Схема отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anduro, 13.03.15.
  1. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    С Новым годом!
    Теплоаккумулятор в перспективе, на 1,5 тонны хочу сварить (для спокойного сна).
    Выход из котла 1 1\2 дюйма, зачем 63 труба?
    Если делать уклон, долбить плиту и закапываться ещё на метр. это не реально.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет ни чего не возможного, особенно в плане долбить бетон:)
    А по поводу диаметра труб сравните внутренние диаметры стальной трубы и полимерной (учитывая что полимерная труба обозначается по наружному диаметру), вопросов станет значительно меньше. А уж про сочетание ТТК и полимерных труб уже столько сказано:(
  3. юричь
    юричь
    юричь
    Подключение батарей (как я думаю).
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для принудительной циркуляции нормально.
  5. юричь
    юричь
    юричь
    Я и хотел принудиловку с бесперебойным питанием (чисто на насос)
  6. юричь
    юричь
    юричь
    В первую очередь хочу запустить электрокотёл, всё остальное потом.
  7. юричь
    юричь
    юричь
    Подскажите, пожалуйста, что можно всётаки с этой схемой сделать? Что, нужно переделать? ТТ котёл исключаем (его нет).
  8. юричь
    юричь
    юричь
    А если так? расширительный бак забыл.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В Ваших схемах мощность котла = мощность СО + мощность БКН. Считаете 8 кВт достаточной мощностью?
    Исключить БКН, имхо.
  10. юричь
    юричь
    юричь
    Нет, не достаточно. Это для поддержки плюсовой температуры, чтобы в доме работать. Меня больше интересует корректность работы схемы. А что с БКН не так и куда его воткнуть? В нём тоже тен на 2,5 квт. Оборудование стоит под 24 квт.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не писал, что с БКН что-то не так.
    Никуда, имхо.
    Имхо. #68. Удалить перемычку возле котла и отсоединить от системы БКН- получится грамотная схема. А будет она корректно работать или нет можно судить только на основании расчётов.
  12. юричь
    юричь
    юричь
    А БКН, выбросить?
  13. юричь
    юричь
    юричь
    какая первая или последняя?
    Есть ТТ котёл 24 квт, излишки хотелось бы пустить на БКН. Можно ли это как нибудь сделать?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чуть больше внимания.
    БКН не ТА, но решать Вам.
  15. юричь
    юричь
    юричь
    То есть, пропустить подачу с котла через него, после чего на теплотрассу?
    Или через байпас?
