1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Ирина7, С этим все понятно. Я писал про то, что у меня между стропилами установлены куски того же бруса, 200х200, в отличии от вашей доски.
    Сделаю фото, покажу. И еще, считаю лишней деталь в виде жестянок на двух дохлых саморезиках на скользячках. Может кому они ну жуть как необходимы, у меня из нет, так как сама стропильная система, обрешетка, потом у меня идет фанера ФСФ 12 мм, все это весит более тонны, не считая самого кровельного покрытия, и никакой, даже ураганный ветер не в силах сорвать и унести кровлю. Ну если даже ветру удастся сорвать кровлю, то эти скользячки-жестяночки тут не помогут.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Для наглядности. Фото.
  3. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Скажите, а чем/как закрепили эти куски бруса?
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Как и сам брус, на шканты.
  5. kev05
    kev05
    kev05
    Есть полезная книга А. М. Шепелева, можно сказать классика: "Как построить сельский дом". Ссылку можно найти в Инете. Читать со страницы 139 "Работа стропильной фермы", "Соединение стропил" и т. д. Вот одна страничка для примера: про стропила.JPG
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наши сборщики считали иначе раз поставили нам эти жестянки и глупо придираться к незакрученным саморезам. Сразу на ум приходит фраза, что дураку половину работы не показывают;)... Писала уже, что до того как утеплить и подшить кровлю мы дважды переставляли эти железячки, потому что они полностью проходили весь зазор свободного хода. Есть варианты жестянок с более длинным запасом, чем те, что нам поставили, об этом тоже упоминала. А года два назад возникло желание добраться до них и снова перекрутить, потому как до сих пор усадка идет и кровля хоть и малость самую, но раздвинула стены наружу. Мне заметно, вы бы может и внимание не обратили.
    Умиляет глупость, которую вы мне приписываете. Где я написала, что скользячки нужны в качестве защиты крыши от урагана? Вот читаю и никак не могу принять ваш градус угла обзора на то, что я пишу... Или у вас желание меня процитировать, а спорить с кем-то другим? ;):aga: Нет у вас скользячек, так и я не пишу, что они обязательны. Выше кучу фоток выложила как можно обыграть именно этот узел крепежа стропил к стене. Важно только одно - никогда и не при каких обстоятельствах не стыковать жестко стропила к стене опорной при рубленных фронтонах, а как это будет исполнено дело третье, кто-то и проволку вяжет, кто пропилы делает...)
  7. kev05
    kev05
    kev05
    Нашел грамотную статью с хорошими рисунками
    https://patter.ru/installation-work/the-internal-structure-of-the-wooden-roof-construction-of-a-wooden-roof/
    А мне кажется, судя по фотографиям, причина появления щели боковая односкатная крыша над пристройкой. Видимо, эта крыша жестко соединена со стеной и мешает нормальной усадке.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Ирина7, Я в строительстве отработал двадцать с лишним лет, в том числе и в качестве технадзора. Представление имею что для чего и как. Многие считают, что эти скользячки-железки играют какую-то особо важную роль в жизни кровли, пусть и дальше считают. Продажные менеджеры сейчас все втюхивают гражданам, что надо и что не надо. На одном объекте, где тоже строился дом из профилированного бруса, эти самые продажные менеджеры впарили заказчику около тонны болтов под названием Узел Сила. А он если и нужен, то только в трех последних венцах, а не во всем доме в два этажа. А впарили на весь дом.
    Не хочу и не буду вас ни в чем убеждать, оставайтесь и дальше при своем мнении.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уважаемый, технадзор, с 20-ти летним стажем, меня убеждать и не нужно. Сама никого не агитирую, но и взгляды свои менять на ваши смысла не вижу. Мне фразы про то, что всегда так строили и самой хорошо известны...) Тем же лаптем и те же щи хлебаю, что и вы ;):aga:. Здесь же общая площадка, где каждый из нас делится своим опытом, а не диспуты устраивает, так что смысла обижаться у вас на меня нет. Про «узел сила» могу добавить, что нам сборщики его вгоняли, начиная с уровня оконных проемов, а фронтоны с косыми окнами все в них. Особенность установки такова, что если начал вкручивать в 10 ряд, то все ряды выше должны быть «прошиты» аналогично. И ставили нам эту «силу» там, где не удавалось досадить один брус на другой.
