1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Покупала перчатки "антивибрационные" для бензокосы, попробовала в них работать шлифовалкой эксцентриковой. На уровне "плацебо" очень хорошо помогает:aga:. Прошла в них вторым проходом (шкурка №100) за день стенку высотой 2,7м и длиной 4,5м считай одним махом, только фаски тормозили процесс;). Руки чашку чая в "файв оклок" держали ровно, не тряслись. Может кому сгодится "рыжее чудо" от Штиля:)]
    Нашла фотки где краска ужасно слезает со стен дома, наверно не стану дожидаться такого вида и свой фасад раньше зачищу, только бы с погодой подгадать:nono:...
    Шкурка для сошлифовки ЛКМ нужна особая, обычная быстро забивается и выходит из строя. Найти смогла только у БОШа такую, она белого цвета и за один проход с легким нажатием снимает прилично краски с дерева. Я ей вначале, от ума большого, решила сделать промежуточное шлифование между первым и вторым слоем краски, которое необходимо при нанесении ЛКМ на водной основе (снимает ворс после "водной провокации") Результат был роскошен:aga:.
    Потом увидела, что между слоями проходят не шкуркой, а грубой губкой. Я же снимаю ворс теперь не шлифовалкой, а ручной насадкой плоской с губкой или сеткой:super:.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Во время косого дождя вода попадает на балкон (сверху) и т. к. пола там пока нет беспрепятственно пролетает вниз (на веранду). Пришла пора подшивать потолок внизу и я задумался о том, что вода с балкона будет капать на голову человеку, пьющему коньяк на веранде (ваш покорный слуга :hello:)
    Что сделано: между лаг закрепили враспор профлист с наклоном от окон, по краю которого идет разрезанная вдоль труба 50 мм с уклонами к внешним стенам
    И выходом за пределы веранды
    Завтра начнем подшивать потолок и будем надеяться на успех этих гидротехнических мероприятий :)]:)]:)]
    З. Ы. Дождя как назло не обещают - хрен проверишь конструкцию :aga:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @lapyshka009, @swmustik, @KorbenDalas, в стиле вопрос-ответ все обсуждения здесь https://www.forumhouse.ru/threads/298462/page-17#post-13122387
    Для пользы и настроения вытащу из копилки пример отделки потолка и стен, подсмотрела в банном разделе;)...
    P4021463 (800x600).jpg P4021473 (800x600).jpg P8050849 (800x600).jpg P8050861 (800x600).jpg
    И вариант дровника к исполнению приглянулся
    или чуть меньше...
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Что-то в Вашем посте их не заметил :)] :victory:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Sand, :hndshk:. Спасибо, что тему поддерживаешь. И я иллюстраций подкину, потому как везде и всюду теперь любой теремок разглядываю дотошно:)].
    Вот например крыша смешная, для мягкой кровли как раз, сруб без отливов с выносом за фундамент, оригинальный столб в "кукушке" над входом, ступени на крыльце из половины бревна видела, а подступенек такой впервые, окосячка на пену, наличник с врезкой в бревно, но лыска на 6фото оригинальная под совершенно другой наличник. Раньше не приходилось наблюдать на одном строении разные по типу наличники. Бревно на бревно уложили тяп-ляп, где-то смыкание и 5см не составляет:(. Стык в углу с каркасной частью, зашитой горбылем вроде аккуратный, а заплатки на вроде отливов внизу порно, вид портят. Ограждение крыльца зато душевное и наличники те, что с перехлёстами по углам хороши. Может в пользу кому будут. Короче привет всем с рыбалки:aga:...
    IMG_5637.JPG IMG_5644.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG IMG_5677.JPG IMG_5678.JPG IMG_5800.JPG IMG_5801.JPG
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @старик хоттабыч, вопросы сюда пожалуйста:hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298462/page-18#post-13219736
    Теперь пользы для - выкрасы размещу по подбору цвета для внутрянки. Искался бежеватый оттенок под натуральное дерево. Условные обозначения "Асся" - Tikkurila Paneeli Assa, "Суппи" - Tikkurila Supi Saunasuoja, остальное понятно и на фото:aga:.
    Первые пять фото - брус высотой 195мм "Древоград", последние три - брус Н=145мм "Лестэк", Разница не только в высоте, фактура у первого явно богаче и брутальнее;):super:.
    4-5 фото - итоговое решение Лавреши, цвет покрытия идеально совпадает с цветом герметика на щелях:victory:, на 8 верхний мой идеал покрытия, герметить ничего не буду.
