1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Раз уж болтаем про каркас и ИБ, то отпишу и по поводу перегородок внутренних. У нас она одна и сделана через одно место явно:)]:aga:. Конечно не специально, а все по незнанию и без опыта:|:...
    Первая ошибка, что ИБ в углу просто примыкает к стене, но не входит в пропиленный для её паз. Если бы угол был на виду, то щель пришлось бы закрывать декорчиком:aga:, но у нас там под мебелью усе спряталось...
    Вторая ошибка в том, что я ИБ крепила к стене вверх тормашками. Не паз, а гребень должен быть сверху, но мне было проще начинать снизу и вставлять доски в паз, потом притягивая кляймером к стене. На улице такая схема крепежа крайне не пригодна. Вода в пазу - проблема:flag:...
    Третья ошибка - не попали в размер доски и высоты бруса на несколько мм. Из-за этого получилось, что смещение на 1\2 по рядам в углу нарушилось. Опять же если бы это был открытый угол для обозрения, то не айс совсем такая бяка;)...
    Поняла я размер своей халтуры, не когда лепила это все старательно, высунув язык от усердия:)], а когда общалась в этой теме:
    Внутренние стены и перегородки в деревянном доме
    https://www.forumhouse.ru/threads/388205/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    Конечно слегка успокаивает, что не только у меня такие результаты по зашивке внутренних перегородок, но может и не нужно было изначально связываться с этим ИБ, когда вокруг столько других вариантов отделки имеется;). Та же фанера под лаком не хуже бы прозвучала или буазери из брусков и досок и паркетная доска наконец, как я выше на фото вывешивала...:aga:;)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Позволю слегка перефразировать итог :aga:;). Для меня он звучит так: "Не надо хотеть рубленное, там где нужно делать каркасное!" :)]:)]:)] Зачем себе проблемы создавать с этими выкрутасами, чего ради лепить усадочные элементы туда, где только вред от них.!? Красоты хотим, так пожалуйста, хоть окна косые, хоть эркер с "кукушкой", ендовами и всё сразу под постоянную кровлю:victory::super:, пример тому - дом выше. Эркер тот же каркас, точнее его производная, иными словами "те же яйца, вид сбоку" :aga:, если есть сомнения, смотрим на углы и видео.
    Всего то и нужно "не совмещать несовмещаемое", чего проще уяснить раз и навсегда, что на массиве хоть бревно, хоть брус нельзя заставить усадку плясать под вашу дудку, она свою траекторию не поменяет и игнорировать её не получится. А то окно круглое, бревно круглое, а щели по фронтону уже не в палец, а ладонь пролезет... Про обсаду окна вообще молчу:close:, наверно круг- это магическая фигура:aga: и её усадка нарушить не в силах рассуждали исполнители, зато хозяин потом любовался овалом и треснутым стеклопакетом, гадать даже не нужно...
    А фотоотчёт где? ;) Не первый же раз и не единственный случай переделки замеченный на форуме. Фиксируем и делимся, чтобы мы уже знали, что на что менять придется и как :)]:aga:...
    Вдогонку прилеплю фотоотчёт для примера. Вот так ловко устранили кривизну по проёму дверному.
    Аплодисменты @Макси Мка, :hndshk:.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Панели на стену:)]:aga:, Оль...
    INT-036.jpg 048.jpg content (1).jpg tiferno15.jpg buazeri-klassicheskaya-dekorativnaya-otdelka-sten_(5).jpg style_giorno1.jpg 1-stenovyie-paneli.jpg busnelli-adamo-boiserie-hermitage-decorated.jpg
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ишь как подметили такую тонкую деталь. ;)
    Да, соединение там интересное. Но скорее всего такая умная мысль кому то пришла от конструкции сити-угла, у которого замок по типу ласточкиного хвоста
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На видео с 3 минуты стойки показывают по углам. С боков на них пазы, куда вгоняют шипы простенков...
    Нечто на это похожее встречала раньше на форуме в темах... Там выставлялся брус вертикально в дверных проемах и окнах, "типа обсады", но споров по этому узлу было предостаточно...
