Дом 6х9, надворные постройки и мебель из дерева для них
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павелрома, 13.03.15.
  1. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Долго думал из чего сделать спинки кровати. Случайно полез на чердак старенького дома и нашел там доску пятидесятку. Пролежала она без малого лет 12, так что думаю усохла как надо. Вытащить сразу не смог, пришлось лобзиком распиливать на части и доставать. IMG_3495.JPG Но ничего, достал острогал, подшкурил и начала вырисовываться спинка кровати. IMG_3496.JPG
  2. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Следующим этапом изготовления кровати сегодня стало запиливание пазов для спинки. Рассчитал что удобно будет одну перекладину разместить в ногах, а две в изголовье. В последующем добавится перекладины внизу для придания жесткости. IMG_3498.JPG Спинки кровати ошкурил 100-й шкуркой и подставил к каркасу. Примерно вот так будет IMG_3499.JPG Посмотрел, примерил и на улицу - красить запчасти будущей кровати IMG_3500.JPG Вот таким цветом будет первый основной слой, а дальше видно будет. Краску использую вот такую. Дорогая, но качественная. IMG_3501.JPG
  3. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Сегодня ездили на дачу вместе с сыном. Опять к сожалению с пиломатериалом ничего не получилось, но зато сын сделал маме цветник. Идея не наша - у кого то из форумчан увидели и нам понравилась. Не помню автора, но все равно спасибо ему за идею. Поделка исключительно простая, но веселая и поднимающая настроение. И еще чистое поле для фантазии. IMG_3502.JPG Вот такой получился человечек. Я помогал чуть-чуть, а так все в основном делал 14-летний сын. Посадили человечка на клумбу дожидаться приезда мамы. IMG_3503.JPG
  4. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Ну вот сегодня с горем пополам нашел доски по приемлемой цене. Куб с доставкой обошелся в 5500 рублей. За сегодня прострогал доски, закрыл пол, пропитал его о т грибка и плесени. Ну и начал делать верхнюю обвязку. Если пол одному делать здорово и не напряжно, то вот обвязку делать просто ... слов нет. IMG_3504.JPG IMG_3505.JPG
  5. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Скажите, а почему не подойдет ЭППС в качестве утепления пола?
    Если в перекрытие, то ладно еще, шумоизоляция у него никакая, а вот например в стены мансарды, кровлю и пол первого этажа?
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Говорят что он плох эффектом термоса и возможно намокание с последующим загниванием древесины. Ну и для здоровья по моему не очень.
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Ох и погоды у нас стоят! Третий день температура приводит в уныние все окружающее. Вот такая температура у меня в доме, учитывая что это теневая комната и окна открыты IMG_3514.JPG Только ягоде одной и хорошо 20140815_130857.jpg .
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Сегодня закончил делать верхнюю обвязку IMG_3506.JPG и наконец-то перешел к стропилам. Расчеты делал на сайте Житова. Оказывается в изготовлении стропил нет ничего сложного: правильно по размерам отмечаешь все вырезы и углы IMG_3507.JPG , выпиливаешь ножовкой, копируешь вырезы на другие доски и все повторяешь IMG_3508.JPG . Когда доски готовы, соединяешь их попарно пластиной IMG_3509.JPG и дополнительно укосиной из ненужной доски IMG_3510.JPG
  9. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Укосину закрепляем гвоздями и с обратной стороны загибаем их IMG_3511.JPG Далее поднимаемся на стремянку и тащим за собой эту конструкцию. Устанавливаем ее на верхней обвязке IMG_3512.JPG и прикручиваем держателями балок IMG_3513.JPG . Честно скажу, что делать одному, как я, никому не советую. Когда я крепил первую сторону, а стропила начинали заваливаться, то перед глазами в красках проносились все возможные последствия от их падения. Ну вот на этом пока все. На такой жаре тяжеловато работать, одному по крайней мере.
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Наконец то начались у нас дождики. Пока доски сырые можно и отдохнуть.
    Вот такой домик Бабы- Яги есть на берегу Ангары IMG_3466.JPG А вот пирс из дерева и старинная лодка в которой когда то ходили рыбаки по нашей реке IMG_3476.JPG IMG_3477.JPG
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Шикарная кровать получается, только по размеру... односаплка?
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Получается 80 х 200. Это кровать в маленькую спальню на первом этаже.
  13. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Прокатился сегодня на рынок, посмотреть чего нибудь полезного. Увидел продают резьбу на обналичку, вроде не сложная. Узнал цену и покупать сразу расхотелось. Ценник 1500 - 2500 за погонный метр. Подумал, прикинул и купил пилки для выпиливания на лобзик. Раньше никогда этим заниматься не приходилось, поэтому не судите строго, как говорится проба пера. Эскизы рисовал от руки, поэтому наверное кривовато. Первое- увидел в журнале у жены тюльпан, а второе - разрезанный апельсин на столе и вот что получилось. IMG_3517.JPG IMG_3518.JPG IMG_3519.JPG IMG_3520.JPG IMG_3521.JPG IMG_3522.JPG
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это правильно! :super:...всегда лучше удочки покупать:)]:hello:
    ...а я септик сварганил из бетонного бункера, который купился вместе с участком:)]
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Хорошо получилось. Еще декорировать под цветник и вообще шик будет!
