Помогите советом с полом. Фанера на бруски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Renatkzn, 13.03.15.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    СНиП это такая вещь он не подлежит сомнению, я думаю они брали эти цифры не просто так. А вообще "Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции (с деревянным каркасом)" не кто вам не запрещает делать 38 или 50 мм. Да еще забыл добавит что это таблица для чернового пола.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    У меня дюймовка 100 через 100, батут. Рейка толщиной 40 - нет батута
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Где у вас дюймовка? Шаг лаг какой?
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Шаг лаг около 550, лаги 100х200, поперек дюймовка 100 через одну, сверху фанера 10 на клею и паркет.
    Батут едва заметен, но он есть когда специально топаешь пяткой.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @grdv,
    маловато будет, надо было делать минимум 18 мм, а лучше 21 мм.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @grdv, "не верю!"(с) :)]
    Может это сам паркет немного играет? Это штучный паркет или доска? Если доска то она на подложке как ламинат лежит? Фанера целыми листами уложена, или как под штучный паркет делают, небольшими квадратами?
    Просто если бы у вас сам черновой пол под пяткой прогибался, то от шкафа на ножках например получались бы ямы видимые глазом:)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    21 мм. под паркет там можно без дюймовки ставить.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Ям, конечно, нет. Кстати, Вы натолкнули на мысли, пока не было паркета, не замечал и радовался. Паркетная доска на вспененной подложке. Фанера целыми листами. Саморезы нужно ставить не черные, они скрипят.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @grdv, если на подложке, то это нормальный эффект, ламинат такой же дает. Я когда по ламинату хожу меня не покидает ощущение "мягкого" пола)
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Поржал, похоже.
  11. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Тоже хочу фанеру по дюймовке кинуть, какими саморезами лучше крепить чтоб предварительно не засверливать?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гвоздями.
  13. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    И фанеру гвоздями?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фанера какой толщины?
  15. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    12мм, дюймовка сплошняком