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня в доме много стен с соединением ласточкин хвост
    Одна из:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ой, мне эта схема ничего не говорит к сожалению, развертка стены, вроде как порядовка, где там "хвосты" и зачем мне не ясно, мы не профи:)];)... Мне нравится угловое соединение "ласточкин хвост", но это так чисто эстетически, полюбоваться...
    На видео со второй попытки разглядела, что на столбах с боков не пазы, как на схеме выше, а наоборот шип, а пазы на простенках с двух сторон... В чем разница не ясно, но наверняка она есть:aga:. А вот классика жанра - усадочный эркер:
    То, что этот узел красивее верхнего безусадочного каркаса не факт, но сложнее в исполнении точно. Стоит ли оно того вопрос риторический...:aga:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Отпишу ещё про наш опыт по устройству кровли на бане. Схему висячих стропил нашли в интернете, за основу взяли фото бани с нашего форума, посмотрели фильм Ларри Хона про его сборку похожего каркаса кровельного и в путь к каркасным фронтонам и холодному чердаку...
    stropiln_sist_dvuch_skatn_krsch12.jpg.3047c7e1c1076861dce03d93642a71ce.jpg image (2).jpeg image (3).jpeg IMG_3106.JPG
    Стропильную систему повторили с расчетом на пролет в 9м, она внушала больше доверия чем 6м при небольшой разнице в затратах на лишнюю стяжку сверху. Холодный чердак изначально был в планах и утеплять собирались перекрытие, высокий потолок поэтому там был без надобности. Но были страхи получить вот такой неприятный сюрприз на стыке кробки стен из бруса и каркаса чердачного. Фотка эта "криминальная" попалась на глаза мне уже после сборки, но заставляла нервничать. Очень не хотелось, чтобы этот стык сифонил и выпускал тепло из парной на улицу...
    Озвучила свои страхи исполнителям и ребята нам посоветовали опустить балки внутрь коробки, а не сверху их оставлять. Так и поступили, балки вывесили на сапоги к стенам, а стропила скобами закрепили к стенам.
    Наверху у стропил остался только ригель (приподнятая стяжка) крепеж - гвозди. Ни тебе стяжки нижней, ни пластин, что конечно ни есть хорошо и повторять не стоит. :|: Пролёт хоть и 5м (до 6м укладываемся по схемам), но всё равно усилить конструкцию будет не лишним, как нам подсказали в профильном разделе этой зимой. Так и сделаем, чтобы уж не думалось, хотя эту зиму малоснежной не назовешь, но гусей дразнить не будем, добавим пластины и стяжки, а может и ещё чего...:)];)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если заметили, то на фронтонах нет вентиляционных решёток под коньком. Вначале не поставили из-за спешки, а сейчас будем прорезать отверстие только на заднем фронтоне над дверью.
    Тяга если открыта дверь там и так улётная получилась. Наверно помогает крыльцо, на котором подшита доска без утеплителя. Сифонит по этим сквозным щелям весьма прилично, ну и сами свесы продуваемые добавляют сквозняка... Щели на всём подшиве делали, никакой вагонки больше, как на сарае :aga:, и под доску как и на доме, сетку москитную степлерили от мошек там всяких;).
    Утепляли 4слоя Шелтора над парной и предбанником брали маркировку "Сауна", остальное "Стандарт". Мягкий, раскатали, отрезали, ничего с него не летит и никто не чесался, не чихал. Действительно похож на наполнитель спортивных курток - синтепон. Или холлофайбер, которым мы оборачивали чашки на углах и перерубах, писала про это, когда о сборке бани отчитывалась.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Опять разбавлю сборку-стройку декором. Просто сейчас сезон и вопрос по покраске актуален как никогда:)]:aga:. По окраске фасадов есть своя очень информативная тема, а вот с внутрянкой что-то не задалось, поэтому своим опытом поделюсь здесь, а если аналогичная тема возникнет, то и туда продублирую:|:. Картинок по интерьерам деревянных домов море. Но я озадачилась задачей покрасить стены внутри так, чтобы они выглядели естественными, словно и нет никакой краски на них. Оставлять их без покрытия был не вариант, дерево со временем темнеет и спустя несколько лет, стены станут или янтарными или бурыми, а хочется сохранить его первоначальный оттенок, присущий свежеспиленной или только отшлифованной поверхности. Эксперименты начались с подбора нужного цветового колера. Просто белить стены не проходило, эффект белёсых мелованных стен не радовал, хотелось получить внутри тёплые бежевые стены, этакое "топленное молоко", далее по тексту "топлёнка":)]. Этой идеей я заразила подругу, у неё тоже был дом из бруса на стадии отделки, но брус у нас был от разных производителей, разного профиля, размера и очень сильно отличался по внешнему виду. Если я мечтала каким то чудесным образом сделать его более выразительным, выявить и подчеркнуть максимально фактуру дерева, то она горела желанием наоборот "придушить" это буйство природной красоты в там объёме, который имела в избытке по всем стенам вокруг:|:.
