1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё бы хотел здесь отметить тему Михаила из Хабаровска (Vartog), тема его НЕ в Деревянном разделе. Строит потихоньку дом сам, очень много интересных вещей у него в теме. Буквально пособие по строительству дома самому :super:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Показалось симпатичным такое остекление крыльца и балкона. Я бы свою красоту тоже со временем бы застеклил, это оставалось только вопросом времени, хоть столько лет и мечтал о своём балконе :victory:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Проблем-то ни каких особо не будет, только обязательно нужно обеспечить доступ к усадочным домкратам, надеюсь ролик выше постом Вам поможет :victory: А так, только внешне, с точки зрения эстетики - остекление с перерубами смотрится по-симпатичнее, чем остекление со столбами с домкратами :victory:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мансардные окна.
    В теме у Олега напомнили про мансардные окна. Ну, я думаю про расстояние между стропил с необходимым размером для окон здесь напоминать не нужно? И желательно всё-таки установку окон планировать на момент монтажа кровли. Я просто вспомнил вот про какой момент, отмечу, что информация на конец 2010-го года, сейчас может с этим получше. Мансардные окна, устанавливаемые в санузлы и другие влажные помещения, выглядят немного иначе, чем обычные мансардные окна, устанавливаемые во все остальные помещения - комнаты, спальни, гостиные и т. д. Эти спецокна покрыты полиуретановым покрытием, защищающим конструкцию окна от воздействия воды и влаги. Так вот, если заказывать обычные окна, то они как правило есть где-то на всеобщем оконном складе, и срок заказа их составляет из серии два/три дня, а вот эти самые спецокна для влажных помещений собираются именно под Ваш заказ, таких окон, как правило, на складе нет, и сборка Вашего окна затягивается на срок порядка ОДНОГО МЕСЯЦА. Не забывайте про этот момент при строительстве/монтаже своей крыши, а то может получиться так, что у кровельщиков вся работа встанет из-за одного Вашего окна для санузла.
    Я приобретал окна Velux - очень доволен ими был, хотя и не успел особо ими попользоваться, очень понравилась ручка сверху во всю ширину окна, также очень понравился клапан для вентиляции окна, расположенный сверху прямо под ручкой для открывания, то есть, сначала открываешь клапан для проветривания, а уже потом если хочешь, то можно и окно целиком открыть. Единственный момент, что сегодня я вместо шести окон всё-таки установил бы только два окна - в санузле, и в спальне, которая в 20 метров :victory:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про доску для пола и фанеру попалось на глаза сегодня...
    И ещё очень понравился вот такой настил уличный из доски около дома
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У меня из такой импрегнированной доски выполнен настил вокруг всего дома, лестницы на террасы и отделка цоколя. 4 года. Все нормально.
    Дети обожают настил. Любимое занятие - гонки на великах и самокатах вокруг дома:ogo:. Участок4.JPG Участок5.JPG Участок2.JPG Участок1.JPG
    Доска финская импрегнированная. У нее одна сторона с бороздками, вторая плоская. Лежит плоской стороной вверх. Толщина доски 30мм. Лаги через 50см.
    Из под настила выбрана почва на глубину 60см. Установлены столбы из асбестоцементной трубы. Насыпано примерно 10 см щебня. По столбам пущены лаги из обычной доски с хорошей пропиткой.
    Доски настила лежат с зазорами 10мм.
    Ухода настил не требует никакого. Все что на нем появляется смывается дождями и сдувается ветром. Мы часто ходим по настилу в домашних тапочках. В доме от этого никакой грязи не появляется.
    Мой приятель сделал подобную конструкцию из лиственницы. Получилось красиво.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Решусь отписать про покраску. Покрасить и забыть – мечта любого хозяина деревянного дома. Правильный выбор краски – это только заявка на успех, очень важно выбрать время для работы и соблюсти технологию нанесения. Сначала следует удалить с поверхности пыль и грязь. Для этого фасад нужно вымыть водой и дать ему просохнуть одну-две недели:ogo:, защищая в непогоду, и только после этого приступать к окрашиванию. Сильные загрязнения хорошо протираются жесткой мочалкой и мыльным раствором. После полного высыхания поверхности, и подготовки всех необходимых инструментов в сочетании с температурным режимом не менее 5гр. и влажности воздуха не более 80% можно приступить к окраске стен. Участки, пораженные плесенью, надо обработать заранее лечебным составом, купировать процесс распространения этой заразы и после сошлифовать если предполагается светлое полупрозрачное покрытие. Полная шлифовка деревянных стен производится в обязательном порядке, поскольку повышает адгезию к ЛКМ. Удаляются окислившиеся жирные пятна. Снимается подгоревший от ультрафиолета слой. Смолу с поверхности дерева удаляем металлической лопаточкой (нож-скребок на длинной ручке), а сучки покрываем лаком если выбрана укрывная краска. Гвозди и прочие металлические детали замазываем антикоррозийной грунтовкой. Ещё важно использовать грунт перед нанесением ЛКМ. Именно он позволяет краске лечь ровно и продержаться долго. Выбирая краску, также учитывайте тип поверхности вашего дома. Дерево склонно к изменению формы, оно впитывает в себя дольше влаги, чем доски. Поэтому для бревен и для досок необходима разная краска. Для окраски деревянного дома из бруса необходима дышащая краска, не образующая пленки на поверхности. Доски же, наоборот, лучше красить краской, которая образует эластичную пленку. Нельзя красить во время или сразу после дождя или под прямыми солнечными лучами. После открытия банки краска тщательно перемешивается. Если банка простояла долго, то лучше перемешать венчиком или в спец. машине. Кисть должна вестись непрерывно. По типу ворса она должна соответствовать ЛКМ. Так вы облегчите себе процесс нанесения и протягивания краски по окрашиваемой поверхности.
