1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. firsof
    firsof
    firsof
    Угол наклона 30 градусов. Ковер стелиться горизонтально (все по технологии производителя).
  2. firsof
    firsof
    firsof
    Экономный и удобный способ армирования ленточного мелко заглубленного фундамента. Нижний пояс на пластиковых проставках, высотой 60 мм. Верхний пояс на стяжных шпильках опалубки. Экономия на вертикальной арматуре и трудоемкости.
  3. firsof
    firsof
    firsof
    Простой способ подъёма бруса (без крана) по спец лестнице. Поднимая поочередно края бруса переступаем на ступень выше. На верху плоская полка с которой брус перекатывается на стену. При большой высоте используется веревка. Тянем веревкой вниз поднимается противоположный край бруса на ступень выше, потом тянем за другой край. Главное что бы брус был рычагом, т. е. слева и справа от лестницы свисало по 1/3 длины бруса. В таком случае справится даже один не очень сильный человек.
  4. firsof
    firsof
    firsof
    Не совсем понятно "подвесить" нужна схема или фото. Хомуты излишни на мзлф при не пучинистых грунтах. Нужны как вспомогательный элемент конструкции.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А что здесь не понятного, в опалубке отбивем уровень, вяжем частями каркас, опускаем в опалубку, связываем, на опалубку набивем поперечные рейки, которые свяжут внутреннюю и наружную опалубку, на них на проволоке подвешиваем каркас выдерживая защитный слой, заряжаем звездочки и льем на здоровье. Стульчики, которые все время валяются не нужны. Вместо шпилек проволока 2мм. А излишность хомутов вы расчитали как инженер или вам кто-то посоветовал?
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Кстати мне тоже интересно это) я с хомутами делал, но тоже слышал мнение, что они в ленте мелкозаглубленной не нужны)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вот тут нашёл много документации, в том числе и по дереву (не реклама):
    http://www.know-house.ru/infotek/
    Там и по сопутствующим системам собрана документация от производителей.
  8. firsof
    firsof
    firsof
    Посоветовала экономическая целесообразность (строим деревянный дом) и опыт работы с металлоконструкциями. Соглашусь в одном с хомутами хуже не будет.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Некоторые считают хомуты лишним элементом, но я приверженец правильного строительства, если делается армокаркас, то он должен быть сделан по правилам и нормам, если просто засунуть арматуру в бетон на всякий случай, то можно как угодно, можно и не совать, у многих так сделано и ничего... Но нежданчики всякие случаются...
    В целях экономии можно и не бетонировать... Только не стоит это считать за прАвило.
  10. firsof
    firsof
    firsof
    Можно и не бетонировать. Фундамент из ФБС, которые не имеют армировки вовсе. К сожалению от нежданчиков нормы и правила не помогают
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    К фундаменту из фбс обычно обвязку бетонную делают сверху.
    Армированную) как раз от нежданчиков) именно для них нормы и правила созданы
  12. firsof
    firsof
    firsof
    В фундаменте из ФБС середина не имеет армирования т. е. вертикальные связи отсутствуют и не защищают блоки от скалывания и растрескивания от в вертикальной нагрузки и не сопоставимо большей боковой негрузке. Зачем вертикальные связи в слабо нагруженной ленте в малоэтажном строительстве из дерева?
  13. firsof
    firsof
    firsof
    Хомуты в мзлф нужны только как конструкционный элемент для удержания рабочей арматуры в нужном положении при заливке бетона т. к. Арматура не работает на срез (работает только на разрыв).
  14. firsof
    firsof
    firsof
    Арматура сама по себе, даже если она завязана в каркас, на изгиб не работает. Сталь отлично работает на растяжение. Поэтому в железобетоне сжимающие напряжения воспринимаются бетоном, а растягивающие – стальной арматурой. В конструкции, работающей на изгиб, например в перемычке (балке), возникают изгибающие моменты и поперечные силы. Для того чтобы обеспечить несущую способность балки, необходимо там, где имеют место растяжение и сдвиг, устанавливать арматуру (см.рис). Прямые несущие стержни воспринимают растягивающие усилия. Отогнутые под 45 градусов несущие стержни воспринимают сдвиговые усилия. Хомуты служат в основном для восприятия усилий сдвига. Но ленточный фундамент далеко не балка. Точно знать как будут воздействовать силы на фундамент не представляется возможным. Поэтому по нормативам армирование максимальное. Но если имеются данные по геологии (не пучинистые сухие грунты), дом из бруса или каркасник, то мзлф достаточно армировать только продольной арматурой.
  15. Белка Ксю
    Белка Ксю
    Белка Ксю
    Нужно ли крепить закладной венец из лиственницы в фундаменту-плите анкерными болтами? На форуме толкового ответа не нашла. В темах по сборке домов этот момент не акцентируется, но посмотрев большое количество фото форумчан монтажа закладной, нигде не увидела анкерных болтов, а строители настаивают. Что посоветуете?
