1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Женский взгляд на строительство дома из бруса для маленькой семьи из 3-х человек
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Титарам, 13.03.15.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Глазурованная, значит скользкая, помните об этом.
    Разве что кусочками, со швами из раствора.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И на морозостойкий клей
  3. Титарам
    Титарам
    Титарам
    да, и даже очень мелкими, но у меня есть сомнения что не будет вымываться плиточный клей, ведь швов и соответственно мест соприкосновения с атмосферными осадками будет очень много, может есть особо прочный уличный плиточный клей? Затирку, наверное, нет смысла использовать - нужно наносить погуще и вдавливать? Может, кто-то уже делал такое?
  4. Титарам
    Титарам
    Титарам
    а что за клей? специальный? можете название подсказать?
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Клей плитонит с например
  6. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Плитонит С - термостойкий для печей, есть плитонит В+ для наружних работ и поверхностей бассейнов, может его лучше, это же улица?
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Путаете
    ПЛИТОНИТ С
    Клей для облицовки сложных поверхностей всеми видами плитки
    Предназначен для приклеивания всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок при проведении внутренних и наружных работ. Применяется для приклеивания плитки на сложные поверхности: окрашенные щелочестойкими красками, облицованные старой настенной и напольной керамической плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими клеями, остающимися после удаления линолеумов и напольной ПВХ-плитки.
    Применяется для облицовки бассейнов любых размеров и полов с подогревом. Возможно использование клея в качестве промежуточного адгезионного слоя при проведении штукатурных и шпаклевочных работ по вышеуказанным сложным основаниям. Клей обладает широкой сферой применения, высокой пластичностью, водо- и морозостойкостью, удобен в использовании.
    Официальный гарантийный срок службы раствора при облицовке керамогранитом 15 лет в соответствии с заключением НИИМосстрой №627/04/09.
    В процессе производства работ плитка не сползает с вертикальных оснований, что позволяет производить облицовку в любом направлении, в том числе «сверху вниз».
    Возможно совместное использование с противоморозной добавкой ПЛИТОНИТ АнтиМороз до -10°С.
    • Температура клеевого шва в процессе эксплуатации — до +80ºС
    • Максимальная толщина клеевого шва — 20 мм
    • Максимальная фракция наполнителя — 0,63 мм
    • Фасовка — 25 кг, 5 кг
    • Рекомендован для облицовки сложных поверхностей: окрашенных, старой керамической плитки, ЦСП, по остаткам клеев напольных покрытий
    • Для облицовки фасадов, полов с подогревом и бассейнов
    • Хождение и затирка швов через 24 часа
    • Время корректировки плитки 30 минут
    • Официальный гарантийный срок службы при облицовке керамогранитом — 15 лет
  8. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @GeorgeYu, спасибо, видимо сайт попался с неправильным описанием
  9. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Красота! Какая же ты молодец. Столько всего сделала...восхищаюсь тобой.
    Объединить два строения поможет сайдинг или покраска в один цвет.
    Плитку как мозаику класть по- моему очень опасно. Она будет скользить. Это если только специальную шершавую плитку класть класть, но не такую как у тебя (не рискуй!)...:|:
  10. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @Cахарок, Спасибо, Ален.
    Сайдинг - это дорого и нужны специалисты, сама я за него не возьмусь. Буду красить, надо подобрать краску и цвет, чтобы подреставрировать старые постройки и покрасить новые и что бы выглядело одинаково.
    А вот по поводу плитки думаю. Ступени все равно нужно чем-то отделывать. Клинкерную плитку покупать очень дорого, жабка душит. Еще отделывают камнем, но опять же его нужно покупать, а это добро лежит и еще пролежит 20 лет если не придумать применение, даже на дорогу не выкинешь - колесо спустить можно :)]:aga:. А мозаика - это красиво, конечно, муторно, но попробовать стоит.
    Во например самое простое. А вариантов масса.
  11. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Тань, но это же безумно скользко! Ты сама можешь упасть... мама уже не молодая... В общем смотри сама, но это очень опасно, хоть и красиво. Порог всё- таки.
  12. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @Cахарок, ты права, наверное скользко, но тогда куда плитку пристроить? выкидывать жало :(
  13. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    @Титарам, у меня в беседке выложен пол мозаикой из битой плитки. Летом прикольно и красиво, зимой скользко (Очень), но т. к. в беседку зимой не ходим, то это не проблематично. https://www.forumhouse.ru/posts/12170323/
    Еще. У меня 2 гаража и соответственно 2 въезда. На втором гараже со временем начал крошиться бетон и я выложил полностью въезд керамогранитом. (По высоте тротуарная плитка не проходила...) Зимой на нем неимоверно скользко. Машину загоняю на 4ВД, а к собаке приходиться ходить в загон, так я выкладываю резиной дорожку. https://www.forumhouse.ru/posts/16159260/ (здесь на фотографиях частично видно...)
    Так что смотрите с плиткой... Я бы не стал сейчас у себя так делать...
  14. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Тань, у нас так же плитка валялась- валялась...в итоге мы её выкинули:)]...
    Но у тебя дочка - художник. Мазаику можно сделать на чём угодно (на кольцах колодца например). В общем ими можно украсить даже стену (мозаичная картина).
  15. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @Sorfed, да, Вы правы, спасибо за предостережение, плиточный пол отпадает. Будем беречь руки-ноги и голову :)]
    @Cахарок, Ален, ты как всегда мне подсказываешь хорошие идеи :love:. Про колодец я и забыла совсем, что его можно украсить, а если даже что и не так пойдет - то и не страшно)
