1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 164
Фото и схемы. Строим деревянный дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 13.03.15.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Внесу свою лепту в тему фундамента. Такого здесь еще не было-УШП:|:
    Начиналось все с мечты "Из дома в сад без ступенек". Но только сейчас понимаю все положительные моменты плиты: нет головной боли с продухами, гниением лаг, мышами в утеплителе, скрипучими полами и тд. С фундаментом сразу была сделана теплая отмостка, дренаж и заземление. Под крыльцо и веранду тоже залита плита, с уклоном для стока воды. На сегодн день очень довольны. Фото только эти. Если есть вопросы по технологии или нужны еще фото, приглашу автора фундамента:um:.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Вот моя плита
    Котлован по полметра больше с каждой стороны, чем стены;
    геоткань по всей "чаше";
    5 см эппс
    20см песка с трамбовкой; в нем выводы труб (не видно из-за дерева) и кольцом по периметру дренажная труба в тряпочке;
    20см щебня фракция 20-40 (но не уверена);
    5см "подбетонка" из тощего бетона;
    2 слоя наплавляемой гидроизоляции из гидростеклоизола, но какого-то определенного (не для крыш), сплавлялось газовой горелкой, сплошным слоем изоспан Д (зачем не знаю, возможно, просто из соображения - кашу масло не испортишь). Лучше всего использовать что-то типа изо- гео -студа. Мы про него тогда не знали, но там технология будет немного другая;
    армирование d12 вязальным "пистолетом" (крючком);
    30см бетона, для плиты нужен В250 (М 300-350) заводского изготовления;
    Так как с бетононасосом у нас не получилось, пришлось заказывать бетон с подвижностью П4 (подвижный, текучий), что лично я считаю минусом, но П1 реально с одного подающего лотка было не разогнать, чтобы временной интервал выдерживать. Так что если бетон П1, то подъезд к котловану надо планировать со всех сторон, либо бетононасос заказывать, но обговаривая какой именно бетон качать будете. Плюс П4 в том, что никому не приходит в голову (не возникает соблазна) разбавить его водичкой, что сразу же понизит марку бетона. Совет: обязательно присутствуйте при заливке с самого утра и до полного разгона/ выведения уровня бетона.
    Для плиты нужна опалубка из хорошей пятидесятки с ровным верхним краем, выставленным точно по лазурному уровню. Когда будут равнять бетон, рейка будет опираться в том числе и на эти доски, хотя над слоем арматуры закреплены специальные направляющие. Да, был ещё один человек на "вибрировании" бетона параллельно с его приемом и разгоном.
    А вообще для плиты нюансов - море. Если думать о таком фундаменте, то сколько бы не было страниц в профильной ветке, их все необходимо прочесть.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Согласна на все 100:victory::super:, и это касается всего абсолютно, не только фундамента. Пригляделись, понравилось и сразу в профильный раздел изучать тему от "корки до корки". Здесь информация по фундаментам, планировкам, дренажу сопровождающая, т. к. без неё вроде не получить общей картинки деревянного дома. Тему отопления, вентиляции, электрики можно дать подробнее в разы, чем подготовку пятна застройки, потому как привязка к дереву имеет свои нюансы, а в профильных темам спецы "широкого профиля", которые не факт, что учтут этот момент. Основной же упор в теме будет на конструктив дома. Стены + крыша, перекрытия...
    Хочу начать с детального анализа усадочных процессов в деревянном доме. Не сложно вроде как, но полезно "разжевать", потому что постоянно возникают проблемы, а корни зла именно в непонимании или игноре неизбежного. Вот что есть у меня по усадке. Брус имела 195х145, где 195 ширина, рабочая высота бруса 135, потому как шип паз... Усадку планировала по 5 мм с высоты каждого бруса. Над окосячкой оставляла просвет зазор исходя из этого правила 12 рядов бруса по высоте окна х 5мм = 6см и т. д. Что стало неожиданностью - то, что брус сохнет не только по высоте, хотя это очевидные вещи по сути. Дому три года.
