Помогите советом с полом. Фанера на бруски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Renatkzn, 13.03.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нужно либо шаг лаг уменьшать, либо ОСП утолщать:)
    Нет, не существенно)
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    нет
    Уточнение: 1 ряд бриджи, пролет 385см, 245*5см балки, фанера 18мм вразбежку по лагам на ПИ пленке саморезами 70мм, снизу зашито дюймовкой на еш гвозди 50мм.
  3. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Всем драсте!
    на данный момент такая ситуация [​IMG]
    пролет между лагами 570 мм. планирую постелить доску 40 ку плашмя с шагом 300 мм. и на нее фанеру 12 в один слой
    что скажете?(есть ОСБ 9 мм. но при шаге 40 ки 150 мм она пргибается)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    300 это по центрам или между досками? Если между, то 12-я будет играть, если по центрам, то какие доски и соответственно какая между ними получается расстояние?
  5. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    планировал между досками 300, доска 40х150 если по центрам то 150 получится.
    а ОСБ 9 в два слоя как?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вот 150, для 12-й фанеры пойдет.
    И в 40-ке особого смысла при таком шаге лаг нет, можно обойтись 25-30
    А ОСП в два слоя надо проклеивать, и на этой уйдет столько клея и мороки, что проще сразу 20 купить и вообще ни с чем не заморачиваться)
  7. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Здравствуйте. Лаги 50х200, между лагами 560 мм. Есть 1м3 доски 50х100. Хочу постелить доску поперек лаг плашмя с шагом 500 мм по центрам, а сверху фанеру 21мм. Под фанерой между досками уложить трубы отопления и водопровода. Такой вариант возможен?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем? Если можно просверлить лаги, протащить трубы и не тратить 1м3 доски 100х50.
  9. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Лаги сверлить не хочу. А доски положу в шаг фанеры, чтобы обрезков меньше было. И доски пока все равно так лежат.
  10. filin87
    filin87
    filin87
    Добрый день. У нас межэтажное перекрытие выполнено БДК балками. Шаг балок 60 см. Подскажите, можно ли сверху стелить сразу фанеру толстую (например 21 мм). Или нужно набить дюймовку с каким-то шагом поперек балок?
    Интересуют вопросы:
    1 - можно ли обойтись без дюймовки
    2 - с каким шагом делать дюймовку, если использовать поверх нее 18 фанеру?
    3 - на что лучше крепить дюймовку к балкам и фанеру к дюймовке? Какой крепеж и какого размера?
    Буду благодарен за советы. Строители внешнюю часть нашего каркасника закончили. Дальше буду всё делать сам. по экономическим причинам)
  11. paivanoff
    paivanoff
    paivanoff
    Где то здесь ошибка с размерами! Доска 19мм*2 будет 38мм, а не 38 см.
  12. mrpoltav
    mrpoltav
    mrpoltav
    Доброго времени суток. Помогите с полом. Межэтажное перекрытие по балкам. Балки 200 на 50, с шагом 560 мм,
    Вариант 1. поперек доски 150 на 25 мм, с шагом 150 мм, и фанера 15 мм
    Вариант 2. Поперек доски 100 на 40 мм, с шагом 150 мм, и фанера 10 мм
  13. Nospamov
    Nospamov
    Nospamov
    Добрый вечер.
    Сейчас имеются лаги из бруса 100х150, шаг 59 см и уложенным утеплителем. поверх лежат доски 40 (может и 50) х150. Доски притянуты к лагам саморезами 90мм. Планировал заровнять доски рубанком и уложить фанеру 18 или 21мм и поверх фанеры подложку и ламинат.
    Возникает два вопроса:
    1. Как лучше крепить фанеру? Сверлить доски насквозь и шурупами крепить к лагам?
    2. Не лучше ли будет убрать половину досок? Не ради экономии досок, а чтобы меньше ровнять пол под фанерой.
