1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Suxarrr, так точно, кляймеры работают очень просто - скрытый крепеж :)
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот таким образом решил сделать вытяжную вентиляцию из подполья:
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Для защиты утеплителя от грызунов, по периметру прикрепил металлическую сетку с ячейкой 1 см. Правда не знаю пролезут или нет.
    Пол в доме из бруса часть 1-0-01-06-200.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-10-02-909.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот таким образом организовал разводку радиаторов, при лучевой системе отопления:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    От мышей не годится, пролезают на раз. Нужно 2*2
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @WAB57, 2x2 ощутимо дороже, насколько помню. Проверял сетку 6x6, не пролазят
    У себя сетку хотел сделать, но передумал, не пролезут они через через ленточный фундамент. У меня пока на первом этаже просто лаги, мышей нет. Однажды одна залезла, когда прокладывали воду в дом и оставили подкоп под фундамент незакрытым на ночь, но была успешно обезврежена котом.
  7. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Схема утепления фундамента дровами :aga: Убиваем 2х зайцев - дрова под навесом и бетонный фундамент утеплен 30см березовых дров. P_20180921_120401.jpg P_20180921_120300.jpg
    Продухи оставили открытыми и закрыли сеткой от мышей изнутри.
  8. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Деревянное домостроение вообще не для слабых духом, а также нервных женщин. ;)
    krasivi-i-originalnie-drovniki-polennici-31.jpg banya-pod-snezhnoy-shapkoy.jpg
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ОТЛИЧНО СКАЗАНО
    Не могу найти дровник, который года два назад мои друзья выложили собственноручно у себя на даче, но сам принцип в интернете есть. Забавно, что этот шедевр жена выкладывала ИЗНУТРИ, а муж снаружи двумя окружностями для большей устойчивости. Дрова он ей подавал и работа спорилась пока поленница не стала выше её роста, без его помощи выбраться наружу она уже не могла, а он шутил, что там её и оставит, типа таков был его план изначально...:)]:aga:
    original.jpg Drovnik82.jpg drovnik-svoimi-rukami-11-4-600x450.jpg Kak-effektivno-slozhit-drova-na-zimu.jpg
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И про нервных женщин, которым не место в деревянном домостроении тоже дополню...)
    Если помните, то я уже тиражировала фразу, что в деревянном доме вплотную к ВНЕШНИМ стенам никакую мебель лучше не ставить. Особенно это касалось кухонных шкафов. Так вот этим летом я убедилась на своём примере в этом ещё раз.
    Разговор идёт о бане, которую мы не отапливаем круглогодично, но зимой наездами по выходным топим. Мужу мои страхи по поводу стен казались смешными и он не стал снимать заднюю стенку с мебельных баз, как я сделала в доме, хотя дверцы-ламели и там и там были одинаковые, покупались специально, чтобы не особо нарушался воздухообмен. В итоге этим летом я увидела полную ЖУТЬ - явно зрелище не для слабонервных. :)];)
    Но я же не из робкого десятка, хорошо ещё во время хватилась и стены не ТАК сильно пострадали, как сами эти дурацкие панели... Пришлось их выдвигать и ставить обратно без плесневелого оргалита. Теперь понаблюдаю за стенами, раз ещё, как минимум раза два шкафы эти выдвигать придётся, пока до полов дело дойдет...;):close:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вектор мысли задан правильно, только не танцы с бубном, а "включаем голову" скорее:aga:. Не нужно своими руками делать вредные глупости - вот основной посыл мой был.
    Такого может и не будет, но с внешними стенами даже в доме ПМЖ лучше не мудрить. Не нужно их закрывать мебелью, придвигать к ним вплотную диваны, вешать на них ковры или драпировать тяжелыми шторами. Оставьте все эти декоративные изыски для внутренних перегородок, а внешние стены пусть останутся максимально ЧИСТЫМИ. Окно, под ним радиатор и ВСЁ, тогда и бегать за бубном не придётся...:victory:
    Куда там и чему падать, если они до стены идут...;):aga: Вот те же кухонные базы, но в доме. Из-за подводки воды по стене ставить задние стенки сразу не стали, чему я была несказанно рада.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне кажется этот вариант и "вашим и нашим". На рынке продают вот такую сетку.