    Для порядка, далее опишу по отдельности оба пути, по которым мы с ней маршировали:hndshk:.
    Начну с её дома.
    Стены кроме яркой фактуры имели большое количество трещин, размер которых варьировался от нескольких мм до сантиметровых значений. Это придавало стенам ещё большую брутальность, а хотелось нежности:aga:... В итоге было перемазано достаточно большое количество образцов, в качестве которых использовались обрезки бруса. Здесь приторможу и подчеркну, что пробы очень важно делать именно на материале ваших реальных стен, потому что всё, что хорошо смотрелось на её заготовках совершенно страшно ложилось потом на мои:(. Был ещё один немаловажный фактор, который приходилось учитывать при наших изысканиях. Подруга не хотела использовать покрытия никаких новых и малоизвестных брендов. Для неё был важен момент доступности, чтобы не получилось так, что когда придется обновить стены, то фирмы производителя уже не будет существовать в помине. Внешние стены у неё были выкрашены Тиккурилой (Tikkurila) и она её устраивала по всем параметрам. Вот с ней мы и резвились, выбирая в линейке для внутренних работ Суппи Сауну (Supi Saunasuoja) или ПанелиЯсся (Paneeli Assa)
    В итоге идеал был найден - 3165+2661 (оба по 1\2 дозы)
    Стены было-стало:
    Конечно цветопередача не аховая с освещением лампой переноски, но хорошо видно как при покраске уходит полосатость, поверхность бруса выравнивается и "зебра" исчезает...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь про свой:
    Уже говорила выше, что все находки красивые по "топлёнке" с образцов подруги я дублировала на своих стенах и выходило как-то совсем плоховато мягко выражаясь. Появлялся желтушный оттенок, потому как мой брус изначально был более светлый. Самое печальное, что Суппи Сауна (Supi Saunasuoja) гасила и так не сильно проявляющую себя фактуру дерева. Стены под Суппи Сауной (Supi Saunasuoja) становились какими то тусклыми, что меня неимоверно огорчало. Поэтому решено было сменить характер покрытие и попробовать масло. Дело сразу пошло на лад, под ним дерево "заиграло", все прожилки проявились должным образом. Теперь оставалось определить производителя и цвет масла. Вначале я отдала предпочтение марке Биофа (BIOFA) именно они колеровали свою продукцию как только мне вздумается, по любым формулам в отличии от консервативного Осмо (OSMO). Их масла продавались готовыми и только по каталожным образцам. По итогам пробных выкрасов выбрала всё же последних и совсем не то, с чего начинала. "Береза" от Осмо была сильно белее Биофовской, зато явно жирнее:)]... То, что в их банку не пожалели залить больше "сливочного масла" ;):aga: сразу видно по разводам жирных пятен на бумаге.
    Ох, как не сразу я разглядела готовый вариант в линейке Осмо, который самым лучшим образом отвечал всем моим требованиям. Хотя они так ответственно относятся к вопросу колеровки и на образцах присутствуют выкрасы на сосне, лиственнице и дубе. От породы дерева очень многое зависит и результат полученный при нанесении покрытия будет очень разным при одном и том же масле, но на разных деревяшках. На первой фотке видна разница между финишем на дубе и на сосне. Моим же итогом стал номер 3040. При нанесении, даже сучки им закрашивались деликатно, оставаясь при этом живыми на вид, без признаков синюшности:aga:.
