Схема отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anduro, 13.03.15.
  1. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    Я так понимаю, насос должен стоять между перемычкой и обраткой ТТ котла?
  2. юричь
    юричь
    юричь
    Да, в голове полипропилен. электрокотёл для поддержки, а ТТ с утра и на ночь.
  3. юричь
    юричь
    юричь
    ТТ стоит в отдельностоящей котельной.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @юричь, Можно вааще все без насоса сделать. И свет будет нужен, только для нагрева водогрея, и для электрокотла (в подхват остывшему ТТК)
    Схему общую нужно. И копать, копать под котел...
  5. юричь
    юричь
    юричь
    Котел стоит и так в яме, а трубы в котельной выходят 30-40 см от пола ямы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо.
  7. юричь
    юричь
    юричь
    Если делать естественную то надо, как я понимаю, труба выхода из котла должна быть ниже труб которые приходят из дома?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень желательно. Если дом одноэтажный.
  9. юричь
    юричь
    юричь
    Дом на аватарке, два этажа. разница между трубами (по высоте) 60-70 см
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То как то так..., нюансы уже в обсуждении схемы... MONTAZh_REMONT_PROMYVKA_SISTEM_OTOPLENIYa.jpg
  11. юричь
    юричь
    юричь
    Схема первого и второго этажа. Боллер на правом рисунке в левом углу где ТП.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @юричь, На какой глубине трубы, которые приходят в дом? это должны быть стальные трубы, и не маленького диаметра. Вопрос второй, а на какой же глубине, тогда, стоит котел?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть: Безымянный.png
  14. юричь
    юричь
    юричь
    Трубы на глубине 90-100см. Обратка котла 100-110 см, а выход выше труб на 60-70 см (т.е. почти в уровень с землёй. Трубы теплотрассы сшитый полиэтилен, до них от котла метров семь. Если я до них дотяну металлом 1 1\4, это норм? Полиэтиленовые трубы диаметр 40 мм, стенка 3.7 мм.
    Что бы углубить котёл, нужно долбить 15 см бетонной плиты. Получается, без насоса никак.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр хоть, не меньше 63мм?
    ТТкотел может выдать кипяток! И выдаст, и не раз, пока будете учиться им пользоваться. Вы дома чай в пластмассовом чайнике пробовали заваривать? Как думаете, на сколько бы его хватило?
    Если сделать уклон (к котлу) то будет ЕЦ, но какая, сказать не могу.
    Металлом и 1.1\2" или 2" от котла и до дома...вот тогда будет толк (если не замерзнет по дороге...)
    @юричь, Теплоаккумулятор нужен в котельной, подружить его с котлом, а от него, хоть огородными шлангами тяните...