    IMG_0024.JPG IMG_0025.JPG IMG_2287.JPG IMG_6600.JPG IMG_6612.JPG IMG_0006 — копия.JPG IMG_6761.JPG IMG_6797.JPG
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Герметик для щелей в брусе и также заполняющий стыки между фанерой (техзазор) - это ПУ25. Он выпускается точно 4 цветов. Белый, бежевый, коричневый, черный. Сверху на него краска ложится хорошо, но появляется блеск легкий. В Леруа белый дороже остальных, но незначительно, бежевого в наличии почти никогда нет, лучше искать поставщика и покупать большой объем за раз.
    germetik-rabberfleks-pro-pu-25-310-ml.jpg IMG_7888.JPG IMG_9316.JPG IMG_9318.JPG
    После того как все стыки заполнены этим герметиком происходит обмазка фаеры вот такой мастикой с заходом на стены. Наносить кистью. Теперь к утеплителю вода не просочится, даже если потоп намечается, тьфу-тьфу...
    shop_items_catalog_image25422.png pictures_42b611e39d_1.jpg IMG_7586.JPG IMG_7585.JPG
  8. okill
    okill
    okill
    В Леруа есть более лучший вариант для деревянных полов - полиуретановая мастика Hyperdesmo hyperdesmo.jpg
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @okill, точно ли лучший? :)] Инструкции одно, а вот как этим ведром работать. Может есть фото в процессе нанесения или как оно на полу будет. Потому как в инете много разных банок с гидроизоляцией, почему именно эту "желтенькую" выбрали? В ЛЕРУА же не всегда всё лучшее;)...
    tovar-336-1.jpg zhidkij-pol-svoimi-rukami-video-1.jpg tovar-1037-1.jpg 63bbc036c881e26f6b78418833480978.jpg
    Кнауфом ещё мазали фанеру, он чуть дешевле, чем ДАЛИ, но почему-то под плитку рабочие единодушно нахваливают именно "голубую штуку"... Одно точно - выглядит голубая мастика после высыхания на полу аккуратно, хоть так оставляй и плитку не клади:aga:... Даже не скажешь, что фанера под ней со стыками. См. фото пост выше...:super:
  10. okill
    okill
    okill
    Полиуретановые составы обладают более лучшими характеристиками удлинения, нежели акриловые. Для данных продуктов: удлинение до разрыва 700% против 500%. Предел прочности при разрыве 6 Мпа против 0.8 Мпа.
    Лучшие паркетные клеи, в т. ч. для приклеивания по фанере - полиуретановые.
    На последних ваших картинках битумные продукты и один акриловый тонкопленочный 150 г/м2. А мы сравниваем два продукта для гидроизоляции бассейнов с расходом 1-2 кг/м2.
    Картинка про Гипердесмо для неудаления поста
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Скорее всего метлахская плитка или подделка под неё. Сейчас керамической мозайки на сетке море разливанное:aga:. Картинки инетные, но она в жизни ОЧЕНЬ нарядна, белую целиком редко встретишь, потому как сложно удержаться от цветовых изысков... Сетка почти 30смх30см изнанка бумага...
    Palmerston1.png win-f-win17.jpg 14077698494737_w679h1500.jpg Картинка_660x350.jpg
    Этой плиткой можно облицевать каминную топку или пол в бассейне, кафешке уложить с большой проходимостью. Она очень вынослива, стойкая к истирание особенно, т. к. окрашена в массе своей...
    1315337553_kamin-marrakech_2.jpg keramicheskaya-plitka-dlya-pola-raznovidnosti-materiala2.jpg Choc-2.jpg
    Для ванных в деревянном доме мне нравятся простые варианты с ней на полу и глазурью на стенах. При том, что какие-то стены оставлены в дереве. Примерно так, когда "кабанчик" уложили 1\2 и не до потолка, цвета теплые, сближены и притянуты к натуральной деревяшке...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот теперь я поняла почему рабочие её не хотят:aga:... Работать видно сложнее в сравнении с акриловой:)]... Хотя фасовка у неё бывает и по 1 литру;)...(1; 6; 25 и даже 40) и чуть разные модификации и цвет:|:...
  13. юлля
    юлля
    юлля
    :)]:aga:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Удивительное рядом... не могу не поделится. Обсуждаю сегодня свой пол в ванну. Спрашиваю прораба: "Сознайся, собака, (люблю его очень) чем лучше мазать мне фанеру в ванной Гипердесмо или Дали? Он и то и то в работе пробовал. Переспрашивает меня: "Кому мазать собралась?" "Себе, себе любимой" - отвечаю... Так он мне ВСЁ оплевал и сказал: "фигней не страдай"...:ogo: На фанеру ни одна мастика мазюкаться не должна, трындец ей придёт шустро при подвижках и усадках в дер. доме. На фанеру нужно класть только ЦСП и плитку на него сразу на клей, а по периметру можно спец. клей брать для бассейнов потом затирку не цементную в обязательном порядке и только так будет правильно, остальное развод для заказчика:ogo:. А на Гипердесмо качественно плитку ещё шиш уложишь без специального клея родного, которого раньше из Греции не возили. Хотя сам состав ему нравится и пленку дает отличную... Но никакие клея на цементной основе и воде к этой пленке не липнут, потому как адгезия плохая, много мудрили даже что-то там песком присыпали... но мне это точно не нужно, потому как лучше чем ЦСП на пол под плитку ничего нет в деревянном доме и точка. :cool::cool::cool:
    П. С. Главное, что ЦСП должно быть не уличного хранения, сухое перед укладкой как порох, иначе изменения в размерах будет как на фанере;)...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так, значит, уже теплее... про песок все же он верно сказал:aga:... Боюсь тогда и в остальном ошибки нет. Он фанеру вообще считает сильно не правильным основанием под плитку и Кнауфы разные:close:. Любит он стяжки разные (сухие, мокрые) лить, это его "конек":)]:aga:...
