1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Денис_Орлов, в нашей теме про полусухую стяжку здесь. А про укладку теплого пола - в той же теме предыдущие пару страниц.
    Шайтан-машина мешает раствор из песка, цемента и воды с добавлением фиброволокна и подает его по длинной трубе в дом. Раствор выравнивают вручную правилом по лазерному уровню и окончательно разглаживают вертолетом. Получившийся перепад высоты по всему дому декларируется в пределах 3 мм. Вся работа заняла несколько часов (полдня). Ходить можно через сутки, а дальнейшую отделку рекомендуют начинать недели через две. После отъезда бригады не осталось ни следа строительного мусора. Даже остатки песка предлагали вывезти, но я оставил себе
    Стоило удовольствие (два года назад, Московская область) около 1 тыс/м².
    Пост №1 - Сообщения не содержащие вложений являются разговорами не по теме или флудом и подлежат удалению ...
  2. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Посмотреть вложение 2885895 Посмотреть вложение 2885896
    Выдохнула и ограничилась второй схемой, причем делала "гребень" только там где утеплитель лежит, над свесами его нет... Дизайн спорный. Многие говорили, что "Как будто не хватило":aga:, но мне наоборот нравится стык с торца смотрелся бы странным когда одна лобовая над другой внахлест идут, а не со смещением, здесь имхо и дело вкуса...
    Посмотреть вложение 2885939 Посмотреть вложение 2885940 Посмотреть вложение 2885941 Посмотреть вложение 2885942
    Посмотреть вложение 2885948 [/QUOTE]
    В этой конструкции есть важный нюанс: для создания нормальной тяги, особенно в межсезонный период, площадь выпускного (ных) отверстия на коньке, должна быть больше площади вентиляционного отверстия в нижней части кровли. Обычно брусок укладывают перпендикулярно коньку.
  3. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Добрый день!
    Не нашел на форуме ответа как обустраиваются хол. треугольники (слева,справа, не путать с верхним)
    мансарды.
    Может найдется кто сталкивался с данной схемой.
  4. kev05
    kev05
    kev05
    Видно как крепятся крайние стропила.
    Тут применена "хитрость" с лобовой доской. Так как в природе лобовую доску шириной более 200 мм найти невозможно, то использованы две доски 200 мм в накладку со сдвигом.
    Это итог после покраски.
  5. kev05
    kev05
    kev05
    Это отсылка в сторону скользящего крепления стропил? Отвечаю: у меня используется жесткое крепление стропил к мауэрлату. Дом стоит с 2014, полтора года с отоплением. Никаких проблем с усадкой не наблюдается.
    Я для интереса произвел измерение усадки своего дома. На стенах фронтона получил значение ~0,7% (2 см усадки на высоте 2,7 м). Далее теорема Пифагора: Длина гипотенузы (стропилы) без усадки для высоты 2,7 м и основания 4,5 м составляет 5248 мм. Длина гипотенузы (стропилы) с усадкой по высоте на 20 мм будет равна 5238 мм. То есть гипотенуза (длина стропилы) уменьшается всего на 10 мм. Но ведь и она изготовлена из дерева, которое подвергается усушке!
    Вывод: жесткое крепление стропил к мауэрлату имеет право на жизнь. Кстати, мой покойный дед был плотником, рубил избы в деревне. Рубил так же, как и его дед… Про скользящее крепление ничего не знал. Делал выруб в стропиле и крепил ее к верхнему венцу двумя скобами для прочности…
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Бог его знает, этого Пифагора, у меня при усадке стропила уехала вниз на 14 см, специально делал заметку
    правда бревно.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я от греха подальше все сделал на скользячки, кто его занет как поведет себя брус:
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @kev05, На объекте так же крепили стропила, к мауэрлату, а вот верх делали на опорном брусе в скользящем положении. И зазор на усадку 10 сантиметров между верхами стропил.
    Дом из клееного профилированного бруса 250 мм. Так в первый же год усадка была, не сказать что большая, но стропила сошлись на 2-3 см.
  10. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Ирина, дренаж хорошо работает? Можете порекомендовать тех кто делал?
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Компенсаторы усадки, стропилка по феншую... Всё здорово, только можно подумать что видео про электрику и водопровод, а там такого нет. На втором видео, чем покрыты доски на полу мансарды? Лак полиуретановый?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жесткое крепление стропил к мауэрлату имеет право на жизнь только, если нет рубленных фронтонов. И потом ваш дед и прадед разве рубили избы с жилым чердаком? Что-то сильно сомневаюсь в этом;). Чердаки раньше были холодными утепляли перекрытие, а не скаты кровли проблем не было таких как сейчас на эксплуатируемых мансардах, где кровля всем своим весом и благодаря усадке раздвигает стены, выворачивая опорный брус наружу. Ну, и в качестве вывода просто фотографии:
    Работает прекрасно, делали сами с помощью местных таджиков, рекомендовать в качестве исполнителей поэтому никого не смогу, стучитесь в профильные темы, там спецы только вас и ждут:love::|:
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот мой пример крепления, стропил на скользячки. По фото видно как они были изначально, и на сколько сместились за пол года, если бы их не было, то вся нагрузка была бы на мауэрлат: 636580211314176476-0-08-15-100.jpg 636580211314176476-0-07-48-753.jpg
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Все-таки стропила надо в мауэрлат зарезать. А сами скользячки... Можно и без них :) Пусть стропила в вырезе мауэрлата скользят :)
