1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Женский взгляд на строительство дома из бруса для маленькой семьи из 3-х человек
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Титарам, 13.03.15.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    В начале 90-х у тестя была дача не далеко от города. 2-х этажная. В то время это было редкостью. Окна закрыты были железными ставнями, входная дверь и ворота в гараж тоже железные. Стены в 2-а кирпича.
    Так разобрали угол кирпичной кладки и залезли.
    Так что для вандалов преград нет. И чем сильнее степень охраны дома, тем привлекательнее это для воров.
  2. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Не все так плохо! В этой двери металл 0.5 мм, врядли с консераным ножом подступишься, я видела те двери о которых вы говорите :no:. Меня пугает замок, его когда закрываешь вылезают штыри от верха до низа и я боюсь, что может заклинить в один прекрасный момент. Как- то натужно этот процесс происходит.
  3. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Внутренние замки в доме лучше все оставлять открытыми, уж если кто пожаловал, хоть нанесет наименьший ущерб, а вот с внешней защитой лучше заморочиться. Как правило в деревнях орудуют воришки попроще, поэтому если нужно повозиться с защитой, они лучше пойдут туда где защиты нет.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Личинку замка точно надо китайскую сменить на нормальную. В уличных дверях китайские ржавеют за пару лет и ломай дверь ...
  5. Титарам
    Титарам
    Титарам
    :ogo: это уж совсем беспредел какой-то.
  6. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Я не думала, что это возможно. Я сама собирала замок. Замок и ручки были в комплекте, но не установлены, вообще там резинки везде по краю, вода не должна затечь и внутри все детали промаслены.
  7. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Китайские двери (в большинстве своем) не предназначены для установки сразу с улицы в дом или веранду. Их рекомендуют устанавливать второй дверью. Причина в том, что утеплитель внутри простой гофрокартон и есть вероятность заклинивания (разность температур, влага) нижнего ригеля.
    В Вашем случае нижний ригель я бы снял.
  8. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @Sorfed, вообще-то к выбору двери я отнеслась внимательно
    Дверь Форпост А-31
    Описание
    Форпост А-31 имеет достаточно классический внешний вид. Эта деталь антуража действительно хорошо вписывается в соответствующие варианты интерьера. И с внешней и с внутренней стороны эти двери имеют практически одинаковый внешний вид. Для оформления внешней поверхности применяется легированная сталь с атмосферостойким и антивандальным покрытием, которое обладает коричневой расцветкой. Похожая окраска и у внутренней поверхности дверей. Она здесь имеет цвет “тёмного дуба”. Помимо всего прочего данная поверхность лакированная, что придаёт дверям дополнительную привлекательность. Рельефность этой модели обусловлена использованием специальной филёнки.
    Входные двери такого типа обладают просто замечательными эксплуатационными характеристиками. Помимо отмеченной ранее устойчивости к механическому воздействию, имеющемуся благодаря специальному покрытию и легированным стальным плечам, дверь Форпост А-31 обладает превосходной теплозвукоизоляцией. Обеспечивается это качество 2 контурами уплотнения. Также следует отметить, что стальные двери данной модели экологически чисты. Связано это в первую очередь с тем, что они имеют великолепную начинку, выполненную из минеральной ваты. Надёжность от взлома этой модели заключается в применении замков Master-Lock. Он привлекателен тем, что с внутренней стороны его можно открывать и закрывать без использования ключа.
    Технические характеристики:
    Толщина двери 67 мм
    Сталь 1,25 мм
    Покрытие – порошок/шагреневый лак
    Цвет – коричневый
    Установка в помещении и на улицу Петли – скрытые регулируемые, 4 шт.
    Наполнение –минеральный наполнитель
    3 контура уплотнения
    5-ти канальная система запирания
    Основной замок – автомат
    Дополнительный замок – цилиндровый с барашком
    Цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 антибампинг
    Фурнитура ML 190
    Глазок - 180 градусов
    не нравился скрип - я смазала петли и считаю, что переборщили с количеством запоров со всех сторон
  9. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Попросили показать проект. Как такового готового проекта не было. Придумывала все по ходу жизни и планировала в голове, потом просто строителям показывала где и что делать.
    На сегодняшний привожу то, что получилось. Второй этаж еще не готов, поэтому планировка может поменяться. Пока думаю делать так.
    Еще у меня над верандой получилась антресоль - полуэтаж под крышей. Сначала хотела сделать потайную комнату для хлама, потом передумала и решила жить без хлама, но сделать что-то типа спаленки, Попадать туда можно будет по лесенке с веранды. Что и как устроить пока думаю. Если у кого есть интересные мысли - очень жду. Основание у антресолей будет достаточно надежным - балки из бруса.
    Масштаб на плане: 2 клетки = 1 метр.
  10. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Знаешь, спасали закрытые не раз. Не у всех есть топор с собой:)] (да и не каждому придёт в голову петли вырубать и углы дома разбирать).
  11. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Ещё хотела спросить, ты собираешься воду в дом заводить?
  12. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Да, обязательно! у меня уже под дом в санузлу все коммуникации проведены.
    Ввод от колодца воды - будет подаваться через насосную станцию.
    Вывод - канализационные трубы проложены почти до конца участка к забору, пока там ничего нет, просто яма, чтоб трубу не потерять, пока вкопаю просто бочку без дна и будем спускать только отработанную воду. Поставлю на первое время биотуалет. А в будущем планируется септик. Еще не решила как устрою, но то что без откачки это 100% В нашу деревню вызывать асенезатора запаришься.
    Трубы закопаны не менее 80 см вглубь, вода утеплена. Но я переживаю что мало, наверное перед отмосткой, снова докопаюсь до этих труб и утеплю больше. Глубже уже не закопаю, тк есть уже врезка в колодец трубы.
  13. Титарам
    Титарам
    Титарам
    @popviktor, как обещала, выкладываю фото крыши с устройством шнура.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не вижу смысла еще в одной тряпке
  15. Титарам
    Титарам
    Титарам
    Вы правы. Я сомневалась нужна или нет, но это скорее всего лишние и трудозатраты и денежные. А шнур из чего лучше брать? или все равно из чего?
