Схема отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anduro, 13.03.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    куча труб и так будет...-какой материал стен, полов?
  2. anduro
    anduro
    anduro
    Дзержинск
    Стены изнутри-наружу: блокхаус-замкнутый воздушный зазор 50мм-мембрана-пенобетон 300мм-минвата 100мм-мембрана-вентзазор 50мм-имитация бруса.
    Полы: черновой пол-мамбрана-минвата 150мм-гидроизоляция-ДСП 36мм-линолеум.
    А труб, по моему, должно быть поменьше в моём случае.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @anduro, а схему покрупнее можно? А то ничего невозможно разглядеть.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какой рассчитывали получить общий температурный режим котла? Какой общий объемный расход теплоносителя?
    17 ОП - не показатель. Иногда и 50 и более ОП могут спокойно от одного пятиметрового насоса работать в проектном тепловом режиме. Показатель - объемный расход (необходимый) плюс получающееся при этом гидросопротивление системы.
  6. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    Здравствуйте! подскажите, насколько жизнеспособна эта схема
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @юричь, а что ваш трехходовой клапан переключает?
  8. юричь
    юричь
    юричь
    Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья и удачи!
  9. юричь
    юричь
    юричь
    Это я так, начитался.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Последствия могут быть очень печальны...
  11. юричь
    юричь
    юричь
    я думал, может подмес как то переключает? всё впервые, поэтому советуюсь.
  12. юричь
    юричь
    юричь
  13. юричь
    юричь
    юричь
    Если не затруднит, подскажите, что нужно исправить.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для чего задуман? Поделитесь вашими мыслями по алгоритму работы системы?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас твердотопливный котел на рисунке... а в голове мысли о полипропиленовых трубах. Есть такое?
    Поддержу вопрос. @юричь, Напомню, для всякого, что ТТкотел по двое суток (с одной загрузки) работать не может и не будет...
