1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Правильно - думать об этом заранее.
  2. optik64
    optik64
    optik64
    У меня сделаны пропилы под пароизоляцию. Кромка плёнки затем проклеивалась клеем Delta Tixx
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Судя по фото жесть какая то...все разлохмачено, заляпано клеем краской и ещё чем то.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Это макросъёмка, смотрите внимательнее. Там полтора бруса и кусок планки обрешётки для вагонки.
    Так лучше?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Вот ещё немного
  6. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Скажите пожалуйста. А если уже все сделано как на видео (с середины где-то про крышу), что с этим делать? Тут говорят что везде так, никаких скользящих опор никто не знает. Чем это грозит в будущем?
  7. 807838
    807838
    Если везде так (а это ведь можно проверить), то и у вас будет как и везде.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не покупать такой дом. Будут проблемы начиная с фундамента и далее вверх.
    Я себе дом строил сам, своими руками. А там, где привлекал наемную рабочую силу. (Заливка фундамента.) То контролировал все работы на каждом этапе.
    Строил тоо для себя.
  9. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    @starplotnik, а можно конкретнее чтобы знать, просто если визуально, то дома этого застройщика выглядят выигрышнее других. В этой теме то я про крышу спрашивал. Так-то там в соседних видео и про полы и про утепление этого дома есть, я слабо понимаю критично это все или можно смириться
    @IwanIwanoff, вы про все или про этот. Так то у нас тут процентов 95 деревянных.
    @807838, как проверить, с уровнями бегать.
    @Хренчик, так и этот как для себя, с душой позиционируется
    С одноэтажными тоже не понятно, вроде все гораздо проще, но тоже сложно. Риэлторы нахваливают, а в интернете
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Adisan, если дача сезонного проживания, то пойдет (но не тот, с проблемным фундаментом), но и цена должна быть соответствующая - дешевая.
    Если на постоянку смотрите - то чудес не бывает. Дешевые дома - хлам, абсолютно все на 100%.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Фунд треснул. Судя по щелям (в которые башмак лезет) между брусьями, на усадку забит болт везде, где только можно... Какие еще нужны подробности? Бежать подальше и забыть...
    Жалко тратить время на обсуждение
  12. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Всем привет. Рассматриваю постройку маленького одноэтажного домика 9*9. Жду советов профессионалов, предложений и пожеланий. Теперь опишу то, как я планирую действовать.
    1) заказал рубленный сруб из зимнего леса (сейчас валят и вывозят). Но исполнитель сообщил что сбежистость бревна превышает норму и отобрать бревна со сбежистостью 1 см на 1 метр проблематично и предложить поставить брус 200*200 из которого будет собираться брус. Хочу увидеть сообщения профессионалов в данной сфере.
    2) Если уж согласиться на брус, то хочу сам собирать его по технологии: соединения Продольное соединение.png Прямоугольное соединение.png 3) на фундамент предварительно уложить брус из лиственницы;
    4) использовать нагели березовые для всей а верхние венцы бруса на металлические
  13. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Не дописал, нечаянно нажал какую то кнопку и сообщение отправилось...
    5) крышу дома сделать шатровую.
  14. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Добрый день. Обнаружил прогиб бревна выносной балки под веранду. Длинна балки 5350мм, прогиб в центре 13~15мм. Заметил уже после врезки балок и установки конька и стропил. сейчас крыша собрана, снег лежит и решил замеры сделать. Исправить можно только установкой столбов подпорных или может ещё какие варианты? Вариант менять не рассматриваю)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На такое длине имеете естественный прогиб этих двух выносных бревен.
    Ничего не поможет, кроме разгрузочной и опорной стойки с домкратом.
