1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @Хренчик, @юлля, @Mart S, @Урфин Джюс, Где картинки? Играем по правилам или в "Обсуждениях..." пишем. ;)
    Пока кто-то думает, Ирина уже перешла:aga:.
    Плитка + Линолеум = ПВХ плитка, виниловые полы или кварцвиниловые...
    Вариантов покрытия и способов укладки предостаточно, встречаются весьма креативные на фоне простых решений
    19afbc2c27cc3ce9bb40d753c0265b39.jpg 1674371207.jpg 3.jpg vinilovaya_plitka.jpg
    Бывает клеевая, замковая, под камень, под дерево, текстиль... Разных размеров и фактуры. Есть очень достойные варианты не только по внешнему виду, но и по своим техническим характеристикам. Мне нравится бельгийский вариант замковая, под камень в формате 300х600
    https://finefloor.ru/catalog/products/?SECTION_ID=842
    wpid-kvarc-vinilovaya-plitka-eto-raznovidnost-napol-nyh-pokrytiy_i_7.jpg d81dde7813bd99a2f6a5498a2ec932ec_L.jpg Suelo-autoadhesivo.jpg vinil_pl.jpg
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Чего точно не могу сказать про обсуждаемый продукт Кнауф Убо.
    Примерялась и даже аналоги ему подбирала когда о своём пироге для пола мысли прокручивала... Вспоминаю как я носилась с идеей пенопластовых гранул в цементе. Плитку на этот УБО вообще нельзя класть, это альтернатива сухой засыпке... После затвердевания и высыхания (а это время как у обычной стяжки), сверху обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм. И только потом финишное покрытие. Расход у неё неожиданно большой оказался по факту заявленному не соответствовал. Хотя сам пол залился ровно. Наносили вручную, без особых трудностей, главное перемешать шарики, чтобы не всплывали:aga:. Цена готовой смеси слишком завышена, потому как сама марка "Кнауф" очень уж разрекламирована. При желании можно и самим гранулы смешивать с цементом, если подловить пропорции правильные. ;) Продукт словом на большого любителя...
    Стяжка-цементная-легкая-КНАУФ-УБО.jpg 613dfd6817700362d9f008cf08cf02ee_thumb_3c0f4119310e93a7.jpg
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Из закромов
    На 1 мешок цемента: 170 л "шариков", 20л воды и 24гр СДО (говорят, что можно Фери использовать:aga:)
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так и я не против про ЭППС - роту солдат и прочее... Сама имела счастье прыгать и втаптывать обычный пенопласт сотку между лагами, так шиш его промять вышло в прыжке и с разбега:)], по ЭППС сверху и фанеру вообще молчу. Никаких батутов и скрипов;). Но вот на УБО от обычной табуретки вмятины оставались, а шариков по всему объекту с него разнеслось ногами:aga:... Уж лучше по приведенной Леной формуле мешать и шлангом заливать:)]:)]:)] Ферри можно закупить в большом объеме без отдушек, дешевле выходит, вещь нужная с ним шарики гранулы пенопласта лучше промешивать;)...
    @Толстый, картинки нужны по теме или это намЁк:aga:.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Ирина7, вот я когда думал про сухую стахку, всё думал с чем сравнить, как полегче сделать... а тут такая вещь как "пенополистеролбетон"[​IMG]оказывается есть... И что молчали? Или в него трубы теплого пола совсем не эффективно класть - очень долго прогревать будут? Но можно поверх... а он бы утеплителем и выравнивателем был бы...
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И не молчали. Просто обсуждали давно:)]
    Мой пирог:um:
    Плита-разводка канальи, ХВС /ГВС, труб к батареям и ковекторам- слой пенополистеролбетона 10см- слой ЭППС 5см- трубы ТП- стяжка 5см
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Про канализацию... уклоны рекомендованные тут уже озвучили, повторюсь 110- 2см на метр, 50-3см на метр. Хотел ещё добавить пару маленький ньюансов. Унитаз до стояка не дальше чем 1м, и после унитаза всегда должна стоять мойка или умывальник, для обеспечение досмыва задежавшихся "пассажиров" ...
    В лежаках и стояках, основная уязвимость это смена направления потока... желательно ставить ревизию...
    У кого на втором этаже есть санузлы, не забываем про усадку, а точнее про компенсатор.
    Сам стояк нет смысла, отводить двумя по 45, можно сразу одним под 90 град... и тут добавлю, чем меньше изгибов стояка, тем тише спуск воды, это уже из личного опыта (фото старое, переделал под прямой, со второго этажа сразу в цоколь)
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Про теплый полы по деревянных балкам. Есть конечно раздел и соответствующая тема, но вот мой вариант, сугубо индивидуальный и частный случай. длинна пролета 3800мм
    Пирог сверху:
    - плита 9,5мм
    - эластичный клей для нестабильных оснований 10-15мм
    - бетонная стяжка М350 (должно быть) 55мм
    - труба из сшитого полиэтилена
    - сетка 100х100
    - пленка 200мкм
    - ЦСП 10мм, 2 слоя перехлест стыков
    - балки 100х200, усиленные поперек доской 50х200 и доп усиление и опора на края ЦСП бруском 50х100 + утепление мин ватой Paroc eXtra 100мм.
    - пароизоляция и сплошная обрешётка из 25х100
    Т. к. цоколь жилой, утепление перекрытия особо и не нужно.
    основные моменты:
    - сначала подсчет веса пирога и предметов с последующим расчетом несущей способности балок (может оно и не пойдет)
    - чаще шаг трубы, толще стяжка = меньше тепловая зебра
    - стяжка минимум 30мм над трубой
    - обязательная опресовка трубы (~6атм)
    - труба под давлением (2 атм) при заливке стяжки
    - демпферная лента по периметру стяжки
    - вводы и выводы трубы из стяжки в изоляции
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут, на медне, про "Метлахскую" плитку разговор был...
