1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Материал должен быть одинаковый.
    Но честно говоря, я например, не вижу варианта конструктива на монокосоуре в вашей ситуации.
  2. camakat
    camakat
    camakat
    в моем случае лучше 2 косоура? Так типо прочнее?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так устойчивее.
  4. camakat
    camakat
    camakat
    Спасибо! Будем дальше копать)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  6. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    задумался о лестнице с монокосоуром.
    возникло несколько вопросов:
    какой толщины металл обычно используете для закладных? - равный толщине металла профиля?
    как лучше закрепить косоур к бревенчатой стене?
    - изогнуть закладную пластину (ковкой?) по форме бревна?
    - сделать на бревне "затёс" с ровной вертикальной плоскостью и к нему закладную прикрутить глухарями? на сколько вообще уместно использование глухарей?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обычно да.
    Не принципиально - как нравится. Др. дело, что в дерев. домах стараются опираться на пол(!) - подвижка/усадка стен.
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    получится ли обеспечить жесткость без распора в стены? не хочется же делать частокол из опор
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всем привет. Нужна помощь, лестница на монокосоуре 180 градусов. Длинна нижнего косоура 315см, верхнего - 230см
    Площадка 100*200см размещается в еркерной части, анкерится в газоблок на химию с трех сторон. Площадка выполняется в виде двух ступеней.
    Порекомендуйте пожалуйста оптимальные сечения и толщины косоуров, площадок под ступени (сосна), и сечение трубы для самой площадки.
    И вибрациию неохота получить и переплачивать лишнее за метал не горю желанием, да и рвать спину ...
    PS. Ассортимент профиля и листов на базах шикарный, были бы бабки.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рекомендую добавить фото с места событий с разных ракурсов и обоих этажей.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот. Если смотреть на окно то лестница идет вдоль левой стены, на 160-180 см от пола будет площадка. Короткий косоур будет проходить от площадки над дверным проемом к деревянной балке второго этажа.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Но эти фото сделаны по 1-му этажу. (причем в разное время, правильно?)
    А где фото по 2-му этажу?
    Где сам эркер? Видится прямоугольная шахта под лестницу.
    Или эркер прямоугольной формы?
    Напишите в тексте высоту от пола до пола? (на картинке не могу рассмотреть этот размер)
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот сам еркер со второго этажа как выглядит, глубиной 1.2 м, шириной 2м. Вот в нем площадку хочу сделать глубиной 1м
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    От пола до пола 328 см
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @nastas_, напишите ссылку на эту картинку. Она ведь в каком-то калькуляторе выполнена?
    Ибо горизонтальный размер от балки до стены с окном в эркере тоже не читается:(