    Называется вроде "просечка", начинаешь её разматывать и она тянется как гармошка. Мыши её совсем не любят за острые края прорезов на ячейках... Работать с ней сложновато, только в перчатках и с очками для защиты глаз, но сама она не дорогая. ;):|:
    Процесс описывала здесь выше в теме https://www.forumhouse.ru/posts/12378342/
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже все решаемо. Наверно всем приходилось видеть базу под кухонную мойку без задней стенки...;) Одна две планки в качестве стяжки и вуаля нет проблемы. Кроме всего крепление между собой кухонных модулей тоже значительно повышает жесткость общей конструкции.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не исчезла, а замаскировалась в подполе;).
    Столько было копий сломано пока решали, а нужна ли ОНА вообще в одноэтажном доме...:aga: Опыт показал, что и у меня без выведения её на крышу унитаз фунциклирует. Зато без неё куда как лучше стало, короб там был явно ни к чему, даже дверь крайнего шкафчика не открывалась бы. А так дырку заделали, ламинатину заменили, на стене заплатку и забыли, что было...) ;)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тема эта не совсем для вопросов, в личку бы стучались, там я и отвечаю шустрее. ;):|:
    Схема эта до сих пор в работе, значит точно РАБОЧАЯ... :)]:victory:
    Пол не батутит, не бухтит, прыгали, топали и по центру и по углам. Всё очень монолитно вышло. Единственное дополнение - второй слой фанеры поверх первого всё же прогнали с перехлестами по швам и стыкам. Об этом писала позднее и не факт, что в здесь... А по покрытиям больше всего на полу радует пробка та, что в санузле. Даже есть некое сожаление, что не уложила её везде вместо паркета и ламината. Всем кто озабочен «половым вопросом» ОЧ. РЕКОМЕНДУЮ.)
  16. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Настелили поверх первого...:)]:aga: Прошу прощение за сленг, одичала малость без общения культурного...:|:
    Пробку нахваливаю в пластинах 600х300 толщиной 6мм, есть 4,5, но у меня 6мм Португалия клеевая, не замковая. WICANDERS Её нужно клеить встык и покрывать сверху лаком.
  17. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В качестве защиты. Не пахнет, не блестит...)
  18. Orangebsd
    Orangebsd
    Orangebsd
    Здравствуйте уважаемые форумчани.
    Нужна помощь специалиста. Между стропилами и стеной как видно на фото есть щели, так сказать мостики холода. Стоит вопрос как и чем заделать?
    Предлагают:
    1. Залить пеной
    2. Залить герметиком акриловым.
    3. канапаткой
  19. Orangebsd
    Orangebsd
    Orangebsd
    Должен! Как понимаете это ключевое слово) К сожалению уже что есть то есть. Теперь придется придумать как исправить. Что касается пароизоляции, то нет. Здесь вы ошибаетесь лежит ветро влагозащита.
    Дом стоит уже больше года. Стены ни куда не двигаются. Каков смысл "скользячек" ?
  20. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Аналогичная проблема, я хоть и старался с внутренней стороны между стеной и стропилами оставлять по 50 мм, вот тут с 5-й минуты:
    Но когда строишь сам, от ошибок никуда не деться, по запарке на внутренней стене не оставил зазора. Поэтому тоже буду думать как заделать щель. Попробую и джутом, и ватой. Посмотрим как получится.
  21. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Думаю, вот это законопатить будет трудно
  22. GEAROSRUS
    GEAROSRUS
    GEAROSRUS
    Два года назад озадачились реконструкцией с перепланировкой старого деревянного дома, который, как нам казалось, был в хорошем состоянии. Внешне так и было. Однако по факту после вскрытия венцов выяснилось, что полно гнили, произошло это из-за ряда ошибок при текущих ремонтах, допущенных за много лет его эксплуатации с 1939г. В общем, пришлось снести и поставить новый каркасник в тех же границах и формах 10м*16м. Внешне классно, НО! Работы выполняла бригада из Белоруссии, очень известная в Щелковском р-не МО. Ошибка сделана в вентиляции подпольного пространства, продухов оказалось не достаточно. Соотношение площадей продухов к площади подпольного пространства 1/400 и близко нет. На момент строительства я об этом правиле не знал. В итоге висят капли конденсата на черновом поле. А каркас бригадир Слава построил:
    Мне кажется, так усохнуть не могло же?
