Схема отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anduro, 13.03.15.
  1. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    На данном этапе его нет, так как нет возможности подключить, установкой буду заниматься весной. Подключаться он будет после кранов электрокотла (правильно ли это?)
    Наверное придётся ставить трёхходовой термоклапан с термоголовкой?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто для размышления
  3. юричь
    юричь
    юричь
    Т. е, контур котёл-ТА делать открытым? Обратного клапана достаточно на электрокотле?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Именно так.
  5. юричь
    юричь
    юричь
    А если он открытого типа, зачем нужен насос?
    В этом случае крышку ТА можно не приваривать, просто сделать некую герметичность?
    Ещё вопрос, дополнительные насосы на контура от коллектора не нужны?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Это страховка при неожиданном закипании котла, рвать ничего не будет, ТА будет без давления. Уже можно сварить нужную емкость, а не искать негуманные две тонны от производителя. smile282.gif
    Их два. У каждого котла ОК. Чтобы котлы не мешали друг другу.
    Для полной зарядки (прогрева) ТА. В естественной циркуляции, этого можно добиться только поднятием ТА над котлом. Места как обычно не бывает...
    Приваривать. С атмосферой он будет сообщаться посредством простой трубки к РБ.
    Рассчитывается мощность насоса, и он один прекрасно справляется с двухэтажным домом.
  7. юричь
    юричь
    юричь
    Я имел ввиду крышку для обслуживания, которая будет загерметизирована (давления как такового в контуре не будет?).
    А как долго будет прогреваться дом с такой системой (ну приблизительно)?
    И насос который стоит после ТА, не лучше поставить после электрокотла?
  8. юричь
    юричь
    юричь
    потолок в котельной 4 метра, если ТА поднять выше, то насос не нужен?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если ТА будет выше выхода подачи с котла и обвязан трубами от Ду40 и выше, в стали, насос не обязателен. Будет работать ЕЦ. Но есть минус, возможен конденсат на теплообменнике котла если сильно остужать ТА.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @юричь,
    Вот и пришли наконец то к необходимости рисовать схему будущего действа. И в Фас и в профиль...Начнем?
  11. юричь
    юричь
    юричь
    А за счёт чего остужается сильнее при ЕЦ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он не остужается сильней при ЕЦ сам по себе, это хозяин поздно затопит котел:), а СО из ТА уже все тепло выкачает.
    А сделать подмес на ЕЦ несколько сложней чем при ПЦ с насосом:(
  13. юричь
    юричь
    юричь
    А где подмес?
    В контуре котёл - ТА поставить перемычку между подачей и обраткой?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Картинка не увеличивается и плохо видно, но похоже на ней подмеса нет.
  15. юричь
    юричь
    юричь
    В контуре котёл - ТА поставить перемычку с трёхходовым краном между подачей и обраткой?
