1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Можеткомупригодится
    Делаем паз в бревне под финишное покрытие пола. У меня будет плитка. Размер паза должен быть с запасом, условно в глубину на 1 см и выше ниже плитки на 5 мм. Пропиливаем с помощью болгарки и диска/фрезы для работы с деревом (на больших оборотах работает мягко и совсем не закусывает) первый рез опираясь на плоскость защитного кожуха, чтобы лучше скользила болгарка подкладываем кусок жести. Дальнейшие резы делаем подкладывая бруски разной толщины под конец рукояти болгарки, добиваясь максимально необходимого съема материала внутри паза. Затем низ наружнего края паза срезаем широкой стамеской и подбираем остатки материала внутри паза узкой стамеской. Клеем плитку и наносим герметик между плиткой и бревном. При работе с болгаркой не забываем про глазки и носик.
    P_20200501_181919.jpg P_20200501_182544.jpg P_20200501_182937.jpg P_20200501_183333.jpg P_20200501_183815.jpg P_20200501_192506.jpg P_20200501_192748.jpg
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Добрый день! Прочитал много тем по поводу утепления пола второго этажа и чем больше читал тем больше запутывался. Подскажите как правильно сделать? Дом из профилированного бруса, второй этаж будет жилой и отапливаемый. На данный момент сделан черновой пол на втором этаже. Пирог планирую такой, снизу вверх:
    1. Чистовой потолок.
    2. Черновой пол из 25 доски.
    3. Пароизоляция.
    4. Утеплитель 150 мм.
    5. Паропроницаемая мембрана.
    6. Обрешетка из доски для вент зазора.
    7. Фанера.
    8. Чистовой пол (ламинат).
    Будет ли правильный данный пирог, если да то как правильно положить пароизоляцию, на сайте пишут что ее нельзя укладывать на черновой пол сверху по лагам, а правильно крепить ее снизу со стороны первого этажа с заходом на стены.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый вечер, друзья!
    Сегодня хочу рассказать как быстро, легко и весело сделать два небольших подоконника с помощью подручных средств и материалов.
    Нам понадобится:
    Фрезерный стол
    Добротный лобзик
    УШМ с регулировкой оборотов
    Большая торцовка с протяжкой
    Фуговальный станок
    Спил черешни камерной сушки.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Отпиливаем кору, распускаем на две половинки, фуганим, потихоньку сдвигая упор, фрезеруем. Потом около часа доводим все вручную, ещё раз шлифуем, применяем, покрываем морилкой.
    Весь процесс, с настройкой стола, занял около пяти часов.
    Себестоимость каждого подоконника меньше тысячи рублей. :)]
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня масштабы поскромнее
    Понадобилось сделать выход в холодный треугольник чердака из тамбура. думал по богатому сначала из ПВХ профиля с сэндвичем, в итоге сделал два "лючка" 50х70 и закрепил мебельными болтами на гайки с барашками - для редкого проникновения (вентилятор, дымоход)
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пропеллер, даже самый жуткий, ровняется примерно за 3-4 часа рубанком и шлифовалкой. Но это адский труд, даже при наличии навыка. :)
    После этих экспериментов и был куплен фуганок. :hndshk:
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Он начального, любительского уровня, но его можно доработать до хорошего. Шкивы поменять, и площадки усилить + упор переделать:)]
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В гостиной (грубо 8х4) стояли два столба опорных (поддерживали балки мансардного этажа) Надо было их довести до финиша. Долго думали и остановились на мебельных щитах. так как к этой конструкции примыкает телевизионный комплекс. заложили слаботочку (витая пара, телефонный кабель, спутниковый и телевизионный)
    IMG-1f34b5e37741624c16f3c33422402d25-V.jpg IMG-73ca4903d4e4a2533aa716bfe4af1d8a-V.jpg IMG-2f1a419715856524d083ce30e46fd6dc-V.jpg IMG_20201020_175703.jpg IMG_20201020_175657.jpg IMG_20201020_165600.jpg
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    :no: Не рекомендую так делать (заводить плитку под бревно), если часть бревна находится в стяжке или под полом.
    Бревно надавит на плитку, и плитку оторвёт от пола и вывернет наружу.
    Проверено тут https://www.forumhouse.ru/posts/25333757/
    Либо надо делать существенный зазор, но это не красиво.
    Лучше сделать плинтус на бревне а к нему плитку без плотного примыкания. Шов эластичным герметиком для бревен.
  10. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    DiPol, мне очень нравится ваш дом, как и ваша тема, много честных фото, пояснений и т. д. Только у вас работали наемные специалисты, а я делал/делаю сам (ну скажем это мое хобби). Поэтому при моем исполнении излишки клея не "вылазят" в пазы прикасаясь к бревну и 5 мм контролируемого зазора с запасом для компенсации возможной деформации нижнего бревна. И конечно все плитки в моем доме целые, не только на полу, но и на каркасной стене ванной комнаты. Хотя, возможно, 1,5 года не показатель.
    Ну и раз вы упомянули про плинтус на бревне, может покажите если не отличное, то хотя бы приличное его исполнение? В нескольких местах у меня будет плинтус, вот думаю, как его исполнить. У меня есть конечно идея и скорее всего я ее реализую, но это как всегда будет затратный по времени вариант.
    p. s. хотя формат темы не предполагает обсуждения.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Делаю сейчас плитку (керамогранит) по всему полу первого этажа. Учел опыт @DiPol, и другого активного участника форума. Решил делать с зазором 1,5мм. Зазор закрою герметиком эластичным.
    Плинтусов не будет. Фото ближе сделаю при случае.
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @AHDPEY_RUZA, а как Вы к розеткам провода прокладывали? так аккуратно смотрится.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @карамель, да в принципе как многие. Идем на рынок и покупаем бур по дереву. Провода ввг-нг. Металлорукав. Буром сверлим канал под углом до пола. В полу (в пироге) кладем кабель в металлорукове. Далее его поднимаем до необходимой высоты. Далее подрозетники и розетки как в обычной квартире.
    У меня в теме вот в этих сообщениях видно как электрика сбоку проложена.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Взяли попкорн, ждём еще 2 года :son:;) 5мм! Надеюсь Вас не покарает :hello: всё в моей теме по плиткам.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @DiPol, судя по последнему сообщению, вы все также из раздела деревянного домостроения. :)]:)]:)]:)];). И уж точно не из раздела с паротермом.