  23. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Накидал схемку как я представляю подобный узел на этот момент. Основной вопрос по пленке, она должна не пропускать вверх пар или можно использовать тот же Tyvek Solid с крыши перевернув его гидроизоляцией вниз в сторону комнаты. Может использовать какую то другую пленку которая полностью пароизолирует это место.
  24. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот новая схема, не понятно пока как делать разуклонку и какое отверстие (сколько) нужно для проветривания мембраны (при размерах балкона 365x100). Уклон планирую в одну сторону, снег и вода будут собираться скорее всего в одном месте, так как в другом крыша низко.
  25. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Добрый день! Подскажите чем вы закрываете щель на стыке стены и скошенного потолка. У меня щель ок 3 см.
  26. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Принцип тот же. Узкая и плоская раскладка.
  27. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Мне проще было сделать так (легче стыковать плинтуса)
  28. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olga_Ne, Я использовал такую планку
  29. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olga_Ne, А если Вам вдруг надоест деревянный потолок можете сделать наклонный и натяжной. вообще идеально стыкуется (часть мансарды мы так и сделали)
  30. iEscaper
    iEscaper
    iEscaper
    Здравствуйте! Строительная компания строит мне небольшой дом из бруса: один этаж плюс мансарда. Прошло две недели с начала строительства, решил съездить посмотреть. На данный момент уже возведена стропильная система. Однако в районе перекрытия между первым этажом и мансардой я увидел следующую картину:
    То есть балки перекрытия стоят криво. Я погуглил и пришёл к выводу, что, судя по всему, стропильная система "повела" верхний брус первого этажа куда-то влево. Из-за чего и возникла это кривизна. На мой вопрос прораб сказал буквально следующее: "попробуем вытянуть". Собственно, я в строительстве дилетант, но меня пугает такая кривизна. Скажите, жители форума, насколько эта ситуация серьёзна и удастся ли тут действительно что-то "вытянуть"? Пора бить тревогу или можно успокоиться?
  31. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    @iEscaper,
    Посмотрите фото врезки балок
    Балки межэтажного перекрытия - 5х20 см с запилом в стены.
    Балки потолочного перекрытия 5х15 см (нагрузка ниже) с запилом в стены
    Черные саморезы в таком месте - это кровь из глаз, конечно.
    Их только для наживуливания использовать.
    Кривую балку убрать, и все прикрутить на глухари/конструкционные саморезы.
    Запил в стену - он еще чем хорош - если сложить стоимость всех держателей балок в доме - набежит весьма ощутимая сумма, которую лучше на что то другое полезное пустить.
  32. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Балки были из сырого дерева, поэтому их и покрутило. У меня между мансардой и чердаком тоже несколько таких, но в дальнейшем их буду убирать, т. к. решил на мансарде не делать потолок, а буду утеплять всю крышу. Балки так же крепил на металлические опоры, сначала на желтые саморезы, в дальнейшем добавил глухари:
  33. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Товарищ Хренчик, замечу, что на наших домах балки не врезаются в стены, а монтируются на опоры бруса, которые далеки от жестянки и хрен вы сломаете 2мм оцинкованных изделий. Никаких боковых смещений там нет, это ваше воспаленное воображение. Временная схема, это монтаж балок на черные саморезы до отделки. При отделке саморезы выкручиваем, выставляем балки, если нужно корректируем или меняем их и крепим на дюбель гвоздь, если вы знаете, что это такое
  34. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да норм все - между первым и вторым этажом пролетов нет длинных.
    А на чердаке никого тяжелее кошки и птичек скакать не будет.
    Вот я в прошлом году на это межэтажное перекрытие навалил сырого бруса (подъемный кран вызывал)
    Норм все, коллега, и не прогнулось и не батутит вообще нисколько)
    Разгадка снизу
    Балочная система все пролеты делит на части. Да и бетонного пола на втором этаже как то не запланировано :aga:
    ЗЫ. и это я еще эти балки тройные шпильками промеж собой не стянул.
  35. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
  36. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Те кто ставит коробку о фрезерах и реноваторах даже не слышали). Пила цепная и с тупой цепью. И рулетка без цыфр. IMG-20190618-WA0009.jpeg IMG-20190617-WA0008.jpeg
    Не про всех!
  37. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сухая стяжка не проходила тут, маленький слой получался. Пришлось придумать свой пирог
  38. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
