен быть перекрыт стационарной мебелью. (кухня, шкаф) это выводит его из строя, а для водного это не так критично, хотя тоже наверно лишнее.
    П. С. Опять вдогонку замечание с поправкой на деревянный дом. Мебель стационарную (кухню на цоколе, шкаф) к внешним стенам лучше не ставить. Там нарушается циркуляция воздуха, как следствие температурный режим и деревянная стена начинает "капризничать"...
    У меня кухня планируется под окном у внешней стены, поэтому базы кухонные отодвину на 10 см от стены и перекрою зазор столешницей широкой вместо стандартной в 60см...
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А у меня водяной ТП почти везде по первому этажу, ну за исключением, что под ванной и под лестницей его нет :aga:. Перед стяжкой сделал много фотографий вместе с рулеткой, чтоб потом его не просверлить ненароком. Как и проводку и подводку батарей!
    Пирог пола такой:
    ВЕРХ:
    - плитка на клей
    - самовыравнивающий слой, хотя может сразу на клей.
    - выравнивающая стяжка армированная сеткой 7-10 см получилась
    - ТП, электрика, трубы
    - пенофол 5 мм (хотя можно просто гизроизолирующую пленку, но тогда можно ЭППС добавить)
    - ЭППС 5 см в разбежку 2 слоя = 10см.
    - Гидроизол наплавлен на пол и стены
    - Армированная плита по профлисту 15 см с учётом рёбер на ленточном фундаменте лежит.
    НИЗ.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про минимальные расстояния и уклоны ещё отпишу про канализацию тогда...
    Требуется выдержать уклон в 2см на 1м у сотки, и у труб с диаметром в 50мм 3см на 1метр... Сильнее уклон делать нельзя, а то вода будет быстро стекать, не успевая проталкивать всяческие твёрдости:aga:
    Вначале собрали как раз с перепадом почти в 10см
    Потом прорубили перемычку из бетонного блока фундамента, которая мешала опуститься ниже
    Вышло вот так, уклон на сотой канализационной трубе не больше 2см на метр её длинны 100%.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень верное дополнение в "Обсуждениях...", не удержусь, чтобы сюда не перетащить с картинкой, которых у меня как дурака фантиков:)]:aga:. Вы пишите-пишите туда, а я иллюстратором поработаю с превеликим удовольствием:hndshk:
    Мы тоже так поступили, потому как плавность поворотов как для воды, так и для воздуха при организации вентиляции носит характер общей рекомендации. Наши 45 на первом фото...
    На второй понравился уровень, отбитый лазером красненький:|:
    Бывает, что и не по две вставки делают для пущей плавность, но здесь уже гофра уместнее если диаметр подходящий есть в наличии кмк, а то стыки тоже могут таить свои прелести...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Подпол не отапливается. Сотая рыжая труба закопана в песок, поэтому ползай не хочу, как раз когда труба висела, то пролезать через неё в ревизионный проём было затруднительно весьма:|:...
    Мне нравилось обозревать трубы, подвешенные на хомуты к лагам. Перспектива открытого доступа к любым коммуникациям для визуального осмотра всегда положительна, кмк...
    Но не встретились тогда мне ваши мысли насчёт спуска последнего колена вдоль стены, а Иван считал хорошим решением зарыть основную трассу если уж переделывать уклон на положенный. Оказывается можно было сразу соблюсти эти 2см на 1м под лагами, уложившись только до верхней перемычки вместо того, чтобы долбить нижнюю. Без шума, пыли и перфоратора:)], элегантное упрощение как ни крути...:victory:
    П. С. Про минимальный уклон в 2% - мне не ясно. От чего считать эти 2%? От общей длинны трассы? Про принятые 2см на 1метр сразу понятно, зачем что-то ещё отмерять;)...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ползем далее;)... Разводка воды по дому полипропиленом у Светланы. Фотоотчёт. Здесь делали спецы, боязно было исполнять эту разводку самостоятельно при отсутствии навыков. Хотя роликов как правильно "спаять или сшить эти трубочки" в интернете предостаточно;).
    IMG_4509.JPG IMG_4589.JPG IMG_4594.JPG IMG_4596.JPG IMG_4510.JPG IMG_4591.JPG IMG_4587.JPG IMG_4592.JPG
    Трубочки заметим к теплоизоляционном панцире, на стояке ревизка имеется;)...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нам сантехник разводил воду вот такими трубочками, сказал, что они "зе бест":)]:aga:, поверила на слово, человек хороший, позитивный вроде как :hndshk:.
    Одно плохо рано трубочки эти смонтировали, после утепления нужно было "огород городить";) сильно я на это чертыхалась когда пенопласт под ними пропихивала (см. 3 фото). Зато сверху по лагам их толщина полностью 50мм ЭППСа перекрылась, просто с изнанки в нем канавки прогрызла:)]... Особых проблем с подгонкой по высоте выводов в каркасной стене не возникло. Отрезал до нужного уровня и "приклеил" уголок поворотный... Главное с выпиленными дырочками было не ошибиться по высоте на ИБ, которой стена зашивалась:aga:...
