1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. GMuradov
    GMuradov
    GMuradov
    Пущино
    Здравствуйте всем!
    По воле случая посетил Томский Музей Леса.
    На входе встречает скульптура.
    Мне повезло, экскурсию проводил директор Музея Николай Панфилович Байдин. Для меня персонально.
    Честно говоря, два с половиной часа пролетели настолько незаметно, что буде угодно судьбе, посещу музей повторно.
    В музее позволяется фотографировать, чем я незамедлительно воспользовался, когда дошли до раздела деревянного строительства
    Сразу прошу прощения, фотографировал телефоном
    Рубка в угол (в обло)
    Рубка в охряпку
    Крепление потолочных и половых балок в стене
    Рубка в крюк
    Рубка в простую лапу
    Рубка в лапу с потемком
    В музее еще очень много интересного, но это отдельная тема, к строительству деревянных домов не относящаяся.
    Будет возможность - обязательно посетите музей леса.
    P. S.
    Вот такая приспособа для погрузки бревен на ж. д плтформу. Диаметр колеса около 8м
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    В зале нужна прямая лесенка на стенку, что-то схожее с "шведской стенкой", чтобы Ромка мог забираться к себе на антресоль. У меня была идея веревочную лесенку изобразить или канат ему сделать, чтобы забраться по ней на верх, поднять ее за собой и "пусть весь мир подождет":)], но сын перспективу не оценил:aga:. Поэтому будет что-то типа такого:|:...
    Хотя думаю и о таком варианте с наклоном, потому как даже на чердачных лесенках он есть
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ирина, Или сделать зацепки как на скалодроме)
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Не совсем так или совсем не так. Зависит от стропильной системы и из чего стены.
    Стропилом бревно стеновое (мауэрлат) вывернет без определенных решений. У меня мансардный этаж и угол 35 нагрузка на конец стропила приходилась значительная и было принято решение сделать несущий конек на столбах и стропила не крепятся к верхнему бревну (мауэрлату).
    Фото запилов на бревне и стропиле у бревна не нашел. Там получается стропило просто стоит на бревне.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Обычно там скользячки ставят
  6. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Добрый день! Прошу посмотреть фото и поделиться мнением и опытом-что теперь делать? Мастер утверждает, что все эти особенности не "косяки в работе",а "спец.сделаные элементы расчитанные на усадку сруба"... Если сверху покачнуть стойку шатается все. дом.jpg сруб 1.jpg Сруб 3.jpg сруб.jpg сруб 2.jpg сруб 4.jpg
  7. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    В срубе пространство между верхней частью окна и срубом кто чем утеплял?
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Только не над верхней частью окна, а усадочный зазор между вершником окосячки и срубом. А между окном и окосячкой запенено, разумеется, по всему периметру окна.
    Один из возможных вариантов утепления усадочного зазора - джутом 050520161865.jpg . Только не надо набивать слишком плотно, чтобы не мешал усадке.
    Еще вариант (у нас так) - рулонный утеплитель типа урсы IMG_3387.JPG . Изнутри закрыто пароизоляцией, проклеенной Дельтой, снаружи ветрозащита, просто прибитая степлером.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Дамы и господа, интересует мнение сообщества
    Вопрос таков: немного не рассчитал высоту потолка в мансарде, на фото ниже изображено бревно, на которое планируется положить балки потолка мансарды, расстояние от верха косяка до верха бревна около 40 см, минус запил под балку, соотв около 35 см до балки, соотв высота потолка будет 2,35 метра! Минус подшивка. 2,3 метра в чистоте грубо говоря.
    Стоит ли опустить и врубить бревно, которое выше висит? Так я выйду на высоту потолка 2,6 метра, или на мансарде достаточно 2,3?
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ребят, совет тому, кто только строит или собирается складывать сруб бревенчатый
    Делайте прокладку из джута (пакли) под каждым бревном в два слоя!
