Дом 6х9, надворные постройки и мебель из дерева для них
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павелрома, 13.03.15.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вопросы утепления пола и перекрытий очень серьезные, здесь нужны квалифицированные консультанты. Задайте лучше эти вопросы в 911, там спецы бывают часто, а мы простые застройщики.
  2. Holz
    Holz
    Holz
    Ну смотрите. Утеплять можно и базальтовой ватой и опилками. Я утеплил Роквул Лайтбатс, пол первого этажа 15 см, перекрытие между первым и вторым 15 см тоже роквул, но уже АкустикБатс. Снизу пола первого этажа дюймовка в разбежку, потом ветро-влаго защита, вата, пароизоляция, вентзазор, дюймовка в разбежку, 12 мм фанера...Ламинат. Перекрытие-вагонка, пароизоляция, вата, пароизоляция, дюймовка, фанера. Вот опять у меня к вам вопрос, а занафига летний домик (дачУ) утеплять?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я вроде бы ответил выше. Могу добавить, что если вы будите жить действительно только в весенне-осенний период, то можно сильно не заморачиваться с плёнками. Фактически, если мансарда будет обитаемой, то перекрытие делают в основном как шумоизоляцию.
  4. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Межэтажная прослойка пойдет больше как шумоизоляция, а если не утеплить крышу то при летней температуре +30 - на втором этаже будут все +45. Ширина Роквул Лайтбатс по стандарту 60 сантиметров, а у меня между лагами 48 см., поэтому чтоб не резать утеплитель мне нужна ширина 50 см., а с ней как оказалось весьма проблематично. И вопрос какая разбежка между дюймовкой для 12 фанеры, не тонковата ли она и нет ли прогиба фанеры?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А это зависит от того как вы сделаете вентиляцию второго этажа. При мощном проветривании вместо 45 вполне реально получить 35.
  6. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Добрый день)
    действительно странно слышать про утепление при сезонном проживании, ну дело ваше.
    Межэтажное на практике форумчан, да и вам тут уже сказали, это Роквул Акустик Батс. Про какие мембраны использовать, конктретных правил нет, основная причина-это не дать выходу пыли из ваты.
    Про крышу (мансарду) между стропил утеплитель укладывается в разбежку, если ширина стропил не позволяет, а хочется больше, то поперек стропил крепятся бруски с шагом 48,5 или 58,5 (зависит от утеплителя),что даёт перекрестное утепление.
    Потом пароизоляция (снизу-вверх,хотя тоже не принципиально) а главное с проклейкой всех стыков.
    Потом рейки по стропилам, если хотите доп. зазор, для прокладки электричества к примеру. Еще читал, что если пароизоляция с фольгированным слоем, то тоже нужен зазор между пароизоляцией и отделкой.
    Ну а потом отделка.
    По мимо Роквул, еще есть Изорок и Парок. Не знаю про размеры Парока, но у Изорока есть размер 500. По качеству хвалят Парок, но он и дороже, что логичнее.
    Я крышу утепляю Изороком, к толщине 100 претензий нет, а вот к 50 зависит, как хранилось. Некоторые отличные, форму держат, не лохматые. А бывают откровенное г...
    Ну по плотности...вертикальное утепление от 80, в горизонтальное и 50 пойдет.
    Я не специалист и консультант, я с ними только общался, ну и читал, читал, читал:)
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Спасибо, информация полезная.
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Объездил много рынков, просмотрел характеристики и остановил свой выбор на местном производителе из города Ангарска. Утеплитель так и называется "Ангарский базальт" плотность 75. Сегодня застелил полы утеплителем в комнате сына на втором этаже. IMG_2906.JPG IMG_2907.JPG IMG_2908.JPG IMG_2909.JPG IMG_2910.JPG IMG_2911.JPG Теперь встал вопрос о покрытии пола. Рассматриваю два варианта:
    1. Доска пола шпунтованная (сосна толщиной 38 мм.)
    2. Доска сосновая необрезная 40 мм с разбегом 25- 30 сантиметров, а сверху березовая фанера 12 мм. (кстати какая фанера лучше на пол березовая или еловая).
    Жду советов, кто уже стелил полы таким способом!
  9. Holz
    Holz
    Holz
    Боюсь, что людей стеливших полы таким способом, Вы здесь не сыщите. :aga:
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    почему, что конкретно не правильно. Только пожалуйста со ссылками на документы, а не голый беспочвенный сарказм как всегда у Вас.
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Экскьюземуа, но документов на укладку необрезной доски в "пирог" пола, я не встречал...:hello:
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    А у многих моих знакомых именно такая последовательность укладки. Так все таки что в ней не так- просветите плиз:um:.
  13. Holz
    Holz
    Holz
    Логично спросить у знакомых, какими документами они руководствовались, при укладке необрезной доски в пол.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Доска обрезная, кора снята, где она была. В чём тут неправильность? Шпунт А-класса надо было использовать?)
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Абсолютно согласен, добавлю что она еще будет пропитана от грибка и тд.
