Дом 6х9, надворные постройки и мебель из дерева для них
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павелрома, 13.03.15.
  1. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Начинается посадочно-рассадный сезон. Сегодня садил на рассаду петунью первый раз в жизни в торфяные таблетки. По одному семечку в таблетку, и уверен: кто садит и выращивает петунью- познали дзен! :aga::ogo:
  2. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    :)]:)]:)]:hndshk:
  3. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Это здорово, Паша!
    Правда я выращиваю куриц, так что не знаю, что познаю? :)]
    Создал темку: https://www.forumhouse.ru/threads/397094/
    заходи, если желание будет
  4. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Ну вот и наступает весна. У нас уже +14 - +16 С. Можно продолжать стройку, а точнее попытку впервые в жизни построить лестницу на второй этаж. При постройке, как всегда будем пытаться разумно минимизировать затраты на постройку. Все цены и расходы я напечатаю в конце. Первым делом размечаем высоту будущей площадки. У меня она получилась 90 см. Отнимаем от этого размера 4см (толщина площадки) и с помощью уровня проводим черту IMG_4409.JPG . Затем берем брусок
    4Х5 см. и размечаем его по ширине площадки (У меня она будет 80Х80 см.) IMG_4410.JPG . Отпиливаем его по размерам и в получившихся брусках сверлим отверстия диаметром 6мм. IMG_4411.JPG . Вставляем шурупы 120Х6 IMG_4412.JPG и по уровню прикручиваем к стене IMG_4413.JPG .
  5. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    После того как бруски прикручены на обеих сторонах проверяем уровнем IMG_4414.JPG , IMG_4415.JPG . Затем берем брусок 5Х10 см. отмеряем его по высоте прикрученных брусков и делаем опоры под крайние точки IMG_4416.JPG , IMG_4417.JPG . В углу стойки делаем из брусков 4Х5 см. IMG_4418.JPG . Для внешнего угла берем брус 10Х18 см. и крепим к нему оставшиеся два бруска под площадку IMG_4419.JPG .
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Опорный брус крепим к полу уголками IMG_4421.JPG , а в верхних брусках сверлим отверстия диаметром 6 мм. IMG_4420.JPG и начинаем составлять из досок 15Х4 см. площадку IMG_4423.JPG прикручивая её снизу шурупами. Следующую доску промазываем столярным клеем, прижимаем к установленной доске и так же прикручиваем снизу IMG_4424.JPG . Таким образом составляется вся площадка IMG_4425.JPG , а высохнув доски скрепятся и при необходимости можно будет снимать уже площадку целиком.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @FedinPapa, нет ничего более постоянного чем временное.
  9. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Когда площадка готова, крепим опорную доску к которой будет прижиматься тетива первого пролета IMG_4426.JPG и из доски толщиной 4 см. отмеряем и выпиливаем будущие тетивы IMG_4427.JPG , размечаем на них шаг ступени и прикручиваем бруски 4Х5 см. предварительно смазав их столярным клеем IMG_4428.JPG . Левую тетиву прикручиваем к стене IMG_4429.JPG и из той-же сороковой доски делаем срощеные ступени IMG_4430.JPG . Закрыл их газетами чтоб не испачкать сапогами.
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    @Павелрома, Глаза боятся-руки делают! Неслабое начало, материал то вроде сосенка?
  11. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @ДимонГривин, да, самый простой. Цель постройки - уложиться в минимальный бюджет, пригодный для человека с обычной заработной платой в нашей стране.
  12. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    @Павелрома, Я так и понял, но у человека с руками (типо тебя) и такая лестница, после полного довершения и обработки, все равно шикарно смотреться будет! Вон кровать только чего стоит! :super::super::super:
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    Паша! Дав-вай!...не посрами мои седины:aga::)]...а я помаленьку фигачу двор (финансирование почти на нуле, т. к. ребятенок купил в городе квартиру и полностью занят ей:mad:) :hello:
    P4131104.JPG P4131105.JPG P4131106.JPG image (5).jpg image (6).jpg image (9).jpg image (10).jpg
  14. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @ДимонГривин, спасибо! У тебя тоже руки откуда надо растут! :hndshk::super: А по лестнице будем посмотреть.
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @sudomekh 1, про плитку тротуарную поподробнее бы (какие формы, цена, замес и тд.), я во дворе тоже мечтаю с такой формы сделать, но у нас в городе пока в продаже не встречал.