    Вот например схема усадки при "жестком креплении" стропил в коньке и к стенам. Вроде усадка такая ровная, только в реальности стены начнет наружу выворачивать т. к. крепеж должен при рубленных фронтонах быть подвижным, скользящим... ну и перемычек добавить для связки противоположных стен не лишнее.
    Скользячку на стропилину нужно ставить правильно по схеме, а не как проще, чтобы ход её не затруднял продвижение стропил. Первая фотка внизу красивая, аккуратная, но вторые две более правильные по врезке стропил в стену, будет теплее, исключили "мостик холода" на стыке и даже джут проложили:super:. (стропила целая, пропил делается в стене)
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нашла ещё наглядную демонстрацию как работает против нас усадка.
    И не думайте, что если у вас КБ, то такие ужасы вас минуют, потому как клеенный брус "практически безусадочный материал для стен". Это маркетинг, а на практике усадка и другие прелести дерева, с которым обращаются не по правилам вылезут и на КБ...
    Просто брус в стене тоже требует "тюнинга"...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тюнинг для обычного бруса имхо спорный, привычнее когда дом обшивают, а не обмазывают.
    Изображение 020.jpg Изображение 021.jpg Изображение 018.jpg Изображение 015.jpg
    Герметики как я уяснила - удел как раз профильного бруса ПБ и КБ, но спешить с ним не надо пока активная фаза усадки не закончилась. Потому как вид этих лохматов явно хуже чем просто трещины на дереве и точно требуют подновления, имхо...
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Запил 5-7см для стропил - в брусе, бревне (мауэрлат) считаю обязательной процедурой! :victory:
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Картинки:aga:, как не надо делать! :)] Фото с форума! ;)
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Зазор, между стропил в коньке - обязательно! :victory:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ещё допом к теме... кроме скользячек нужны домкраты под любые столбы опорные с зазором на усадку стен соседних... Необходимо контролировать их состояние регулярно на всем протяжении усадочного процесса, подкручивая по мере необходимости.
    Если планируется безусадочная стена внутри, то она должна крепиться не жестко к стенам, которые будут подвижны...
    Тот же принцип но более классический способ
    Если на стенах усадочных планируется безусадочная отделка, например плитка, то сооружаем под это каркас, учитывая, что в крепежах должны быть люфты усадочные... ну и само сабой каркас до потолка, который рано или поздно на него сядет не должен доходить;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Эти ножки мне знакомы, очень ими любовалась и в лупу их дотошно изучила... Лишний там только "шип", еле заметила "этот подвох", потому как исполнение красивое подкупало... Хотя и верх похоже под "жесткий крепеж намечен"... Поправьте если ошибаюсь, вроде если даже прошпилить, то люфта не будет из-за пропилов под нахлесты...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если фронтоны на доме без усадки, каркас, то можно и жестко всё сцепить. У меня так на бане сделано. Смотрела фильм про Ларри Хорна вроде фамилию не путаю специально, потому как американцы и каркасник - это классика жанра, они его собирать умеют:super:.
    Даже свой "шип" пыталась изобрести пока фильм этот не посмотрела :aga:
    А сделала все просто кмк...
    Верхушку крепила жестко на гвозди
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Несколько фоток с форума по организации перегородок в деревянном доме. Внимание на скользящий крепёж.
    Плюс полезное видео с буржуйского сайта (не только по перегородкам)
    https://www.thelogconnection.com/LogBuildingVideos.html
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    И так не надо.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А заметил, что джут под стропилами на одном твоем снимке присутствует, а на другом нет?
    Насколько я понял, это реализация проекта GW, - сам по такому же работал.
    Начиная с третьей фотки - персонально мои развлечения на GW.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Между прочим некоторые очень умные конструктора предлагают и не один зазор делать на соединителе стропил, а аж целых два :ogo: !
