1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Добрый день. Нужно ли делать окосячку в проеме? Дверей не будет. Или окосячка делается только в окнах и дверях?
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я у себя делал. Начало уже вести стены по мере усушки бруса. Пришлось стягивать между двумя брусьями 200х100 шпильками М14 (тоньше резьбу рвет), делать паз и ставить окосячку.
    Брус у меня толщиной 193 мм. Камерной сушки.
  3. 807838
    807838
    На функционал не влияет, только на эстетику.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вести и крутить брус от этого меньше не станет?
  5. 807838
    807838
    От чего от этого?
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @vnvolkov, ИМХО в данном случае оно и без окосячки никуда не денется, но можно и сделать, хуже не будет точно. С окосячкой конечно спокойнее.
    PS Данная тема не для обсуждений, см первый пост темы. Просьба продолжать в более подходящей, дабы не засорять.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нужно. Какой бы ни был брус, при усадке его может увести. Или даже если одна сторона солнечная, то со временем его начнет немного гнуть. Себе сделал, проем тоже большой. Хуже не будет. А лучше это точно.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Где то читала, не могу найти в закладках. Инфо о б обработке торцов внутри.
    Есть дом из клеенного бруса, внутренняя покраска в конце следующего сезона только.
    Задача - защитить внутренние торцы от растрескивания. Красить еще не решили чем будем.
    Есть ли универсальное, хорошее средство для торцов (внутри помещения), на которое потом нормально ляжет краска.
    Еще такой момент - в доме будут идти влажные работы - штукатурка 1 этажа, стяжка на обоих этажах.
    Хочется минимизировать набор влаги через торцы и защитить сам брус. Есть идея пройти брус лигнофиксом бесцветным. Поможет ли и опять же вопрос с краской. Поделитесь опытом, пжлст.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Грунт для торцов у Неомида есть
  10. 807838
    807838
    Если уж нашлись деньги клеёный брус, то не экономьте и купите нормальный бренд.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Так я и пытаюсь понять, какой он нормальный ;)
    Их очень много и составы разные.
  12. 807838
    807838
    Нормальные (для меня) начинаются от Тиккурилы.
  13. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Вариант плинтуса из 10 см обрезков плитки для бревна.
    Подбираем алюминиевый профиль необходимой конфигурации. Размечаем и делаем пропил вглубь вдоль бревна бошевским диском по дереву для крепления выступающей плоскости верхнего профиля на герметик. Нижний профиль так же посадил на герметик. Внутри верхнего профиля оставляем зазор 3-4 мм между плинтусом и профилем. После сборки щели между бревном и верхним профилем практически не было, поэтому на стык положил прозрачный силиконовый герметик (естественно с помощью молярного скотча). Дом под отоплением 3 сезона. Ну и фото было-стало:
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ай, молодца!
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Круто! Может и можно было вообще без плинтуса обойтись, но эта идея и исполнение :super:
