1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    @WAB57, и другие уважаемые специалисты деревянного домостроения. Подскажите, пожалуйста про крепеж пароизоляции в помещениях...
    Я правильно понимаю, что пароизоляция прижимается и пристреливается к стенам? А скотчем ее приклеевать не нужно? (если у нас с вами брус)
    А как быть если у меня скат и бревно? DSC_0245_.JPG Как сделать эффективное пароизолирующее примыкание?
  2. Mutavakil
    Mutavakil
    Mutavakil
    Башкортостан, Уфа
    Присоединяюсь к вопросу AHDPEY_RUZA. У меня аналогичный вопрос, сруб бревно, стропила лежать на последнем венце, при утеплении, как "колхозить" этот узел (примыкание стропилы к венцу)? Куда выводить конденсат? Бревна снутри обшиватся не будут.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Делать пропил в стене вдоль внутренней плоскости стропил. На фронтонах лучше вообще плоскость вывести по ширине стропил для лучшего утепления. Проклеить пароизоляцию уже к плоскости. Пропил в стене сделать с тем расчетом, чтобы в него ещё можно было завести обшивку потолка и обойтись без плинтусов.
    По принципу примыкание каркасной стены
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для той п/изоляции, что на фото, Дельта Рефлекс, есть клей Delta Tixx, на него и клеим, при этом пристреливать не нужно. Скотчы в основном для нахлестов, различных проходок через п/и и для бортика на полу.
  5. Mutavakil
    Mutavakil
    Mutavakil
    Башкортостан, Уфа
    МSever при таком исполнении, влага как будет выводиться с поверхности пленки?
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не воспринимайте фото, как предлагаемый пирог. Это для понимания, как делать пропилы, как заводить облицовку. Под облицовкой ессно обрешетка из дюймовки, а пропил делается на толщину необходимого пирога.
  7. Umka33
    Umka33
    Umka33
    У нас вот так вот это сделано. Скотч Дельта резался напополам и аккуратно всё приклеивалось, огибая каждое бревно. Главное, не растягивать его, а то он потом обратно сжимается и может отклеиться в пазах. Лучше подрезать. Можно каждое бревно обводить отдельным куском скотча. 20191204_135050.jpg 20191204_135127.jpg
    На 2 фото как раз видно, что скотч чуть отклеился от самого центра, когда сжался.
    Потом все это будет закрыто наличником 11 см, крепящемуся к бревну.