    При последующей конопатке будет легче гораздо
    Сначала сворачивайте джут и по центру кладите, потом на всю ширину еще одну ленту
    См фото
  11. navitel
    navitel
    navitel
    Добрый день!
    покритикуйте, пожалуйста, картинку.
    понимаю что в идеале: Высота крыши должна составлять 1\3 ширины дома!
    но картинка рубленого дома под скобель и хотелось бы сделать свесы крыши большие
    поэтому пытаюсь найти компромисс свесов и высоты дома (крыши)
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Наконец дошли руки и приехала физ сила в помощь. Как и обещал на стр. 28 этой темы, показываю что вышло:
    1. Было так, поставил леса с обеих сторон от наращиваемого бревна 20161005_172151.jpg
    5. Сделал паз на спущенном бревне, забыл сфоткать (и сделал П- образный паз под шип
    Поднял потолок в мансарде на 25 см в итоге)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Давненько не писала, вот решила, что сезон можно открыть сообщением про наши казусы, всплывающие то тут, то там по ходу отделки. Первым опишу небольшой сюрприз с трубой. Камином очень довольны, жару нагоняет отлично, но с дымоходом есть вопросик;). Не угадали или с его высотой или с его верхним колпаком-обвесом. Сразу как запустили камин в доме, было замечено, что часть дыма из трубы затягивает в вентилируемый гребешок на коньке.
    Поделилась этим моментом в своей теме, оказалась, что мы не одиноки и первым делом нужно поправить колпак, чтобы он не направлял дым вниз. Вот решение от @VILSUR похожей проблемы.
    Сейчас когда выпал снег, а камин топится сутки напролет это стало заметнее, сама собой проблемка исчезать не хочет. Вот та щель, в которую идёт заброс дыма. Немного это напрягает, а не приведет ли к пожару? :close: Да и вокруг кожуха снег заметно подтаивает;)... Так что делайте трубу выше если у вас есть вентилируемый конек, а дымоход рядом. Мы же теперь только высоту кожуха поднимем и форму колпака поправим...
    Вторым неприятным сюрпризом оказалась входная дверь пластиковая, тоже отписала про наши злоключения в теме https://www.forumhouse.ru/posts/17207718/, обратилась с претензией к продавцам. В аккурат когда Москву и Подмосковье накрыл ледяной дождь, встречалась с представителем оконной фирмы. Из интересного услышала, что плохим фактором является выбранная тёмная пленка ламинации на дверь. Хотя мы летом не замечали, что её крутило на солнце, да и дверь установлена с углублением в 1,5 м на крыльцо, а не по фасаду, который к тому же западный, а не южный. Только когда похолодало пластик вывернуло наружу и примыкание створки в коробке исключительно в районе замка осталось плотным. Пообещали сменить замок, дальше будет видно что получится. Но может кому пригодится такая информация про темную ламинацию;)...
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Очень интересно, чем отмазку обосновали.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Главное с окнами на мастерской под той же плёнкой полный порядок и стоят уже они не один год, а вот дверь "растаяла" и сезона не прошло... Дверь щелит снизу очень прилично, мы одеяло вешаем изнутри на проём, чтобы совсем улицу не отапливать. За ночь торец дверной льдом покрывается.
    Вот как они такую дверь к входной причисляют? Сразу припомнить хочется, что вначале её вообще без порога привезли. Но это я и через пленку углядела:aga:, а вот ума не хватило сразу возмутится, что дверь не имеет фурнитуры по периметру полотна хотя бы по примеру балконного блока.
    По бане ещё напрягает сендвич на крыше. Когда смонтировали, то он естественно блестел, а теперь колпак словно кастрюля подгоревшая пожелтел, а сама труба вся в саже. С ужасом жду когда эта крЫсота по кровле потечет подтеками... Может кто схемку или фотку покажет как поправить это? Эд предложил просто колпак снять, но может кто-то уже победил эту проблему и поделится методом:|:.