    Масла лучше растирать-втирать вафельным полотенцем, а не кистью. Валиком я бы только забор красила. Для работы краскопультом нужна сноровка и навык, т. к. достаточно сложно фиксировать нужное расстояние от него до стены неизменным, чтобы избежать подтеков и пятен. Антисептик наносится только в горизонтальном направлении. Удачного всем покраса. :victory:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Блин, я все делал не правильно! Не шлифовал!
    Я хотел сказать, что бывают и исключения:|:
    Редкие. :|:
    Но бывают:)]
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @KorbenDalas, в догонку бы пару фото с Вашего "Пятого элемента" :)] и пост получился бы прям для этой темы :super:
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну раз пошел разговор по покраске тоже отмечусь, для рубленного бревна выбрал масло, торци Техноc JRM, по внутрянке остановился на биофе, как то так
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Что с вами бракоделами делать сразу и сказать сложно:)]:)]:)], но раз признался чистосердечно и пришел с повинной, то на первый раз прощается, но больше так не делай:|:;):aga:.
    Я конечно сама маху дала "про адгезию" (вроде как шершавое лучше сцепляется, чем гладкое). Сейчас расскажу, почему я так уверенно пишу про обязательность шлифовки:um:.
    Первое, где я попалась было на вагонке, вазюкала по ней кистью анзовской, грешить на неё смысла нет и лессировка тикуриловская впитываться не хотела в древесину ну никак:(... Следы от кисти видны, там где мохнатки на сучках то тоже разница в цвете с основной поверхностью заметна;), пигмент туда садгезировался на отлично:)]:super:. А вот проитись шкурочкой №120 и пропитка легла бы ровнее, уж точно без разводов полосок и т. д.
    Но на доске такие лохматы еще "интереснее" выглядят если не шлифовать под полупрозрачные ЛКМ
    Может на забор и ничего, но вот на дом - вопрос вкуса:close:.
    Если лень шлифовать, то повторюсь, что выход только один - укрывная краска. Хотите с перламутром, хотите с металлическим фифектом, бога ради и не только у Адлера это счастье есть;)... На свой забор брала укрывную обычную без эффектов, она выравнивает это "буйство переходов" от почти гладкого к наждаку:)]
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стас:hello:
    Рано, покраску затеял! ;)Бревно не просохло, смолу выпускает! :(
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @АНДРЕЙсевер, не знала такой "приметы" про смолу. Я вот точно рано покрасила, не терпелось:|:. Дом собрали в декабре, а в сентябре покрасила, теперь перекрашивать буду задний южный фасад.
    Ошибку свою вижу в том, что зря я пренебрегла инструкцией и красила на солнце, потому как облез только этот фасад так ужасно, остальные весьма прилично держатся, с баней спешки точно не будет как и шлифовки и полупрозрачных покрытий на её наружных стенах. Инспектировала сегодня торцы - понравились, точнее не расстроили. Элкон-Т + Кодрин - рулит:)]:aga:...
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Спасибо, вроде не спешу, срубу до покраски полтора года, но это теневая сторона, видимо не до конца просохло
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Мой опыт утепления кровли:
    Была сделана обычная обрешетка с гидроизоляцией под стандартную кровлю с ватой, но меня все-таки захватила идея сплошного кокона из пенополиуретана!
    И вот тогда между стропил враспор, а местами на пену вставили пеноплэкс 50 как основу для напыления.
    Потом надули ППУ с закрытой ячейкой примерно 7-10 сантиметров.
    Ну и стандартная вагонка, покрашенная белой матовой эмалью VGT.
    Получилась влаго-, пыле-, тепло-, насекомо- изолированная кровля в виде ППУ монолита.
    Общий вес ППУ получился 350 килограммов.
    По всем калькуляторам нормы теплоизоляции перекрыты - выполнены без всяких прочих условий.
