1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. firsof
    firsof
    firsof
    @Белка Ксю,. Одна из главных задач крепления первого венца - удобство работы с неподвижным основанием. Углы останутся заданными, а стены не получат прогибов при стыковке.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И один из главных минусов такого крепления проявится через много лет - если придется менять бревна нижнего венца.
  3. firsof
    firsof
    firsof
    Не придется если обработать консервирующим невымываемый антисептиком. На 35 лет обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Применяется для внутренних и наружных работ.
  4. firsof
    firsof
    firsof
    При демонтаже нижних венцов с анкерами, гвоздями используется сабельная пила с полотном дерево-металл (если необходимо, то и цепная пила по бетону).
    У наших предков к сожалению не было доступа ко многим технологиям. У некоторых и сей час нет.
    Антисептирование нижних венцов обязательно. При необходимости проводить повторные обработки, прослужит и 1000 лет (всему нужен уход).
  5. firsof
    firsof
    firsof
    СНиП II-25-80
    Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций
    6.35. Конструктивные меры и защитная обработка древесины должны обеспечивать сохранность деревянных конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность их в процессе эксплуатации.
    6.36. Конструктивные меры должны предусматривать:
    а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), производственными водами и др.;
    б) предохранение древесины конструкций от промерзания, капиллярного и конденсационного увлажнения;
    в) систематическую просушку древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима (естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов).
    6.37. Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др.
    Крепление первого венца в большинстве случаев - удобство работы с неподвижным основанием. Углы останутся заданными при укладке второго, третьего ряда..., а стены не получат прогибов при стыковке и длительных перерывов в укладке рядов.
    Но по честному, необходимость анкеров должна определяется расчетом.
    СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
    Зависит от габаритов, массы, материалов и формы строения, ветровой нагрузки, возможной просадки фундамента (его типа и грунтов), сейсмичности СНиП II-7-81.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    ИМХО
    анкерить к фундаменту прокладку смысла нет
    Она для того, чтобы через много лет, когда сгниет, поменять ее без проблем. Сруб поддомкратил, палку вытащил, поставил новую
    С анкерами такое вряд ли возможно. Да и куда она денется, когда на нее сруб ляжет)
  7. Белка Ксю
    Белка Ксю
    Белка Ксю
    Поскольку 1 марта начинаем работы по сборке дома, сегодня с мужем решили почистить фундамент от снега, а под ним приличная корка льда. Какой способ очищения от льда самый безвредный для бетона?
  8. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    @Белка Ксю, Я не делал крепежа, ведь он крепёж, будет спасобствовать тяги влаги из бетона в дерево и будет дерево гнить вокруг крепежа. Какой ветер надо что бы сдвинуть тяжеленный сруб, он не крыша! IMG_1298.JPG IMG_1555.JPG IMG_5850.JPG
  9. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Бетон (фундамент) укрывал всегда армированной и простой плёнкой.Шлифанул всё что торчало и могло порвать двойной гидроизол.
  10. firsof
    firsof
    firsof
    Пункт 1 - это СНиП II-25-80
    ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Актуализированная редакция
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  12. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Всем привет. у нас дом-прямо пособие, как строить не надо. стяжку стен из бочки в нормальное состояние мы пршли прошлым летом. этим предстоит посадка крыши на места. она у крепилась намертво, соответственно, усадка происходила без нее. выложу пока нашу бочку
    как потеплеет- откроем второй этаж, похвастаюсь крышей. пока изучаю. и немного не догнала. если у нас все 5 стен дома (укреплили и внутреннюю стену) получились типа каркаса, внутри которого брус, нам же скользячки для стропил уже не надо? или без фото не оценить размер бедствия? направьте, если можете, в нужную тему
  13. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Как такие закладушки над мансардным окном собирают?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И собирают и даже нагружают сверху балкой пролёта... Сама диву даюсь, но хозяин живёт, проблем не озвучивает, значит всё в порядке в доме.
    Нам силу вкручивали, потом когда спилили проемы под косые окна, то глухарили каждую брусину на срезе...
    П. С. Ребята, давайте все же не только писать, но и крепить фотки и схемы. Обсуждать, спорить все можно, но предметно, иллюстрируя то, что описываете, тема рассчитана на новичков, а не на опытных болоболов;)... Спасибо, Thank you, Merci наконец, если вы французы...:hndshk:
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    П. жалуйста. И стоит себе нормально.
    Это один и тот же дом, только разные его стороны. Домокомплект подготовлен в Новосибирской области согласно заводского проекта. Собран в Московской области.
