Очень необходим совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gccg1, 13.03.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Минимальное расстояние до стены 400 мм, изоляцию и противо пожарные разделы сделаю адекватно
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Плохо видно вроде
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется так све правильно...
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Спасибо, Алексей. Думаю - как теперь закреплять нижний тройник...к стене не хочется, всё таки самая горячая часть дымохода...наверно придётся подставочку из металла собирать, что бы тройник в пол упирался. В продаже подобных конструкций не вижу что то... а первый стеновой кронштейн будет уже на уровне сэндвича.
  5. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Доброго времени суток форумчане.
    Прошу прощения что врываюсь в чужую тему, но вопрос уже встал конкретно.
    Собираюсь отделывать дом сайдингом с утеплением, а денег на печь пока нет(
    Как мне сделать вывод сендвич трубы наружу Пока. Может через год куплю печь и сделаю отопление.
    Подскажите плиз. Выход только на первом этаже, он из газосиликата. Род каким углом его сделать и на какой высоте от пола.
    Прошу прощения за сумбурность, только вчера возник вопрос и ещё не до конца вник.
    Заранее спасибо!
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Приветствую, я конечно далеко не спец, но мне кажется - дымоход собирается под конкретную топку, если у вас её на данный момент нет, но вы примерно знаете какую будете ставить (чугун\металл\кирпич) и четко представляете себе как должен пройти дымоход- просто не закрывайте стену утеплителем\сайдингом в месте вывода дымохода из дома и до самой крыши (получится незакрытая полоса 50-70 см...а когда купите топку - сделаете дыру в стене строго напротив её выходного отверстия и сделав противопожарный раздел, а так же зашив стену минеритом - поведёте дымоход вдоль стены...заранее дырку в стене делать не стоит - ломать не строить)
  7. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Спасибо за ответ.
    Но боюсь так не получится, т. к. труба будет отступать на 50 см и в таком случае на стене получу прогнал, а соответственно дырку. Печь уже присмотрел:)
    ОБ или студент от Бктакова:)