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    По просьбе @Ирина7, прорисовал вариант комбинированного фундамента МЗЛФ + 5 см стяжка с ТП по грунту, который мне кажется наиболее подходящим для деревянного дома на не топких грунтах:
    Технология создания такого фундамента может быть такая:
    1. Планировка участка под дом и разметка фундамента.
    2. Рытье траншеи под ленту шириной 350мм на глубину примерно 700мм.
    3. Вдоль краев траншеи с двух сторон устанавливаются листы ЭППС 1200мм (Н) х 600мм, толщиной 50мм. Эти листы будут играть роль несъемной опалубки. Листы будут выступать над поверхностью земли на высоту ленты - примерно 500мм.
    4. На дно траншеи между листами ЭППС засыпается примерно 150мм гравия. Гравий трамбуется. Сверху можно положить полосу п/э пленки 150 мк.
    5. Ставится арматура. Лучше делать по всем правилам из арматурных стержней с перехлестом. Но есть успешный опыт создания такого фундамента, где армирование выполнено арматурной сеткой Д8, расположенной вертикально по середине ленты с перехлестами по углам.
    6. Чтобы листы ЭППС не "схлопывались" можно местами установить между ними распорки из деревянного бруска 50х50мм.
    7. В "надземной" части с наружных сторон листов ЭППС друг напротив друга ставится 1 или 2 пары досок. Каждая пара соединяются между собой отрезками винтовых стержней М14 с шайбами и гайками. Задача досок - не дать листам ЭППС "разойтись" при заливке ленты.
    8. Заливается лента. Очень хорошо использовать виброуплотнитель.
    9. После того как лента застыла, удаляются доски и спиливаются болгаркой выступающие части винтовых стержней.
    10. Изнутри ленты выбирается грунт до твердого основания.
    11. Засыпается песок слоями по 10-15см с увлажнением и трамбовкой каждого слоя виброплитой до уровня минус 150мм до верхнего края ленты.
    12. Укладываются 2 слоя (100мм и 50мм) ЭППС "вперехлест", т. е. так, чтобы стык листов одного слоя приходился примерно на середину листа другого слоя.
    13. Укладывается 3-й слой ЭППС 30мм. Этот слой нужен для устранения "мостика холода" между лентой и стяжкой и одновременно служит подкладочной доской под 1-й венец. Если есть желание использовать подкладочную доску из лиственницы (что, ИМХО, лучше), то 3-й слой ЭППС можно не делать вообще. Лента достаточно утеплена и мостик холода между ней и стяжкой не страшен. В этом случае лучше в качестве нижних слоев использовать 2 слоя по 100мм ЭППС.
    14. Ставится простейшая опалубка (можно из бруска 50х50мм) по размеру стяжки (примерно 4 см от внутреннего края ленты).
    15. Расстилается п/э пленка 150мк с заходом на опалубку. Стыки проклеиваются скочем.
    16. Устанавливаются арматурные стержни Д10. Из них "вяжется" сетка 150х150мм. Лучше приподнять нижний ряд арматуры примерно на 10мм.
    17. Раскладываются трубы ТП. Они крепятся к арматуре. Крепить лучше длинными (150-200мм) толстыми пластиковыми хомутами, оставляя концы хомутов направленными вверх. По ним впоследствии можно будет определить, где в полу идут трубы.
    18. Заливается стяжка. Неплохо сделать маяки и использовать правило для получения ровной поверхности стяжки.
    19. После схватывания стяжки и снятия опалубки устанавливается 1-й венец. Щель между стяжкой и 1-м венцом можно (не очень плотно) "запенить" мало расширяющейся пеной, чтобы в щель не набивался мусор при сборке дома. Перед укладкой финишного покрытия пену лучше вырезать и поставить на ее место демпферную ленту.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну коль про отмостку, то у меня вот так:
    Нижний уровень для грунтовых вод: на 1 м, заложили туда дренажную трубу обсыпаную щебнем в геоткани от грунта. Фотка такая только осталась.
    Верхний уровень:
    Все из фотографий видно по слоям.
    Плитка, песок, эппс, песок, геоткань, щебень, геоткань. Щебень и песок утрамбовкой 60кг.
    Система дождевого дренажа встроена.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот такая схема отмостки и дренажа (на подвальное не смотреть, еще не знаю как делать):
    Дальше нижний и верхний дренаж идет в дренажный колодец из 3-х колец дно засыпано по геоткани щебнем (но через дно вода уходит с натугой). Из него насосом перекачивается в дренажную канаву.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Межэтажное перекрытие, которое с гарантией будет звукоизоляционным. Нужно разнести подшив потолка и покрытие пола по разным лагам
    звукоизоляция перекрытия.jpg звукоизоляция перекрытия2.jpg derev-perekritie-cxema.jpg
    Врезка перегородок в стены
