1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ленточный фундамент. На мой взгляд у него нет особых преимуществ для деревянного дома кроме одного- полы можно не утеплять даже при зимнем проживании.
    Да да, вчера был у бабули в глубинке Ярославской области. Обычный деревенский дом на ленточном фундаменте. В подполье даже в морозы вода не замерзает. Отопления там кроме как от земли и от полов дома нет. Специально проверил пирог пола - доска 40 мм шпунт + 1 слой ДВП. Зимой можно ходить в тапочках. Но без тапок всегда некомфортно, даже летом. Летом подполье ленточного фундамента холоднее чем под домом скажем на винтовых сваях.
    Поэтому для дачи прелестей ленты практически нет. Я бы рекомендовал свайный.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про преимущество свайного фундамента перед ленточным для дачи согласна. Никакой тебе головной боли с подполом вообще. Утеплил добротно перекрытие (пол) и тебе все равно, что под тобой воздух гуляет холодный или теплый...
    У нас пучинистые грунты, глина. У домовитого соседа сделан фундамент по такому принципу, может и бюджетный вариант к исполнению не знаю... Но то, что он стоит прекрасно больше десяти лет точно. В его мастерской до сих пор сохранились приспособления на бур, чем он проделывал "лунки".
    Хотя рядом с домом пруд для рыбок он заливал далеко на мой взгляд не бюджетный;)...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне ещё такие считаю "высокохудожественные" варианты фундаментов импонируют... Здесь тебе и цоколь отделанный сразу в одном флаконе;)...
    Или вот так, сразу пол дело решенное:aga:... На пятерых работников два надсмотрщика, итого семеро творцов:victory:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Бывают оооочень длинные сваи тисэ... Ветру раздолье.
    Лето 2014, работа не моя.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Неужели везде "ветер" планировался? Можно было часть под домом под подсобные пристроить;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/183006/page-173#post-7431389
    В реальности были внесены некоторые корректировки, но крыльцо явно осталось с опорой на эти самые длинные тисэ, кмк...
    А вообще это мечта жить на склоне:|:, надоело в чистом поле:aga:...
    Примеры реальных, не из интернета фундаментов с перепадами высот у кого есть?
    Жду до обеда, а потом начну отмостку обсуждать... А то если честно не терпится до стен и сборки добраться побыстрее так скажем к дереву перейти от бетона и кирпича...
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    У меня есть. :victory:
    Фундамент самый простой - МЗЛФ. Причем всего 20 см высотой, 60 см шириной :) Дальше керамзитобетонные блоки (+ эппс).
    (Не специалист, но ИМХО, МЗЛФ - отличный фундамент: дешевый, быстрый. Но хороший дренаж и утепленная отмостка сразу обязательны, + пмж (или хотя бы поддержание плюсовой температуры зимой).
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Попрошу наш граунд-фло фундаментом не обзывать! :)]
    :pioner: вдруг полезно будет...
    Изображение 100.jpg Изображение 129.jpg Изображение 271.jpg Изображение 335.jpg
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ирина уже писала про свое подполье, что она положила на грунт баннеры, хочу продолжить немного эту тему: для домов имеющих деревянное нижнее перекрытие (каркасники, деревянные дома) чрезвычайно важно пароизолировать грунт. Большинство старых домов (за исключением стоящих на совсем сухих грунтах) имеют проблемы с нижним перекрытием, грибок, сырость, вонь в цоколе. Раньше не было тех материалов, которые есть сейчас, поэтому раньше ничего такого не делали, но времена поменялись и традиции надо тоже менять, нужно учиться строить грамотно. В обязательном порядке необходимо делать пароизоляцию грунта в подполье, или со временем (у кого-то через три четыре года, у кого-то лет через пятнадцать) появятся проблемы с перекрытием. Летом при открытых продухах проблем не очень много, но зимой продухи закрывают и из земли влажные пары насыщают подпольное пространство, влага начинает конденсироваться. Необходимо отсечь ее. Как делают за рубежом
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно открыть ссылку, потом правой кнопкой мышки щелкнуть по фотографии в выпавшем меню выбрать "сохранить изображение" на "рабочий стол" и с него грузить уже в тему... Дом:super:.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Под этой шапкой коньковый аэратор. Не покупайте и не парьтесь. Второй рисунок - правильно. Трубы и так понятно.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Wall-e, а мне вот эта третья схема напомнила реальное исполнение, которое я на форуме подглядела, материал явно не тот, потому как фото не подпола, а отмостки, но принцип - "планочка к цоколю" совпадает.
    Классическую отмостку по примеру соседей себе делать не стала. Наелась присмотром за их работниками, которые целые сутки им исполняли это чудо-чудное пока хозяев не было... Нервное это занятие замешивать такое количество раствора в бетономешалке, а периметр окольцевать нужно полностью за раз, а их двое:nono:...
    Мне же хотелось попроще и подешевле выступить, но оставить просто песок у цоколя не хотелось категорически, потому как у одного соседа по периметру "зыбучие пески" несмотря, что таджики его кольцом бетонным укатывали, типа трамбовали, а другому пришлось цоколь отмывать...
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Для полноты картинки по фундаментам дам свой пример, пожалуй, самого спорного на сегодняшний день - свайно-винтового фундамента (СВФ).
    Итак, сваи из металла диаметром 108 мм, толщина стенок 4 мм, толщина лопасти 6 мм. Внутри залит цементный раствор, снаружи антикоррозионный состав (краска). Завинчиваются в грунт не менее глубины промерзания и, по хорошему, с предельным крутящим моментом от 300 до 400 кгс*м. По факту обычно крутят, пока не начнет рваться металл. Сверху приварены оголовки. Обвязка 200-ым брусом (возможно швеллером). При высоте свай более 500 мм необходимы диагональные связи свай. У меня это сделано 50-м уголком. Перепад высот до 1 м.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мы до крыш после стен доберемся 100% обещаю, но готова и сейчас оспорить нужность зимнего проветривания кровельного воздушного зазора... Зимой при минусовых никакого гниения там не происходит. Снег словно шапка, накрывая кровлю, выступает дополнительным теплоизолятором и позволяет экономить на отоплении. Единственный обязательный пункт - пароизоляция под утеплителем должна быть сделана герметично, и подсоса влаги в утеплитель кровельного пирога нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199265/page-6#post-5974895
    А в идеале конечно чердак должен быть холодным или хотя-бы организован "холодный треугольник" со слуховыми окнами если мансарда жилая или вперед по схемам 2-6 у меня по ним делалось...
  14. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Перед тем, как делать фундамент, была сделана геология земли. Я была готова к любому результату и к любому фундаменту, окромя ленточного. Приехали ребята, бурили, бурили и через пять дней мне был выдан результат с описаниями и чертежами грунта на моем участке. За круглым столом строительной компании было единодушно решено, что ставим фундамент СВ. Через неделю был выдан проект свайного поля и пошла работа. Было закручено спец. техникой 39 свай, пять из которых под печь. Сваи длиной 3 м., диаметром 108, толщина стен 4 мм. Обвязка свай сделана из лиственницы.
    Фундаменту скоро 3 года, нареканий нет никаких.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Может кому то пригодится, когда мы сделали геологию, узнав что уровень 5,5м решили делать цоколь. Пошукав по строителям и стройкам нашли б\у блоки фбс и плиты пустотки, немного поиграв в лего получился вот такой фундамент, что дало возможность не заморачиваться с половыми лагами, черновым полом и удобством прокладки коммуникаций.