    Штука конечно красивая..., но ужасть как дорогая - как последняя модель Мозератти. И самое главное, что в паспорте по этой плитке написано "...межплиточный шов может быть от 1 до 7 мм...".
    Мастер укладывал вот эти несколько квадратов (присоединяю..., тут она ещё НЕ затёртая) двое суток, а потом ещё промежуточная обработка каким-то составом и финишная ещё каким -то. Если этого не делать, то любая почеркушка карандаша или обуви оставляет на ней ничем НЕ смываемый след - т. е. только под замену.
    Красота, однако, требует...
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Присоединяю в помощь пару файлов.
    Прочитав их и поняв Вы, по крайней мере, будете иметь некоторую теоретическую базу для исключения критических ошибок (Да и с бригадиром будет о чём поспорить...).
    П. С. Один из файлов на буржуйском, но всё предельно понятно.
  11. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    У нас дом из бруса поставили в феврале 2014 года, крыша двухскатная - поставили без скользячек с ригелями.
    В октябре того же года стены начали расходиться.
    Пришлось срезать ригеля ставить скользячки и крепить стропила между собой на болт.
  12. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Если фронтон из бруса или бревна - нужны скользячки.
    Если конструкция жесткая - каркас, кирпич и т. д. - не нужны.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Критику приняла:hndshk:, странички последние попросила почистить и перенести все "лишние" посты в тему: "Обсуждение..." https://www.forumhouse.ru/threads/298462/
    Все вопросы "как быть и что с этим делать" просьба задавать не в этой теме пожалуйста. Здесь просто фиксируем свой опыт и подкрепляем для наглядности фотографиями или схемкой.
    Например, этим летом было замечено, что хваленные шлифовальные круги на липучке стали якобы подделывать, потому как летели эти "расходники" со страшной силой, а раньше их износостойкость была высокой в сравнении с аналогами. Оказалось, что пользуясь спросом нас немного стали "дурить" и продавать шкурку более бюджетную ;). Так упаковка с одной маркировкой внешне практически ничем не отличается от другой, но номер 28-плохо, а 18-хорошо. Посыпка, клей, липучка, там дешевле изначально. Самое противное, что внутри пачки с цИфирью 18 не все шкурки с той же маркировкой лежат, даже в запечатанной упаковке:ogo:. Надо вскрывать при продавце и отбирать только нужную;).
    Но это уже в следующий раз буду умнее:um:...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Из самостоятельных работ, проводимых в этом сезоне, к теме деревянного дома мало что могу отнести:aga:. Разве что укладку паркетной доски. Доска была куплена в Леруа. Уложила её на пробковую подложку. Сами дощечки были небольшими, пилить-таскать удобно. Укладывала линейно, сначала собирала полосу по короткому стыку и рядом вторую сцепляла так же. Далее вставляла одну в другую по длинному замку, наживляя один и второй концы. Получалось нечто на вроде книжки, только после этой стыковки под углом, плавно пружиня, фиксировала доски в замковое соединение. Забивала исключительно крайнюю плашку, к которой доступ ограничен. По замкам вообще лучше не бить. Сломаете - не будет держать и плашки расползутся со временем противными щелями-зазорами...
    IMG_4699.JPG IMG_4701.JPG IMG_4826.JPG IMG_4855.JPG IMG_4863.JPG IMG_4866.JPG IMG_4870.JPG IMG_5009.JPG
    П. С. Разнося короткие швы-стыки на паркетке в ряду, можно их чередовать хаотично, можно соблюдать интервал определенный и повторять "рисунок" через каждые три-четыре ряда. Главное, чтобы короткая часть с края не была обрезком. Я делала её не меньше 30см.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Поделюсь ещё тем как покрыла стены внутри. Решила их всё же маслить:aga:. Масло взяла Осмо, Биофа сложнее втиралось, у меня пятнило и пахло. Я не профи, поэтому взяла то, чем мне проще и вкуснее было работать. И главное готовый цвет у Осмо устроил без самостоятельной колеровки и подбора формул;). Изначально не хотела выбелять стены, но и мериться с тем как оно "янтарно пожелтеет" со временем было трудно. Поэтому выбрала эффект почти прозрачного белесого налета, как свежий спил дерева. Тронул момент, что сучки под этим маслом не становились "синюшными". А у меня этих "точечек" мелких по стенам великое множество, ёлочка однако "глазастая":)]:love:.
    Кисточка подошла дешевая, потому как наносить масло всё равно чем, если работать под растирку. Главное подождать пока впитается маслице в дерево, растирать не сразу, иначе все масло на тряпке будет:)]. Приноровилась на 3 проходе, свой ритм выработается точно. Пол лежал, поэтому укрыла его молярной пленкой. (рулончик по краю с липкой полоской)
    Расход масла соответствовал расчётному на банке, хоть и я красила впервые (обычно расход больше). Наверно потому что стены у меня были "приготовлены" под него сильно правильно;):aga:. Шлифовала на финише 120 зерном. Теперь же считаю это перебором. 80-100 достаточно с подшлифовкой между слоями 120. В зале буду покрывать стены тоже маслом, но по другому алгоритму. Нанесу масло на стену отшлифованную №80, дождусь полного высыхания, а потом не тряпкой, а брашгубкой пройдусь перед вторым слоем, на котором уже тряпочкой буду снимать излишки маслица невпитавшиеся...;) Очень понравился тренировочный образец под этой техникой. Дерево на брусе фактурнее смотрится, прожилки на нём проявляются наряднее:aga:.
