Дом 6х9, надворные постройки и мебель из дерева для них
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павелрома, 13.03.15.
  1. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    А если еще и снег выпадет, то это ващее...:aga:
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...знакомая история:aga::)]:)]:hello:
  3. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
  4. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    sudomekh 1, а Вы кстати уже заселились в дом или еще идет отделка. Краем глаза видел Ваши фото не помню в какой теме - красивый фасад получается. Почему стройку не описывали?
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...мои пылесосы за 10 000 км на Сахалине...а покупать лишние накладно:aga:...стройку не описывал, потому что принимал участие только в фасаде...остальное видел налетами с Сахалина или Японии на несколько недель (2-3 максимум), работал я ещё тогда:pioner:...сейчас вот безработным стал :)]:)] с 14-летним пенсионным стажем:aga:...а то, в чём не принимал участие, описывать не берусь:aga:...а в доме с меньшим сыном работаем внутри (по прописке я ещё "каторжанин":|:)...как-то так! :hello:
    P5163263.JPG P5163269.JPG P5113242.JPG 20150429_161758.jpg 20150428_182231.jpg 20150428_182410.jpg
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Вот такие у нас идут пожары в лесу. На днях приехал на участок и сфотографировал IMG_3413.JPG IMG_3414.JPG
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Сейчас пока супруга стала часто ездить на участок, шлифовка прекратилась. Обнаружилось много оставшихся после постройки дома досок и обрезков бруса. IMG_3410.JPG Подумал, а почему бы не попробовать из них сделать небольшую беседку для попить чаю. Думаю что открывать тему для этого необязательно - все равно это как продолжение стройки дома. Строю вообще один поэтому медленно. Пока брус принесешь, пока отмеришь, пока ножовкой обрежешь... Фундамент был залит одновременно с заливкой свай под фундамент дома, поэтому сразу приступил к обвязке и установке лаг пола. На данный момент пока состояние такое IMG_3415.JPG IMG_3416.JPG IMG_3417.JPG Беседку строю первый раз в жизни, ног думаю справлюсь. Прочитано и пересмотрено на форуме много.
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лук отличный, расстояние большое между головками это норма? С расчётом на кустистость?...
    Лаги в сапогах хорошо, что на глухари посадили, но я бы доски сдвоила и сапок взяла сотый;).
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Лук очень кустится, поэтому в последующем придется его через ряд прореживать полностью убирая, а с оставшегося зелени замороженной хватает на всю зиму.
    А сдвоенные доски это не слишком, они и так через 58 см. стоят, а сверху доска 40-ка будет. Прыгал на них:aga: - вроде даже не шелохнуться.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может я в масштабе ошиблась, но не сильно большая нагрузка ляжет на сами лаги толшиной 50мм установленные на 100мм обвязку с осевым расстоянием больше полметра? А доска 40мм это как раз хорошо для улицы:super:...
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Я просто на форуме смотрел, обвязку и из бруска 10 на 10 делают и расстояние между лагами больше. А как Вы думаете будет правильней?
    Здесь же получается между сваями расстояние полтора метра, думаю будут держаться.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    КАМАЗ груженный может и не выдержать:aga::)]:)]:)]:hello:...а на остальные случаи жизни, по-моему "за глаза" :super:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я вот тоже нагрузки считать не умею, поэтому и перестраховаться всегда есть желание:)]...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И тут про лук, прям луковое поветрие:aga:,у меня на 3-х страницах сажали:)].
    У меня все лёгкие постройки с обвязкой из 100х100,а лаги 50х150 через 80см.максимум,если реже делать, то нет ощущения прочности пола при хотьбе.