    BB54123E-290D-48AF-B97D-7F3391F92FE3.jpeg FE27A08D-D0A6-4A10-A5AD-E207F1E6BCC3.jpeg 7C216474-1FC6-4064-A42B-BEAD7396E4C9.jpeg C99D686B-6C9C-4C2D-9DA7-7BD2B92640D2.jpeg
    Зато я скажу, что нет у нас щелей по стенам и сквозняков по углам. Лучшее доказательство этому, что необшитые брусовые стены в парной зимой, когда разница между наружней и внутренней температурой приличная нигде не дают утечку тепла.) Брус в пазах лежит идеально и нигде ничего не повело и не крутануло. Можно конечно списать это и не везение, но я думаю, что 30 % этого везения обеспечивает как раз этот узелок. Так что всегда будут противники и сторонники того или иного решения, как и всегда будут свои минусы и свои плюсы. Дело каждого выбрать нужное для себя.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не хотел более отвечать в этой теме, но задам один резонный вопрос. А почему у вас некоторые брусья не садились как положено?
    В отличии от вас я строил свой дом своими руками и без всяких узлов сила, все венцы скреплены шкантами и все брусья садятся как им и положено в сыои пазы, причем плотно. И если они сидят там, где им и положено, то их никогда и крутить не будет, есть ли там этот узел сила или его нет. Многолетний опыт наших отцов и дедов тоже надо учитывать. Не было тогда никаких узлов сила, а вот шканты были и в прошлом и в позапрошлом веке, и стоят дома на этих шкантах не годами, а веками.
    На сем откланяюсь. :hello:
  11. kev05
    kev05
    kev05
    Поддерживаю на все 100%. Не нужны КБ никакие "узлы сила", достаточно березовых шкантов. Такие узлы нужны для домов из профилированного бруса, который невозможно нормально просушить, поэтому на стенах его может повести, закрутить и т. д.
    Так же поддерживаю высказывание про желестянки-скользячки. Толку от них никакого.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, это конечно железный довод:super:, раз сам себе своими руками, то конечно всё качественно и на века, как у дедов, только вот брус они с профилем гребенка вроде как не использовали раньше.
    И не ищите в нас особых различий, их нет:)]. Я такая же спорщица как и вы и также строила свой дом. Пусть брус не укладывала, но в каждый ряд ПСУЛ я проклеивала, чашки джутом обматывала, стружки компрессором сдувала, снег щеткой сметала, короче по силам работу себе находила. :hndshk:
    Так у нас и есть ПБ, а не КБ. Клеенному брусу и шпильки не нужны, не то что там «сила»... Вчитывайтесь внимательнее. Я нигде не писала, что КБ нужно фаршировать «узлами сила». Все эти приблуды, ребята, это расплата за наши новые технологии в «современном деревянном зодчестве». Предки обходились одними нагелями, но разве они собирали себе дома? Они их рубили и сруб выстаивался. Никому и в голову не приходило собрать летом конструктор из заводских болванок, на новый год туда заселится...):aga: Я нигде не пишу, что скользячки, шпильки, сила - это чудо расчудесное, это скорее БАД и попытка приспособить дерево под наши нужды, а предки наши приспосабливались сами и желания их были куда скромнее, никаких там тебе жилых мансард не было...
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Можно врезать, а можно и нет.) Если соответственно утеплить изнутри образовавшийся угол. Мне сделали без врезки, по хитрому утеплили (каюсь, не видел, принял готовую работу), проблемы нет.
    Лучше врезать, конечно, но чаще это дополнительная работа и дополнительный венец.)
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А нет, пардон, нашел фотку, поясняющую утепление треугольника снаружи. Видно, что у стены пароизоляция изгибается к венцу и толщина утеплителя в треугольнике порядка 150мм
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Пока есть минутка, и дабы поддержать замечательную тему, поделюсь фотографиями подшивки крыши в обход балок, это еще не окончательный вариант, но принцип, думаю понятен.
    Может кому пригодится :)