    Этим маслом покрыты теперь наши стены внутри;). Разница со свежеотшлифованной стеной, как видите, не большая, но это именно тот эффект, которого так хотелось добиться "моя топлёнка".:love:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А где у меня утверждается обратное..?:|: Или факт того, что на стене присутствует выкрас Тиккурилы рядом с Осмо доказывает то, что я её причисляю Суппи к маслам. Я не продавец и у меня не витрина:)]:aga:, а фотографии стен своего дома, на которых я опробовала разные покрытия и описываю ту разницу, которую приметила и те выводы, которые сделала, чтобы экономить на это время других самозастройщиков;).
    Вдогонку очень кратко и пару слов добавлю про Биофу (BIOFA). Всё потому что именно на ней я почувствовала разницу между маслом и "не маслом". На светлых оттенках это уловимо, но трудно передаваемо через монитор компьютора, а вот на этих цветовых примерах, которые были частью моих творческих поисков:aga: её не увидеть не возможно. А заодно отмечу как по разному звучит масло, нанесенное на сосну, но с разной степенью качества шлифовки её поверхности...
    IMG_4138.JPG IMG_4440 — копия.JPG IMG_4753.JPG IMG_5644 — копия.JPG IMG_5649.JPG
    Образец масло 2003 или как выразилась продавец "цвет изнанки банановой кожуры":)]. Видно дощечку для образца не шлифовали перед нанесением масла и из-за того, что она была слишком гладкой, то масла и пигмента впитала не слишком много;). Совсем другая картина вышла у меня на брусе, шлифовала за три прохода номерами 40,80,120. И после зерна №120 поверхность была заверяю вас всех очень гладкой, но поры и волокна дерева были "вскрыты" и готовы пропитаться маслом и принять пигмент куда с большей способностью, чем на офисном образце Биофы.
    Про шлифовку стен из бревна или бруса перед покраской слышали все, и новички в том числе. Но перспектива шлифовки уже гладкого профбруса и оцилиндровки, а так же вагонки, имитации бруса и прочего строганного пиломатериала удивляет порой и "бывалых маляров со стажем":aga:. Вот решилась обозначить по этому вопросу свою позицию. Не шлифовать дерево можно исключительно под укрывную краску, хоть обрезную доску красьте, не то что строганную, но вот всякие там масла, лазури и прочие лессировки, которые имеют полупрозрачность в своём анамнезе, требуют под себя поверхность той степени гладкости, которая способна впитывать;) и конечно равномерную, без клоков, ворса поднятого у сучков, задиров и прочее... Иначе в них осядет больше пигмента и такая "пятнистая леопардовость" как вариант с расчётом на любителя...
    П. С. На фото №2 там, где наносила масло Осмо БУК тоже видна пятнистость в районе сучков, моя халтурная шлифовка на скорую руку:|:...
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Капец, ну Вы и энтузиаст :aga:
    Я тоже приноравливался, но чтоб так :ogo:. Стены тупо соткой отшлифовал - не два, не полтора и покрасил. На изделиях типа дверей и тп да, там тонкая шлифовка.
    Понравился цвет Биофы 2003, спасибо огромное, часто думаю именно о таком внутри дома.
    Что касается белесого, подобрал у себя сочетание лака Панелли Ясся без колеровки (первый слой), второй слой Панелли Ясся Титан. Для бани ессно не подходит, но может кому для дома потребуется
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нет, Ирина, я не об угловом соединении, а о Т-образном.
    Вот сейчас делаю себе проект барбекюшницы и тоже использую для стягивания балок.
    На картинке стропилину убрал и балку приподнял, чтобы видно было (в проекте балки в одном уровне)
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хочу спросить у уважаемой публики - кто как делал... Имеем окосяченное окно и наличники внешние, приколоченные к окосячке. Дому полтора года. Садиться продолжает. Окосячка работает...
    Т. е., бревна над вешником окосячки стремятся встать вровень с крышкой наличников...
    А вопрос мой вот в чем: крышка наличников неплотно прилягает и имеется щель, в которую может попадать дождевая вода и снег. Кто как ее закрывал? DSC_0085.jpg
