1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дополню, что врезка эта нужна не чтобы скользячки не ставить, а то вдруг у кого такое мнение сложится, а чтобы избежать «мостика холода» в месте стыка. Это раньше обсуждали выше:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12426355/
    А так да, вместо скользячек кто-то уголки ставит, кто что мудрит, но запиливать стропила в верхний брус это верное решение. И стык ещё джутом проложить, тогда вообще «пирожок с полки» точно ваш. :)]
    52552139-C76E-408D-AFBA-75632D384FE2.png 17FB17D2-F037-4B05-B9D3-2EA2A3CBD18F.png
    Главное, чтоб не так, хоть и с «золотыми саморезами»...
  2. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Блин, у меня именно так? Почему такое решение плохо?
    @Ирина7, или Вы имели ввиду, что не соблюдена перпендикулярность?
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Доску обрешетки не мешало бы антисептиком обработать. И черную я бы не стал туда использовать вообще. Все-таки крыша, и заменить доску так просто не получится.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну во первых это временная крыша, после усадки все будет перебираться, и делаться по всем правилам, о чем в моей теме я упоминал. Да и я считаю, что ничего плохого в этой черноте нет, и никак она не повлияет на прочность доски, главное в дальнейшем исключить повышенную влажность, и доска прослужит века!
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я так не считаю, так как чернота это поражение доски грибком. Малейшая влажность и он пойдет дальше. Проверено. Потом и стропила менять придется.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Перпендикулярность полбеды, если нет пропила и стропилина не входит частично в паз, который и не должен быть большим по определению это всего около 5см. Но это сцепление позволяет увеличить площадь соприкосновения стропилины и стены или слеги, а значит утепляя кровлю потом не будет проблем с «мостиком холода», который в точечном соприкосновении стропилины с мауэрлатом не избежен... Джут туда кладут, чтобы после усушки щелей избежать ненужных чтобы не тянуло из них холодом. Так что все просто, не хотите лишней утечки тепла на утеплённой мансарде, запиливайте на стене пазы под стропилку.) А вот если чердак холодный, то и запиливать лишнее, но всегда есть шанс, что передумают хозяева, поэтому уж лучше пере-, чем не до-...;):aga:
    Вот пример ещё один, на скользячки народ не стал разорятся, но пропилы сделали, явно жилую мансарду тоже удумали.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ирина, при все уважении. Не всегда получается сделать именно так. Иногда, при определенном угле кровли, при наличии слег (подконьковых) чтобы сделать запил, нужно добавлять лишний венец. Цена вопроса, в зависимости от размеров дома и цены за куб, может быть весьма существенной. Хорошо, если дом из погонажа, а если уже зарезан комплект?
    Если не выхода, делаем так:
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Петрович, У меня дом из профбруса 200х200, сделал запилы в последнем венце под стропила, но запилы неглубокие, сантиметров по пять, а стропила из доски 50х200
    , и между ними остается довольно внушительный прогал. Чтобы его не было, в процессе строительства осталось много обрезков бруса, оно всегда остается, когда из погонажа строишь. Так вот нарезал я куски нужного размера и загнал точно так же враспор между стропилами, только как продолжение стены.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ясно дело, но пишу, что надо бы... :aga::)] У меня самой стропила не врезаны в слеги, хотя на самих стенах пропилы под них есть. А появились эти пропилы в стене под каждую стропилину раньше того, как я узнала про этот «мостик холода» и саму проблему потери тепла. Не было бы мне счастья, если бы несчастье не случилось, словом. :)];) В моем случае всё случилось из-за банального просчёта по высотам опорных точек, на которые легла стропилка: «коньковый прогон - слеги - стены». Изначально стропила вообще в воздухе повисли, не доходя до слёг в качестве промежуточного звена. Опирались на конёк и стену. Зазор был маленький, но он был. Поэтому только пропилив стену, стропила ложились на слеги. Так что в моем случае этот узел случаен, этакая «нечаянная радость»:aga:...
    А то, что устраняете на объектах «мостик холода» только лишнее доказательство тому, что проблема такая есть. Поэтому есть возможность - не создаём её. :)]:)]:)] Вот так делать не надо, стропила нужно утопить в стену, если планируется жилая мансарда, а не холодный чердак. Иначе придётся искать опять выход из ситуации, которой могло и не быть... ;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, сколько раз писать, что фото нужны, фото... Надеюсь, что хоть перехлест сделал, а не просто в продолжении стены доски на стену между стропил загнал. ;):)] Нам на доме без перехлеста ставили, думаю теперь, что фигня это всё была:aga:...
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Это у вас так сделано? Фото с вашего дома? Просто у меня с одной стороны тоже не врезаны стропила, угол крутой и не получилось врезать. Сейчас думаю, как в будущем перекрывать мостики холода!
  12. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    подождите, подождите я записываю.) Какой перехлест? Из чего, из досок? Фото с перехлестом Вы вложили или без перехлеста?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Хренчик, Так же сделаю, единственно что придется вырезать чуть в середине под скользячку, эппс прокладывать не буду и пенить тоже, пена не приклеит стропила так что они скользить перестанут?
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    У вас на снимке доска, а у меня профилированный брус 200 мм, и сидит он в пазах последнего венца, на который опираются стропила.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Фото мои, дом мой. И у нас сделано без перехлеста, а ДЕЛАТЬ нужно на мой взгляд так, как на видео у Петровича показано. Там же хорошо видно, что доска перекрывает частично брус, на который опираются стропила, а не как нам поставили доску на брус сверху.
    Если что не понятно на снимке, то могу его подписать, а вот вас со слов понять сложно. Вы что вместо доски брус 200 между стропил впихивали? Если да, то тогда перехлест ясно не нужен, раз идет стыку со стеной "шип-паз", но впихивать куски бруса перебор, кмк, доска в нахлест на стену самое оно. А вот пропилы как выглядят на стадии сборки. Один под скользячку, другой под саму стропилину...
    П. С. Напоминаю, что эта тема задумана для наглядного общения, просто поболтать можно за её пределами.) :hndshk:
