1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Еще продублирую сюда полезность из "Беседки";). Чтобы в профиле ПБ не стояла водица на горизонтальных участках нужно или накрывать сверху декоративными "половинками" или спиливать ребра, чтобы не было "эффекта корытца", гребенка тоже хорошо воду держит внутри своих бороздок, которая затекает внутрь по стыкам:(...
    С полукругом сверху идеальный вариант, точно воде не на чем задержаться, но и плоский хорош, особенно если чуть уловимый уклон организовать...
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ирина вот более точная картинка по перегородкам, там все же примыкание по каркасному фронтону. Хотя суть та же.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Немного технологически неверно.
    Глухарь (саморез и т. п.) должен закручиваться не в самый верх отверстия, а иметь возможность хода в обоих направлениях.
    А, сюда же без картинки нельзя.
    Вот так тогда.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Соединение имитации "в стиле" бревна -
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Многие ещё забывают про усадочный зазор, когда на мансарде делают тоже каркасные перегородки. Фотки по этой теме выкладывал Elephant1242 в своей теме. У него же было пару фото по чашкам.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Размещу вот такие усадочные элементы.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Попалось такое решение по разводке коммуникаций в подполе. Даже проём технический в перемычке как у нас и совсем не потребовалось его разбивать перфоратором:aga:... Исполнение подкупает своей аккуратностью, особенно хомуты и шпильки на отдельных досках к лагам и крепеж сетки на продухах...
    Фундамент опять же у "Рыбник" нестандартный:super:. Может кого на мысли о своем подвигнет...
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Теплый пол и плитка по лагам в деревянном доме.
    Пусть я перестарался, но уверен, что ничего нигде не отвалится :)] ттт :aga:
    1 лаги 100*200, между ними эковата
    2 брусок 50*50 поперек лаг через 33 см. по центрам
    3 фанера 24
    4 фанера 21 между пластинами (можно доску 20)
    5 кнауф суперпол
    6 ГЛВЛ 12,5
    7 гидроизоляция с проклейкой лентой к стенам
    8 керамогранит на клей Кнауф Флекс
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg :pioner:
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мой опыт по окосячке и окнам.
    Я считаю, что самое удобное ставить окна в четверть. Покраска перед установкой окон. Окосячка работает как откосы, а нижняя ее часть сразу становится подоконником. Зиму окна простояли нормально, никаких перекосов, но их и не должно было быть. Делалось из сухого клееного дерева. Вроде ничего не должно крутить. Может, есть риск расклеивания, но пока все в норме.
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    И сразу вдогонку внешний наличник. Сверху над окном получились довольно широкие щели. Больше 150 мм. На них не подходили никакие готовые наличники. Решил все напились из мебельного щита толщиной 10 мм. Все получилось на вид основательно и добротно. Также щит изначально сухой, поэтому ничего не должно особо крутиться. Зиму простояли.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может и перестарался, но я только один момент увидела лишним. Петлю ТП под унитаз можно было не запускать. Смотри теперь осторожнее с его крепежом к полу... не повреди трубочку:um:
    Дополню ещё пункт №7, сам понимаешь не удержусь:)]:aga:... Вот такую гидроизоляцию нахваливают не первые исполнители уже, замучилась искать и покупать, не везде есть в отличии от Кнауфа;)...
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    т. к. тут словами нельзя отвечать, вот:
    Geberit_111240_2.jpg :hello:
    а ножкам тепло будет :)]
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Словами можно, без картинок нельзя:)]:|:...
    Вопросов тогда нет раз подвесной:super:, привыкла просто, что в домах деревянных ретро унитазы с выводом в пол любят ставить, поэтому и "маякнула", а у тебя все современно, без глупостей:victory:...
    Может о заборах поговорим? Вчера такого красавца заметила, сил устоять не было, чтобы не сфотать. Забор кирпичный, фасад дома дерево. Можно этот же забор и в деревянном исполнении получить, доски, рейки, главное ступеньки зигзагом с узкими бойницами сбоку не менять...
    Тема хорошая, потому как не только на забор годиться, по этому принципу можно и в саду стенку барьерную организовать и дровник перекрыть с одной стороны, заменив кирпич на планки деревянные.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
