1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    По середине столб с компенсатором поставить? прогиб получится устранить?
  2. 807838
    807838
    домкратом
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый вечер. В очередной раз у меня очередной вопрос:
    Построил из пеноблоков перегородку между кухней и ванной комнатой.
    IMG_20200216_170917.jpg IMG_20200216_191748.jpg IMG_20200223_203737.jpg IMG_20200223_203755.jpg IMG_20200223_221836.jpg
    (подробнее - здесь). Справа и слева в бревенчатых стенах штробы для скольжения.
    А вот что напихать в щель, что сверху. Паролон? Утеплитель? или что? А еще какие есть варианты изящного закрытия щели сверху?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот любят люди сложности. Чем каркасная перегородка не устроила?
    Нащельник с креплением к потолку.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    делал так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13387718/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13421321/
    т. к стена между СУ и спальней, то проклеено пароизоляцией с двух сторон, сверху доска. по звукоизоляции нормально, стена сильнее пропускает.
    зазор делали в 4..5 см, после усадки сруба в несколько лет, и это мало!
    стало так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25333721/
    надо ремонтировать.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Хорошо сделали.
    Я правильно понимаю, что нащельник - гипсокартон?
    И ещё так и не понял - чем заполняли зазор?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    из гкл короб к потолку приделан.
    нет, доска. с двух сторон, в нахлёст на щель.
    не заполняли, заклеили под доской пароизоляцией.
    и с коробом стояка так же.
    у меня 1 такая стена из блоков, а еще 2 стены из ГКЛ. и 2 короба стояка еще.
    проблемы возникли только с первым этажом, там сильнее вероятно сел дом.
  8. susaninn
    susaninn
    susaninn
    Добрый день.
    Очень понравился участок с деревянным домом, которому примерно 20 лет.
    Первый этаж - сруб обструганный с внутренней стороны, второй - брус.
    Готовы купить и потихоньку приводить дом в порядок.
    На вскидку по фоткам уважаемые эксперты могут сказать больной скорее жив или мертв?
    Спасибо. SmartSelect_20200226-160142_YandexRealty.jpg SmartSelect_20200226-160216_YandexRealty.jpg SmartSelect_20200226-160301_YandexRealty.jpg SmartSelect_20200226-160335_YandexRealty.jpg SmartSelect_20200226-160516_Gallery.jpg
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если вы запланировали для своего деревянного дома ленточный фундамент с внутренними перемычками, можно воспользоваться следующим решением...
    При проектировании фундамента предусмотрите в перемычках технологические проемы в местах прокладки тракта внутридомовой канализации:
    Сечение проема может быть разным, но желательно иметь некоторый запас\люфт.
    Подобное решение существенно упростит задачу корректной прокладки тракта в части соблюдения необходимых\рекомендуемых уклонов.
    Например:
    Кроме того, эти проемы дополнительно можно использовать для осуществления периодической ревизии подпольного пространства (например, состояния деревянного перекрытия снизу).
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Кирилл, :hndshk:
    Вот ведь стратегия во всём)
    Спасибо, что нашли время поделились, утащила в папку "ПОЛЕЗНОЕ".
    Сейчас у меня там мало чего из реального, пока сбор информации очередной идёт, но коплю в надежде, что количественное перерастёт в качественное.
    Лидирует сегодня по прежнему вот эта схема утепления стен в деревянном доме ИЗНУТРИ.
    Не перестаю удивляться ДЕРЕВУ, раньше и подумать не могла, что деревянные стены утеплять можно не только снаружи, как все остальные...:victory::super: Осталось теперь только решится и воспользоваться этим...) Утеплитель на всякий случай подобрала - Шелтер, который в потолок на баню укладывали, больно уж он приятен в работе, не пылит, не пахнет и мягОнький, хоть спи на нём...:|::aga:
    1__23.jpg Protsess-utepleniya-Shelter.jpg 41cbe63c06186df8ae5181d3dc82d1fa-990x660.jpg 539ac416759121830076d7f2456d8cdb.jpg
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ...и его забугорные собратья популярны в Австралии и Новой Зеландии, частично в Северной Америке. Удобен, не токсичен, держит форму, не горюч.
    Однако имеет намного ниже температуру плавления, чем каменная вата, - +200С против +600С.
    Так что за бугром в тренде традиционные материалы :um:.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот и про кессон ты знаешь и про шелтер в курсе... Есть вообще что-то тебе неведомое :aga::|:https://www.forumhouse.ru/posts/25794969/
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Внесу небольшую лепту в эту замечательную тему. У многих есть мансарды с "кукушкой".
    Потолок можно сделать по разному, вагонка, фанера, как в нашем случае, гипсокартон и т. д.
    Но стыки, в любом случае, нужно закрывать. Вариант исполнения, представлен на фото ниже. Два общих плана и два самых сложных узла крупным планом.
    Может кому пригодится.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Публиковал уже в " Ужасах", думал эта тема потерянаю
    Дублирую здесь. Утепление мостиков холода в стропильной системе+ узлы сила во фронтонах,
    IMG-20200430-WA0002.jpg IMG-20200428-WA0005.jpg IMG-20200428-WA0006.jpg IMG-20200428-WA0008.jpg IMG-20200428-WA0009.jpg IMG-20200430-WA0007.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    При утеплении крыши на фронтоны так же утеплитель укладывал!
